Дата: 12 Июн 2021 08:26:00
Всем доброго дня, поделитесь впечатлениями от использования ретранслятора motorola mtr2000, в наличии имею 2 экземпляра на 150-174 Мгц 100w. Один из них перетянут на 144-146. Проблема заключена в следующем. Независимо от выбранной полосы (12.5/20-30) и девиации (2500-4000-5000) при работе через ретранслятор в станциях очень тихий звук голоса, при передаче с самого ретранслятора через гарнитуру ведет себя аналогично. В чем может быть проблема? Или это нормальное поведение ратрансляторов? Уровни по нч одинаковы в обоих случая, что не копаный что перетянутый.
Дата: 12 Июн 2021 08:54:39
Дата: 12 Июн 2021 09:00:48
Motorola MTR2000 ,это все изучено вдоль и поперек, в той ветке обсуждался ремонт PA и замена батерфляй модулей, тему создавал мой близкий товарищ . У меня беда немного иного характера, железо с хранения, мощу отдает, пашет все что может пахать, проблема только с низким уровнем модуляции!
Дата: 12 Июн 2021 10:07:00 · Поправил: Kim Mathers (12 Июн 2021 10:51:36)
alexm-87
Поведение ненормальное, делайте проверку в родной полосе частот 150 МГц и выше.
Убедитесь, что RF - Max Deviation = 92%.
Если все соблюдено, и частота выше 150, то ваш перетягивальщик снес тюнинг ретра. Проверяйте Service - Alignment TX Deviation. Для начала сравните Alignment с обоих ретров и сами значения. Если они тяготят к левому краю, все нулевые или все ровные по линейке, то это фак.
Но никакие изменения пока не записывайте! Только сравните и расскажите нам.
P.S.
Про полосу на приемной станции говорить, видимо, не нужно. Судя по первому сообщению, вы это понимаете сами. Но на всякий случай - 95% людей этого не понимают и не верят - фильтр приемной станции должен соответствовать параметрам канала передачи. Если вы принимаете на 25 кГц, то в передатчике и ретре тоже должно быть 25 kHz/5000 Hz. |
Дата: 12 Июн 2021 10:07:02
alexm-87
Вам намекнули на то, зачем точно такую же тему создавать
Дата: 14 Июн 2021 12:56:45
Доброго дня, спасибо за отклик, RF - Max Deviation = 92% выставлен, уровень модуляции у обоих низкий(ковыряный и не ковыряный) Перетягивал сам путем замены резисторов в блоке PA, при этом программно просто заменил тип PA, тюнинг не крутил ни на одном. По поводу полосы вы правильно подметили, я с ней экспериментировал, пробовал и узкую и широкую, и разумеется на портативках выставлял полосу равнозначную ретранслятору. Подскажите с какого пункта меню вы сделали снимок, я находил вкладку по настройке девиации, там были значения под участки, скрин приложу вечером.
Дата: 14 Июн 2021 13:24:24 · Поправил: Kim Mathers (14 Июн 2021 13:24:40)
alexm-87
Вы не ответили про тестовую частоту TX.
Выкладывайте тюнинг с обоих экземпляров.
Чудес не бывает, у этого ретра качественная звонкая и глубокая (широкая) модуляция.
Дата: 14 Июн 2021 18:13:05 · Поправил: alexm-87 (14 Июн 2021 18:30:47)
Дата: 15 Июн 2021 00:53:40 · Поправил: Kim Mathers (15 Июн 2021 00:54:23)
alexm-87
Мне кажется, что оба тюнинга крученые. Первый на 145 - точно крученый.
Проверьте на втором ретре передачу на 151.500 МГц на приборах. Процедура - это по мануалу. Подачей тона с генератора НЧ. Самый простой вариант - HP 8920/8291. Думаю, там будет все нормально.
Потом второй ретюнинг тех параметров, которые не в спеках.
Что делать с первым калекой по железу и софту, не знаю, я не любитель перетянутых Моторол, там зачастую все сложно OOB.
Дата: 15 Июн 2021 21:28:52
Kim Mathers
На что обратить мне внимание, что вам показалось необычным в настройках?
8920 есть у друга в столице, если не будет вариантов то повезу репитер туда.
Дата: 15 Июн 2021 22:18:42 · Поправил: Kim Mathers (15 Июн 2021 22:19:11)
alexm-87
Тюнинги абсолютно разные, а именно, разные точки настройки по часттоте. В одном ретре есть "дырка". И точки не заводские.
Так что открывайте СМ и проверяйте по нему с нуля. Сначала нетронутный. Когда получите с него заводские хар-ки, можете начинать кручение на 145.
Дата: 17 Июн 2021 14:00:44
Могла ли быть ситуация что тюнинги крутили установщики при стыковке мтр2000 с зетроном 827?
Дата: 18 Июн 2021 11:18:51
Вообще, делается наоборот. Уровни подстраиваются именно на Zetron под параметры ретранслятора и телефонной линии, но не наоборот.
Дата: 18 Июн 2021 11:34:30
alexm-87
Нет. Тюнинги вообще не крутятся при нормальной работе. Тюнинг у первого крутили перетягивальщики на 145, это видно же по точкам.
Дата: 22 Июн 2021 08:42:29
В третий раз пишу, не крутил я тюн, перетягивал только PA, заменой резистора, софтово аппарат девственен.
