На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ Lupus68, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос владельцам Yaesu vx7r по приему
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 28 Май 2021 21:44:50 · Поправил: Ihim003 (29 Май 2021 19:10:16) #
Приобрел бэушную Yaesu vx7r внешне отличное состояние. ФМ радио отлично ,громко принимает. На авиа ( удаление 50-70 км) прием нормальный, громко и разборчиво слышно, так что громкость приходиться убавлять,но чем дальше источник сигнала (100 км и более) тем больше приходиться выкручивать ручку громкости, дальше среднего положения а то и до упора. Подскажите так и должно быть или проблемма в самой рации? Ухудшение чувствительности с возрастом? Менять фильтры? ,или не настроил какой то пункт меню? Не полностью разобрался с настройками. Где то прочитал что в рации два шумодава на ФМ и АМ. Возможно не настроен шумодав на АМ? Возможно не убрал приглушение в настройках, но буква М на экране не высвечивается. Для улучшения приема применяю самодельну антенну провод 10м, подвешенный за балконом. Один конец провода намотан в несколько витков на штатную антенну. Подключал Yaesu vx6 к данной антенне, далеко и разборчиво (100км и дальше) принимает на авиа диапазоне ручку громкости устанавливал на три четыре щелчка.
grodenski
с окт 2019
Гродно
Дата: 28 Май 2021 22:06:44 · Поправил: grodenski (28 Май 2021 22:08:34) #
Фильтры в них со временем умирают. Может это как раз Ваш случай.
Видео и видео на эту тему.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 28 Май 2021 23:08:11 #
Скорее всего всё у Вас нормально. Так она примерно и работает.
Антенну на приём длинный провод лучше подключать к разъёму. Купите переходник.
U32
с июл 2007
Дата: 01 Июн 2021 14:21:58 · Поправил: U32 (01 Июн 2021 14:22:25) #
Принцип работы АМ,-чем слабее сигнал, тем тише слышно. При слабых сигналах АРУ уже не отрабатывает. Почему в 6-ке не так -нужно делать замеры параметров.
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 01 Июн 2021 22:23:54 #
В vx6 чутье получше чем в семёрке на авиа диапазоне, поэтому лучше принимает, без замеров очевидно .
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 01 Июн 2021 22:29:56 #
Странно что vx7 , 50-70 км отлично ловит на авиа, далее 70 км еле слышно и громкость приходиться выкручивать. Vx6 равномерно примерно слышно и ближних и дальних. Дело наверное в фильтрах.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 02 Июн 2021 00:03:57 #
Подключите внешнюю антенну, тогда сравнение будет корректным. На родной хвостик и в городе может и за дом зайдёте и авиа утихнет.
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 13 Июн 2021 21:46:01 · Поправил: Ihim003 (13 Июн 2021 21:46:50) #
Проблемма была в антенне.Прием на авиа диапазоне был улучшен установкой на рацию новой, более длинной антенны retivis взамен штатной. С рацией все в порядке.
