На сайте: гостей - 56,
участников - 7 [ Хайо, Ware, aloal, Romanbak, andory, nn3ar, Несущий свет]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Малогабаритная широкополосная активная приёмная антенна для КВ и СВ.
master108
Offline0.0
с мая 2021
Симферополь
Дата: 24 Май 2021 11:54:39 #
Дата: 24 Май 2021 12:04:48 #
master108
Спасибо конечно за подробное описание, но зачем отдельную ветку открывать?
По такому классу АА с ПТ на входе тут все дискуссии: Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок! - Страница 472
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Май 2021 12:21:00 #
Просто Вячеслав решил немного пропиариться
Дата: 24 Май 2021 17:45:42 #
master108, всё познается в сравнении. Вам надо было бы на дерево , что рядом, забросить "веревку" метров сколько получится и подключить ее через транс с изменяемым Ктр ( переключателем) . В качестве противовеса использовать перила лоджии.
Online3.1
Дата: 24 Май 2021 20:04:24 #
в конструкции много полезного, но и много убивающего того полезного.
По большому счёту это монополь с пртивовесомм, что я делаю "бородой". И три транзистора J310 в этой схеме создают 16пФ(!) входной емкости, с которой автор в академической части проекта прелестно боролся.
Также прелестная конструкция диполя с длинными изоляторами потом портится креплением к носителю из металла, как емкостная перемычка.
Кабель нужно было вывести по центру с дросселем отсечки прямо там, на сантиметр от антенных труб.
Данную хорошую конструкцию антенных труб нужно было завершить хорошим симметричным усилителем.
Ну а продолжение читаем в другой ветке, кому интересно, там со 105ой страницы я представил первый опыт на ШВАБРе. Найдите разницы и совпадения и можно соорудить неплохую итоговую антенну.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 29 Май 2021 12:17:37 · Поправил: Proffessor (29 Май 2021 12:55:19) #
согласно фундаментальной монографии Цыбаева-Романова "Антенны-усилители", в современном АА-строении считается, что надо добиваться максимальной передачи мощности от пассивного излучателя на вход активного элемента, и заодно максимизировать отношение сигнал/шум, а максимизация передачи напряжения считается примитивным подходом, не всегда ведущим к успеху. В конце концов мощность является главным критерием уровня сигнала.
Кстати, в случае магнитной АА принцип сохранения напряжения ЭДС для достижения лучшей чувствительности вообще не работает
