Дата: 13 Июн 2021 14:54:37 · Поправил: СЦБист (13 Июн 2021 16:14:18)
Доброго дня.
Приемники известные, но есть один момент который не дает покоя... Приемники не самые сложные, как конструктор для ребёнка, да и что бы мозги не засыхали решил сделать для себя 214й. Достался за символическую плату.
Что было сделано:
1- замена электролитов
2- восстановление дорожек в блоке питания
Планирую перевод УКВ в участок 88-108, может быть установку модуля ВТ.
Ещё одна задумка: вписать приемник КВ ПРС но это если совсем скучно будет
Поёт аппарат красиво, особенно от батареек, но вот при работе от сети... Фон, выглядит как рычание, от положения рукоятки громкости не зависит. Понятно что это по питанию. Стал изучать.
На самом деле интересная фигня с этим блоком питания. Посмотрел выход осциллографом, так увидел что по питанию лезет "горб". Как от одной полуволны. Такое обычно если один диод в мосте умирает но все старые диоды целые, а сейчас вообще новые поставил, кондесаторы тоже...
Перепахать блок питания не проблема, но очень хочется понять почему так получается в родной схеме.
Про разводку "земли" на основной плате, добавление стабилитронов и прочее знаю. Хочется докопаться до сути. Немного не пойму...
Фото загружу с телефона чуть позже...
Дата: 13 Июн 2021 15:15:19
СЦБист
при запуске ветки такой тематики всё-таки стоили бы поставить не только фото, а и при возможности схему. А то разговоры будут вербальные о погоде. А хотелось по делу)
Дата: 13 Июн 2021 16:01:43 · Поправил: СЦБист (13 Июн 2021 16:14:46)
Сейчас попробую ещё раз..
Вот здесь есть схема блока питания
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/screenshot_20210613-.jpg) Увеличить
Вот этот "красавец"...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/ps_vef214_oscp.jpg) Увеличить
Собственно вопрос: как именно должен был работать этот блок? Зачем могли такое решение применять? Смысл именно такого схемного решения? |
Дата: 13 Июн 2021 19:08:19
Трансформатор на динамик будет делать помеху. Я переделывал БП, не помогло, просто элементарно сделал БП выносным. По перестройке на FM кондеры поменять, у меня сносно работает, и ещё указатель точной настройки можно сделать. Ищите, в сети есть описание переделок.
Дата: 13 Июн 2021 19:09:54
Да, ещё немного напишу. На 214-ый минимум есть две схемы. Они немного отличаются.
Дата: 13 Июн 2021 19:21:12
СЦБист
после диодного моста не вижу накопительного конденсатора в какие то 1000 мкФ, ну хотя бы 220 мкФ.
На двух транзисторах сделан фильтр , но его делали малоэффективным. Нужно от эмиттера первого транзистора н амассу проложить 10...33 кОм - не критично. Это не даст первому транзитосру в провалах питания быть на эмиттере высокоомным.
Эту схему мерить без нагрузки нет смысла, дайте на выходе 1 кОм нагрузки для проверки, а потом судите.
ну и утерянный 1000мкФ ищите)))
Дата: 13 Июн 2021 19:27:14
Фильтрующая емкость на основной плате стоит.
Дата: 13 Июн 2021 20:18:38
Он стоит отдельно, похоже где-то на шасси, через разъём БП к 3-4 пинам подключен, что уже ошибка. Подключить отдельными толстыми проводами прям на диодный мост.
Корпус (-) от БП должен сначала на УНЧ идти, затем на УПЧ и т.д.
Дата: 13 Июн 2021 20:40:40
трансформатор-диоды-конденсатор... это одно единное должно быть. Иначе будем искать блохи по всей квартире.
