Дата: 14 Июн 2021 16:39:36
Привет! Нужна помощь в выборе приемника ,между AIRSPY2+spyverter2, Afedri, или обычным стариком ICOM PCR1500 с отдельной мордой(дисплей)! Цена каждого в районе 20 тысяч! Вопрос,есть ли там защита от перепада напряжения,от статики итд? Стоит ли брать вообще SDR 12 бит, китайца, за 10-20 тыщ
Дата: 14 Июн 2021 16:54:41
Точно не спайвертер, он никакущий на ДВ св кв, единственный плюс аирспая это широкая полоса, но судя по перечисленное вас устроит даже 1-канальный приёмник. Айком посредственное старье. Из перечисленного Афедри, особенно если в варианте lan-iq выглядит лучше всего. Китай нет смысла покупать, там почти наверняка будут раздражающие болячки
SilentУчастник
Дата: 14 Июн 2021 17:13:57
За AFEDRI, у самого такой на работе стоит, удаленно слушаю.
Но первое, о чем нужно думать - антенна, без нормальных, желательно диапазонных антенн нефиг думать о нормальном приеме, а поставить антенны может выйти дороже приемника. ;)
Дата: 14 Июн 2021 17:28:39
купил я как-то афедри. пару часов послушал и много лет на полочке лежит...
наверное зависит от того что и где слушать...
SilentУчастник
Дата: 14 Июн 2021 17:39:31
Есть и 75й и 817й, после покупки и запуска сетевого AFEDI, 75й лежит на полке, пора продавать. ;)
Но главное - антенны.
Дата: 14 Июн 2021 18:53:20 · Поправил: AOR (14 Июн 2021 18:58:56)
Дата: 14 Июн 2021 19:15:11
Значит лучше взять афедри? Жаль у них и кв и УКВ версии отдельно! А полоса там какая,2 МГц? Интересует так же защита от статики, уже один icom вышел из строя от статики
Дата: 14 Июн 2021 19:21:23
А как афедри на УКВ? Авиа и 145? И нет ли мусора от вещалок?
SilentУчастник
Дата: 14 Июн 2021 19:47:17
У меня только КВ АФЕДРИ. Большая полоса там особо и не нужна, лично я ставлю 1,25 МГЦ, а смотрю 1МГЦ в SDR Console, это и так очень мелко. Один АФЕДИ я уже выпалил грозой, бо корпус приемника не был соединен с землей. Это надо делать, я под гайку антенного входа теперь зажал провод. Первый приемник умер и утащил за собой мамку компа после грозы. А так на плате есть разряднику по входу.
На УКВ планирую брать AIRSPY
Дата: 14 Июн 2021 20:42:45
Cильно зависит от вашей обстановки. У меня примерно так
немного выше частота, но не трудно догадаться, что и в Авиа и на 145МГц ,будет ещё хуже.
Это обычный свисток на УКВ. Хотите чистоты, либо усиленно фильтруйте, либо берите Elad на вторичном рынке. |
Дата: 14 Июн 2021 20:54:09
sergsib
Вот этого и я хотел слышать! В основном нужен для авиа и спутников 145/430, если там он никакой то деньги на ветер! Тогда может обычный стационарный,не sdr?
Дата: 14 Июн 2021 21:10:18 · Поправил: wazzoo (14 Июн 2021 21:13:35)
Не отдельно - в одном приемнике, два входа.
У sergsib довольно уникальная обстановка в плане наличия очень мощных сигналов вблизи. В большинстве случаев даже в городе все совсем не так
Дата: 14 Июн 2021 21:12:32 · Поправил: AOR (14 Июн 2021 21:16:41)
Берите отдельный sdr на КВ, отдельный на укв, ну или с отдельными трактами, если вариант купить лучшее по цене/качеству.. Ну и такую обстановку как и антенны, как иногда имеет sergsib далеко не у всех.
Дата: 14 Июн 2021 21:16:24
Что на УКВ посоветуете? Буду искать! КВ не очень нужен
Дата: 14 Июн 2021 21:19:03 · Поправил: wazzoo (14 Июн 2021 21:20:25)
Да по идее, если не нужна большая полоса на приеме - Афедри самый удачный из недорогих комбайнов КВ+УКВ. На УКВ тот же чип стоит, что в Аирспае - это не топ, понятно, но лучше в недорогом сегменте не найти. Можно конечно попытать Китай 666/888 - или как их там сейчас называют, но они будут точно хуже на приеме и на КВ и на УКВ.
Доктор Михельсон
КВ не очень нужен
Не - ну если так, то Афедри вам вряд ли нужен - он в первую очередь ДВ-СВ-КВ (DDC) приемник, а лишь во вторую - УКВ.
Дата: 14 Июн 2021 21:22:03 · Поправил: Доктор Михельсон (14 Июн 2021 21:24:10)
wazzooо
Согласен, нужен для УКВ больше! Пусть 20-30 тысячь, лишь бы хорший и не китай
Дата: 14 Июн 2021 21:26:04 · Поправил: AOR (14 Июн 2021 21:28:52)
Если на УКВ из дешевых, на 145 и 430 неплохо показал себя airspy r2, я его использую и на крышную антенну, но тогда он работает вкупе с режекторным фильтром 80-108 МГц, без него в авиадиапазоне больше мусора и шумовая дорожка не очень, перегружается короче. Но это решаемо. Afedri сопоставимо будет работать. 20-30 тысяч это менее 500$, даже не знаю что можно взять сильно лучше с укв без увеличения бюджета.
Дата: 14 Июн 2021 21:28:52 · Поправил: wazzoo (14 Июн 2021 21:29:27)
От меня +1 за Airspy R2 для чисто УКВ в бюджет варианте. Тоже его использовал - в тихом месте, правда
Дата: 14 Июн 2021 21:39:28 · Поправил: sergsib (14 Июн 2021 22:11:21)
Гораздо выгоднее, вырезать FM диапазон хорошим фильтром. И потом, наслаждаться широкой панорамой от SDRа.
Airspy R2 должен, в таком случае, подойти, у него мало собственной грязи, да разных палок и он почти не греется, как мини. У меня есть китайский клон R2, цена вопроса 2000р.
Можно и фильтр на Авиа ,до кучи ,вот такой.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/20210615_015758.jpg) |
Дата: 14 Июн 2021 22:22:54
Понял,свистков не хочу! Лучше полноразмерный! Был у меня msi sdr синий,сгорел сразу от статики,я считаю этои свистки чисто поиграться!никакой защиты! Готов заплатить денег за нормальный качественный аппарат! Слышал про Колибри ,коробка не маленькая но наверно стоит ого го
Дата: 14 Июн 2021 22:26:26
Airspy R2 новый 27 тыщ,что то дорого
Дата: 14 Июн 2021 22:36:18
А что скажите вообще не о ,SDR? обычный приёмник профессиональный стационарный или уже прошлый век?
Дата: 14 Июн 2021 22:48:21
Ну как бы очевидны различия и преимущества аналоговых ППП, супергетеродинов и SDR. Если Вам не нужна панорама, удаленное управление и прием будет в тяжелых условиях, тогда выбор за классическим связным/проф приемником. Если нужна панорама и прочий сервис с декодом цифры, тогда SDR...
Дата: 14 Июн 2021 22:51:02 · Поправил: Zmej (14 Июн 2021 22:55:16)
А выбора особо нет, это нужно, чтобы не хлам был, чтобы САТ управление нормальное было, раз вам спутники интересны, там для комфорта нужно сопровождение доплера и вообще автоматическое слежение, сбор телеметрии и т.п...
Это уже надо брать какой-то любительский УКВ трансивер или премиум-приемник вроде R8500 или нового, как там его 8900, забыл айком-сдр-приемник тот.
А так, вполне спай р2 справится. И для самолетного диапазона там жирный плюс, что 8МГц сразу принимает и сканирующий софт позволит ничего не пропустить, если вы гурман этого авиа приема...
А защита статики - это не забота приемника, а планирующего и эксплуатирующего антенное хозяйство.
Во всех приемниках примерно одинаковая защита - встречно-параллельные диоды, иногда подпертые смещением, иногда нет. Иногда стоят и газоразрядники, но это не про спай.
Дата: 14 Июн 2021 23:29:27
Хотелось бы конечно с панорамой,что то современное,но посмотришь что сделано в Китае,сразу желание отпадает! AOR AR-5000 говорят хороший,но цена до 50 тыл доходит
Дата: 15 Июн 2021 00:23:22
Диапазонные фильтры для SDR решают проблему статики, так-как короткозамкнуты по постоянке.
Выгорание чего либо на УКВ, происходит обычно по вине кривых рук и неправильной проводки в доме. Атмосферной статики на УКВ антеннах немного, а при попадании молнии не спасёт ничего.
Дата: 15 Июн 2021 14:27:35 · Поправил: Доктор Михельсон (15 Июн 2021 14:28:18)
а что скажите про AOR 5000 , 8500? посмотрел видео в ютубе, и SDR сразу расхотелось :)
Дата: 15 Июн 2021 14:50:51
пишите правду - дешевых примитивных SDR...
Дата: 15 Июн 2021 14:57:25
US7IGNну да , щас нормального ничего из SDR не найти, один китай ! вот если бы winradio 305e, или Elad FDM-SW2 но таких у нас не нашел в продаже!
Дата: 15 Июн 2021 14:59:06
airspy r2 не китай, где продают? укв
