День потратил на поиски в инете , не нашёл.
Подскажите пожалуйста какое минимальное отверстие(щель) можно сделать для хорошего прохода сигнала GSM во внутрь, в уличной металлической коробке/шкафу/сейфа .
Внутри этой металлической коробки, будет пластиковая коробка с электроникой и GSM модемом c маленькой антенной . Выносить её на проводе и прикреплять на пластик щели в металле не вариант ( антенна отвалится от перепада температур , пластиковую коробку из металлического шкафа не удобно будет вынимать, кабель антенный порвётся или антенна отклеится) .
модуль GSM и антенна -
https://aliexpress.ru/item/4000002526854.html
антеннка плоская с IPEX разъемом .
Расстояние между пластиковой коробки и металлической стенкой шкафа 5...10см . Толщина металла 4мм.
Правильно ли я понимаю , если взять 900МГц
согласно :
https://studfile.net/preview/9516585/page:43/
т.е. 150.000.000.000/900.000.000=166мм , ну так-то оно да , это лямбда/2 (половина длины волны 900МГц) .
получается для 900МГц щель должна быть ~16см , для 1800МГц ~8см .
оно же согласно
https://www.hse.ru/data/2014/03/06/1332994703/dis%20demski.pdf стр39.
http://window.edu.ru/resource/240/25240/files/nwpi338.pdf
( там же и расчёты для отверстий как в дверцах микроволновки, для экранирования.
для надёжного экрана , щели, отверстия должны быть 0.1-1% от длины волны , т.е. для случая 1800/900МГц , наоборот, отверстия(щель) должна быть значительно больше 1.6мм (чтобы оно не экранировало радио волну)
Если исходить из 1800мгц , то длина щели 83мм (лямбда/2), ширина 42мм или кратные 21мм или 10.5мм.
По красоте получается 83мм*10.5мм.
Вопрос, подойдёт ли щель 90*8мм , или желательно придерживаться 83мм*10.5мм ?
Но что-то мне подсказывает, что не надо делать щель с размерами кратными длине волны , это же стенки металла будут выступать в роли К.З.
Т.е. если взять лямбду для 1800МГц ~8см , то металл длиной 8мм замкнет радиоволну (пучность напряжения и тока ) на себя , и ослабит сигнал . Поэтому стенки щели для прохождения радиоволны , надо выбирать 3/4 .
Это правильно ли ?
Короче запутался немного, как правильно, подскажите пожалуйста старому бывалому.
