На сайте: гостей - 77,
участников - 4 [ Silent, sidr-11, Spirex, andory]
 Форум —› Морская и речная радиосвязь —› Как правильно декодировать битовую последовательность сообщения NAVTEX
795ft
с июл 2019
Дата: 29 Май 2021 15:42:33 · Поправил: 795ft (29 Май 2021 15:49:17) #
Суть вопроса такова условно есть приёмный тракт который на выходе выдаёт последовательность нулей и единиц , на скорости 100 бит/с от передатчика NAVTEX , хотелось бы научится декодировать (или кодировать) подобную последовательность. Может есть какие то рабочие примеры кода на Си, или может какие то документы где это описано понятным языком , на основе которых можно написать рабочий алгоритм ?
killer258
Тула
Дата: 29 Май 2021 18:16:41 · Поправил: killer258 (29 Май 2021 20:54:16) #
здесь наверное, можно посмотреть:
https://github.com/pd0wm/navtex
а здесь есть тестовый файл записи SITOR-B ( test message string — "Now is the time for all good men to come to the aid of their country") , немного написано про структуру сообщений, Forward Error Correction Transmission Format и тп:
https://arachnoid.com/JNX/
Я несколько лет назад пытался это дело ковырять, когда недалеко от меня работала аналоговая релейка на 63.750 мгц, она передавала как раз эти вещи на КВ передатчик, (повторявший передачу на двух кв частотах) сигнал её был ломового уровня без шумов и ошибок. Потом она исчезла (видимо, в связи с решениями ГКРЧ) и интерес к этому сигналу пропал. Там явно было видно тональная телеграфия двумя тонами. Короче говоря, если это было оно то самое, о чём говорим, то там символы были семибитные и надо парсить битовый поток с учётом некоторых закономерностей, тогда можно синхронизироваться. В частности, в любом символе , если всё правильно, должно было быть всегда 4 единичных бита и три нулевых. Там только такие сочетания используются. Биты лучше записать в массив и потом по нему пройтись,сдвигаясь на один бит, пока не получится большинство семибитных символов, в которых будет в совокупности содержаться строго 4 единички и три нуля , то есть в различных сочетаниях, но но 4 единички и три нуля чтоб были. (если сигнал/шум не очень, то не все символы конечно такими будут из-за искажений) И там ещё два канала по очереди идут , помеченные спец символами альфа и реп. Если сбился, то надо их искать, эти символы. Точно я уже не помню, но как-то так, и в статье немного об этом написано.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 29 Май 2021 20:55:31 #
Я бы начал с этого, это Python зато код короткий, на 2 страницы:
https://github.com/on1arf/py-navtexdec/blob/master/navtexdec.py
На Си уже потом можно переделать, когда суть понятна будет.
795ft
с июл 2019
Дата: 30 Май 2021 00:33:10 #
Спасибо , буду ковырять , если кто ещё чего посоветует , тоже буду рад .
