На сайте: гостей - 60,
участников - 2 [ Lupus68, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Мощность передачи DM 1400
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
TyunisRA
с июн 2021
Волгоград
Дата: 06 Июн 2021 22:41:05 #
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Столкнулся с такой проблемой - при измерении выходной мощности радиостанции DM 1400, прибором SX-600, стрелка индикатора останавливается на значении 1,5 Вт, что соответствует настройкам малой мощности. В настройках (программа CPS 16.0) установлены значения мощности - мин. - 1.5 Вт мах - 25.0 Вт. Для поверки установил программируемую клавишу на переключение мощности. Результат - не малой мощности - стрелка слегка откланяется от нулевых значений, на высокой - 1.5 Вт. Так же проводил измерения на других радиостанциях ( GM 650, CP040, DP 1400) все показания соответствуют настройкам.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема отсутствия передачи на высокой мощности?
Спасибо!
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 06 Июн 2021 22:55:46 · Поправил: Kim Mathers (06 Июн 2021 22:56:05) #
Для начала:
Горелый выходной транзистор.
Снесенный в дрова тюнинг.
TyunisRA
с июн 2021
Волгоград
Дата: 06 Июн 2021 23:09:49 #
Спасибо за участие.
Забыл упомянуть - тесты проводил как на станциях со сроком использования, так и на тех что из коробки (без настроек.) результат на всех один и тот же.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 06 Июн 2021 23:23:10 #
Сигнал в цифре или аналоге ? Ток потребления рации на максимальной мощности ? Нагрузка 50 ом ?
Kim Mathers
Дата: 06 Июн 2021 23:31:18 #
TyunisRA
Так вы сразу бы сказали, что у вас ряд станций.
Стрелка дергается при передаче?
TyunisRA
с июн 2021
Волгоград
Дата: 07 Июн 2021 01:52:21 #
Извините за задержку ответа.
Сигнал в аналоге. Ток потребления на передаче 2.4 А. Нагрузка - антенна Motorola RAD4188A
Стрелка при передаче не дергается.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 07 Июн 2021 05:22:13 #
Нужна нагрузка 50 ом
Kim Mathers
Дата: 07 Июн 2021 10:04:25 · Поправил: Kim Mathers (07 Июн 2021 10:06:50) #
TyunisRA
Нет тока, а он должен быть в районе 8-13А. На антенну измерять нельзя, нагрузка должна быть на 100% активной и согласованной. Убьете транзистор УМ, учтите, ремонт будет около 10 тыс. на каждую станцию.
TyunisRA
с июн 2021
Волгоград
Дата: 07 Июн 2021 11:25:20 #
Большое спасибо все участникам!
Насколько я понял, необходимо повторить всю процедуру измерения с участием активной нагрузки 50 Ом.
Одно не совсем ясно, как станции GM 650 выдавали большую мощность при тех-же условиях.
И субъективно, GM 650 лучше работают на передачу. (тесты в условиях отсутствия прямой видимости без ретранслятора, простая замена моделей).
Спасибо!
Kim Mathers
Дата: 07 Июн 2021 11:27:21 #
TyunisRA
Диапазон один? Канал тот же прошит?
Полосу надо выставить - 12 vs 25.
TyunisRA
с июн 2021
Волгоград
Дата: 07 Июн 2021 22:51:05 #
Уважаемый Kim Mathers, пробовал все варианты, в разных частотах диапазона, соответственно одинаковые каналы на тестируемых станциях. Так же менял полосу 12, 20, 25. Значительного прироста по мощности не наблюдал. (при некоторых настройках прирост в приделах одного Вт. на других незначительное снижение.)
Думаю провести тесты, как ранее предложили, под нагрузкой, и рассмотреть полученные результаты.
Спасибо за участие!
Kim Mathers
Дата: 07 Июн 2021 23:00:38 · Поправил: Kim Mathers (07 Июн 2021 23:00:54) #
TyunisRA
Про каналы я писал не в ключе мощности, а в ключе дальности связи с другими аналоговыми РЭС :)
