На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ tolstiy, rusal, Greenland, Edd, XOR, autosat, Unkers89, stroimdom2007]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Выбор КВ/УКВ трансивера
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Доктор Михельсон
с сен 2016
161 регион
Дата: 28 Июн 2021 23:25:30 #
Посоветуйте КВ/УКВ трансивер,более менее современный!
US7IGN
Дата: 29 Июн 2021 07:14:14 #
Так вариантов всего два - Icom IC-7100 и Yaesu FT-991A...
Доктор Михельсон
с сен 2016
161 регион
Дата: 29 Июн 2021 09:18:21 #
Оба б\у 70 тыщ это дорого! А что насчёт IC910D скажите? КВ как то не очень нужен
Доктор Михельсон
с сен 2016
161 регион
Дата: 29 Июн 2021 09:25:27 #
У 991 дисплей нажимать,не навернется ли?потом проблемы
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Июн 2021 21:23:04 #
Доктор Михельсон, у смартфона тоже на дисплей надо нажимать.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 30 Июн 2021 20:25:18 · Поправил: rn9aaa (30 Июн 2021 20:27:36) #
Ну тогда остается искать живой TS2000
он хоть слегка новей технически будет того же 910
Svarnoy
с мая 2021
Дата: 20 Авг 2021 09:27:59 · Поправил: Svarnoy (20 Авг 2021 09:33:33) #
Здравствуйте. Чтобы не плодить тем спрошу здесь.
Нужен совет по выбору стационарного трансивера для дальней радиосвязи. Желательно многодиапазонного. Но насколько я понимаю новичку стоит искать б/у КВ радиостанцию с рук. Новую не потяну. Собственно вопрос: какую модель искать из самых распространенных?
PS: насколько я понимаю на данном этапе это должно быть что-то вроде Yaesu FT-2000
GUS
ЮФО
Дата: 20 Авг 2021 09:32:54 #
Новую не потяну.
цены поднялись-огласите весь список пож бюджет и желания...
Svarnoy
с мая 2021
Дата: 20 Авг 2021 09:37:45 #
Могу скопить тысяч 80 рублей. Но там же не только сама станция. Ещё фидер, антенна и т д.
GUS
ЮФО
Дата: 20 Авг 2021 09:45:10 · Поправил: GUS (20 Авг 2021 09:51:05) #
так одна антенна может стоить десятки тысяч... сильно старое не берите -разочаруетесь..KENWOOD TS-480 , Yaesu FT-950 ,Yaesu-891, Icom-7300 это по возрастанию цены на б.у примерно 45000-50000-70000 но это только КВ аппараты и учтите-потом всё равно будете что нибудь докупать , это вечный процесс;-)))
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 20 Авг 2021 10:27:55 #
Механик
Дата: 20 Авг 2021 11:55:07 #
Svarnoy
Icom-7300 рекомендую, превосходный аппарат! Брать сейчас трансивер без анализатора спектра смысла нет, по-моему. И лучше всё-таки поднакопить и взять новый - б/у часто бывают с сюрпризами.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 20 Авг 2021 12:04:23 #
Механик
https://youtu.be/J6Uhts1r0nA
Рекомендую FT991
7300 курит в сторонке
GUS
ЮФО
Дата: 20 Авг 2021 12:17:30 · Поправил: GUS (20 Авг 2021 12:32:57) #
курит в сторонке
КТО? https://youtu.be/M54VKLfPYAk?t=6 а дисплей у 991 - убожество...уже сколько просят сделать усреднение-не хотят... Правда у 991 есть укв. Ну и вдогонку https://youtu.be/lACeRw5bGiQ?t=27
Механик
Дата: 20 Авг 2021 12:27:17 #
ew2abc
В комментах пишут, что эксперимент выполнен не совсем чисто. В любом случае, 7300 в эфире ведёт себя более чем достойно и он дешевле, а УКВ автору, насколько я понял, не нужен.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 20 Авг 2021 12:40:50 #
Автор еще возможно не знает что такое КВ в большом городе, послушает день помехи и скажет не надо мне это КВ надо УКВ.
Дата: 20 Авг 2021 12:41:43 #
ew2abc
Сравнение корявое, аппараты не привели к одинаковой чувствительности.
У 7300 без преампа -133дБм, а у 991 -123 (IPO = без преампа).
Соответственно "профит" для 991го на 10дБ.
Дата: 20 Авг 2021 12:57:32 #
Сравнение корявое,
Тут даже комментарии не нужны
Дата: 20 Авг 2021 13:09:07 · Поправил: Zmej (20 Авг 2021 13:20:28) #
Думаю, нужно уточнить все равно.
В этом кино так же приемники не привели к равной чувствительности.
Есу 991 снова имел запас в 10дБ, но проиграл по боковым шумам своего ГПД в ближней расстройке.
То есть тут не приемник заткнулся по блокированию суммарной амплитудой, а просто его же собственный шум ГПД, появившийся от воздействия мощного тест-сигнала, накрыл полезный/принимаемый сигнал.
По хорошему, двум уважаемым "кинорежиссерам" нужно эти кино удалить и снять новые.
1) привести приемники к равной чувствительности, желательно проконтролировать это ГССами. Поясняю, что у 7300 чувствительность на 10дБ выше, при прочих равных установках (выключенный преамп, он же опция IPO в Есу)
2) снять три этапа воздействия помехами, на расстройках 2, 20, 100кГц.
Для лучшей объективности лучше применять не стандартные ГСС, а сделать на транзисторе кварцевый генератор, который имеет заведомо более чистый спектр.
Дата: 20 Авг 2021 13:22:16 #
Да если честно это не забитие, что проверял rv4hv, есть же устоявшаяся терминология. Но пример показательный. Не надо в принципе противопоставлять эти два сравнения, они измеряют разные параметры приемников. И не удивлюсь, если один будет впереди при расстройке 2 кГц, а другой при расстройке 100 кГц (что скорее всего и произойдет).
Дата: 20 Авг 2021 13:28:20 #
Да так примерно и будет, это очевидно даже из этих двух кривых измерений.
GUS
ЮФО
Дата: 20 Авг 2021 13:36:48 #
я там выложил ещё и вторую ссылку - которая всё же добавляет очков 7300...
Svarnoy
с мая 2021
Дата: 20 Авг 2021 13:57:01 #
Для меня принципиальны некоторые моменты:
- возможность работы от тяговых и автомобильных АКБ 12/24В и дизельных и бензиновых генераторов 230В с нестабильными характеристиками по току.
- низкое потребление на прием
- возможность подсоединения внешней антенны
- возможно, это должен быть аналоговый аппарат типа Yaesu FT-1000
Потому что станцию (не хотел этого говорить, потому что на таких людей негативная реакция, ну да ладно), предполагается использовать как резервное средство связи при ЧС совместно с приемником Tecsun S-2000 в импровизированном защитном сооружении, а стандартные средства связи гражданской обороны для убежишь и ПРУ, пока не понятно... подходят ли они для гражданских...
GUS
ЮФО
Дата: 20 Авг 2021 14:05:11 · Поправил: GUS (20 Авг 2021 14:09:35) #
ну для этого и KENWOOD TS-480 SAT хватит (он с тюнером и FM в Icom 718 этого нет ) типа Yaesu FT-1000 старый и больной большой и нужно ли УКВ ? Первым трём пунктам он соответствует , очень крепкий аппарат .
Дата: 20 Авг 2021 14:21:29 #
Для этих спасательных игр наверное лучше взять какой-то айком с внешним веревочным тюнером.
Именно у айком эти тюнера вроде лучше, чем у Y и K.
Хотя может и сторонние какие-то можно тюнера LDG, SCG (или как там им), но которые именно под клеммы для провода, не только с коаксиальных выходом.
К чему тут ФТ-1000 - не понял... Это большой-старый аппарат для стационара и радиоспорта, он совершенно не нужен для т.н. "тактических" радиосвязей.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 20 Авг 2021 14:42:23 #
Svarnoy
Тогда вам хватит и такого https://www.avito.ru/moskva/telefony/radiostantsiya_karat_2n_2155590339
Механик
Дата: 20 Авг 2021 14:44:40 · Поправил: Механик (20 Авг 2021 14:49:32) #
Svarnoy
"предполагается использовать как резервное средство связи при ЧС совместно с приемником"
7300 удовлетворяет вашим требованиям, но это всё-таки трансивер для любительской радиосвязи, а не "рация выживальщика". FT-1000/2000 тем более не подойдут - это, как уже написали, серьёзные аппараты, ориентированные на соревнования. Посмотрите в сторону автомобильных малогабаритных радиостанций.
US7IGN
Дата: 20 Авг 2021 15:26:16 · Поправил: US7IGN (20 Авг 2021 15:26:30) #
лично я вижу идеальным под эти требования трансиверы MINI SW-2019 с тюнером. дешевые, легкие, маленькие, аналоговые, надежные, низкое потребление, 20Вт мощности, тюнер.
Svarnoy
с мая 2021
Дата: 20 Авг 2021 15:48:59 #
Благодарю всех за комментарии, замечания и советы. Пока смотрю в сторону Кенвуда тс480сат. Буду сравнивать характеристики.
GUS
ЮФО
Дата: 20 Авг 2021 16:31:41 · Поправил: GUS (20 Авг 2021 17:00:48) #
http://goryham.qrz.ru/techn/ts480.htm смотрите инфо по нему много , а по ремонту мало. Европейская версия предпочтительней - она с Тазиком ( позволяет всё соединить в одно целое ) да и кстати тюнер у него работает шире чем заявлено , но этим не стоит злоупотреблять.У меня есть такой (не продаю)учень радует.А так конечно есть и коммерческие аппараты типа Icom M600 , FT-600 и др. И ещё не гонитесь за TS-480HX 200 ватт, у него нет тюнера и нужно 2 источника питания. Kenwood TS-480SAT : Рейтинг
 Страница:  1  2  3  »»
