На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ waduz]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Улучшение модуляции MOTOROLA CM160 в ретрансляторе.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 24 Май 2021 21:14:26 #
Доброго времени!
Ситуация следующая, сконструирован ретранслятор из двух радиостанций MOTOROLA серии GM300 - на приём и CM160 - на передачу. Завязаны между собой китайским шнурком с Алиэкспресс. Режим ретранслятора естественно Generic, так как отсутствует RIC. При передаче с микрофона тангенты на коммерческой серии CM160 звук на приёмной стороне идеальный. А вот при активации PTT с линейного входа аудио-TX - модуляция на приёмной стороне глуховата, высокие срезаны, звук слабоват. Не знаю как исправить и в чём дело? Девиация выставлена везде одинаковая - 5 КГц (Wide). Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Май 2021 21:49:29 #
Линейный вход на то и линейный, чтобы иметь равномерную АЧХ, в то время как в связном ЧМ сигнале применяется её коррекция. Т.к. вы работаете навстречу со станций с разными АЧХ трактов, возникают такого рода эффекты. Продифференцируйте сигнал перед подачей на линейный вход со скоростью 6 дБ на октаву и будет вам счастье :)
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 24 Май 2021 22:07:26 #
Спасибо, но вот как это сделать в MOTOROLA GM300? Или с помощью чего это сделать вообще?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Май 2021 22:36:31 #
На передающей станции.
Я не возился с CM160, но возможно там тоже можно включить режим предыскажений на линейном входе. Галка Pre-emphasis.
Смотрите прогу, читайте мануал..
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 25 Май 2021 06:10:19 #
Ware
Всё, понял. буду смотреть, пробовать.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 25 Май 2021 07:04:41 · Поправил: jadlex (25 Май 2021 09:31:29) #
Ware
Огромное спасибо!!! Всё верно! Получилось. Голос перестал быть глухим и бубнящим.
Заходим в нужный конвенциональный канал - далее раздел "Выбор фильтрации" - и далее выбираем "Предискажения".
Тема закрыта.
SloNicK
с апр 2009
Санкт-Петербург, RA1AJE, SP402
Дата: 20 Фев 2022 17:29:20 · Поправил: SloNicK (20 Фев 2022 17:30:11) #
Доброго дня!
У меня вот в той же области непонятки. Имеется CM140, которая используется в качестве эхо-репитера. Контроллер типа ER-3 подключен через аксессуарный разъём. Игрался с настройками, но так и не понял, как сделать правильнее. Иногда возникает перемодуляция и какие-то искажения голоса, но не на всех корреспондентах, иногда лишний фоновый шум на выходе, хотя на приёме чисто было. Есть следующие настройки -
в разделе аксессуаров "Тип принимаемого аудиосигнала":
- аудиосигнал с фильтрацией
- линейный аудиосигнал
в разделе настроек канала "Выбор фильтрации":
- нет
- коррекция предискажений
- предискажения
- коррекция предискажений и предискажения
Если честно, то я не совсем понимаю значение этих параметров или перевод такой кривой? Как правильнее выставить данные настройки, если станция работает как эхо-репитер?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Фев 2022 17:54:13 #
SloNicK
Кидайте сюда скриншоты с галками, непонятно какие настройки у вас выставлены.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 20 Фев 2022 19:02:13 · Поправил: jadlex (20 Фев 2022 19:17:03) #
SloNicK
Считаю правильным логическим вариантом в вашем случае с описанной ситуацией с Эхо-репитером в разделе настроек "Выбора фильтрации" выставить - коррекция предискажений и передискажения или просто коррекция предискажений. Потестируйте эти два варианта и поймёте окончательную разницу. Что касается настроек в разделе аксессуаров "Тип принимаемого сигнала" - сказать точно не могу, поскольку не знаю особенности работы контроллера ER-3.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 20 Фев 2022 19:06:00 #
SloNicK
В случае с ER-323 у меня так:
тип принимаемого аудиосигнала
Выбор фильтрации
Усиление по аксесуарному разъему 43,5 дБ
В попугае так же включена при этом коррекция предискажений.
Никаких проблем. Микрофон на пине 2, снимаю аудио с пина 11.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 20 Фев 2022 20:47:03 · Поправил: LML (20 Фев 2022 20:49:54) #
Про аппаратную часть расскажите. Антенна. КСВ. Передатчика мощность.
Провода длинные? Питание блока и радиостанции?
Фотография того, как это собрано.
SloNicK
с апр 2009
Дата: 21 Фев 2022 18:59:45 · Поправил: SloNicK (21 Фев 2022 19:00:40) #
Ware
Сейчас работает в таком режиме без каких-либо "фильтраций". Так голоса звучат естественно, нет перемодуляции, но присутствует шумок на фоне.
jadlex
Да вот пробовал и так, и этак. То с одним вариантом лучше, то с другим. Плюс есть какая-то корреляция с настройкой в разделе аксессуаров.
NBP FM
Вот в таком варианте, как у Вас, когда включено всё везде был, насколько я помню, самый чистый и так сказать "мощный" звук, но немного изменялся тембр голоса, а некоторые корреспонденты на записи шли с перемодуляцией.
LML
По АФУ проблем нет. Провода короткие, питание от импульсника MeanWell, контроллер питается от станции. Там до недавних пор стоял Vertex VX-2500U + Surecom SR-112, всё работало чётко, можно сказать идеально, без лишних шумов и искажений. Просто имелась ещё Моторола и контроллер ER-3 от Anyram, у которого выше качество записи и чуть больше возможностей.
В общем, основная проблема, что я не понимаю значений этих настроек. Что они в принципе делают? Что это за коррекция предискажений и что за предискажения? Они вносятся или удаляются и на каком этапе? И в типе принимаемого сигнала: с фильтрацией или без - это из эфира или со входа?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Фев 2022 19:34:34 #
SloNicK
У вас обычная связная репа, следовательно лучше выставить и на приём и на передачу режим с коррекцией АЧХ.
На первом скриншоте ставьте аудиосигнал с фильтрацией, строка Источник на передачу очевидно тоже не должна быть установлена на "линейный", меняйте значение.
Во втором скриншоте выбирайте нижнее значение с коррекцией (предыскажения) и на приём и на передачу.
