На сайте: гостей - 72,
участников - 6 [ sergsib, 73иап_S, ew2abc, XOR, John79, Ware]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Реальный LC фильтр отличается от расчётного.
glupec
с дек 2020
Мурманск
Дата: 02 Июл 2021 16:06:55 #
Здравствуйте. Используя онлайн калькулятор получил номиналы компонентов для фильтра,
но измеренные с помощью Nano VNA АЧХ фильтров отличаются от расчётных.
Чем выше частота среза фильтра тем больше отклонение реального фильтра от расчётного. Почему так получается?
Индуктивности и конденсаторы беру из наборов sample book купленных на алиэкспрессе.
АЧХ фильтров прикреплены в виде картинок.
Дата: 02 Июл 2021 16:25:09 #
Паразитные ёмкости и индуктивности.
Дата: 02 Июл 2021 23:07:11 #
Паразитные LC монтажа, разброс номиналов (никто там не отбирает), низкая добротность, особенно индуктивностей.
Дата: 03 Июл 2021 00:18:43 #
ставьте в симулятор к катушкам резитор в несколько Ом и симуляция срвзу приобраетает правильный вид.
Дата: 05 Июл 2021 23:25:18 #
А вообще, насколько SMD индуктивности (чёрные прямоугольники) применимы на радиочастотах? Обычно их вижу в цепях питания микросхем. Маркировок на них естественно никаких. Прозвон феррита тестером в этом случае пригоден?
На более крупных круглых обычно есть, что-нибудь типа 2R2 и подобного.
Дата: 05 Июл 2021 23:58:37 #
Смотрите документацию на нужные чип-индуктивности, там обычно Q и SRF дается.
И прямоугольники черные тоже бывают разные, индуктивности в прямом смысле или же бусины BLM31 и т.п., последние как бы не совсем индуктивность.
US7IGN
Дата: 06 Июл 2021 00:15:08 #
почему нет? в MCHF ставили в BPF
Дата: 06 Июл 2021 06:09:43 #
US7IGN
ну что?
Кто говорит, что в продаваемой аппаратуре всё делается правильно?
SMD-катушки только менее 1 мкГн и при УКВ себя ведут "как катушки". Ниже УКВ и более 1 мкГн нужно всегда индивидуально "допилить" схемы, а иногда придётся ставить настоящие катушки и никакой миниатуризации не будет, если параметры аппаратуры важнее её мини-габаритов.
killer258
Тула
Дата: 06 Июл 2021 07:57:03 #
видел их в вч-блочках бесшнуровых телефонов Sanyo, Senao и Panasonic.
в том числе и в ГУН-ах синтезаторов PLL
US7IGN
Дата: 06 Июл 2021 08:18:51 #
Я сам собирал эту игрушку и в том числе экспериментировал с элементами. Впрочем, в реальном эфире разницу еще нужно услышать, потому что есть много других факторов и главное итоговый баланс.
снова все относительно. идеального нет ничего да и не нужно оно никому. а кому нужно, тот и из продаваемого покупает не китайское барахло, а например R&D. главное, что у каждого есть выбор и что покупать и на чем собирать.
на самом деле номенклатура и параметры очень разнообразные, нужно только поискать...
Дата: 06 Июл 2021 21:08:42 #
нужно поставить задачу и определиться с терпимой деградацией от упрощённых компонентов. А потом уже жаловаться на жизнь)))
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 07 Июл 2021 18:26:02 #
У компонентов, в частности возьмём те же конденсаторы, есть разброс параметров. Особенно это ощутимо если в схеме применены ёмкости относительно малой Величины. так что ничего необычного в том, что присутствует отклонение от расчётных величин. При изготовлении отбирайте все компоненты и изготавливаемые катушки тестируйте на LC метре, в этом случае проблемы не будет. Да и правильно здесь написали - на ВЧ много погрешности может дать ещё монтаж. Проводники должны быть минимальной длины/иметь минимальную собственную индуктивность и индуктивная связь между катушками должна быть , по возможности, максимально минимизирована.
