На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ Lupus68]
 Форум —› Радиостанции —› Прием авиа диапазона на Tecsun pl660
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 06 Июл 2021 16:23:04 · Поправил: Ihim003 (06 Июл 2021 16:24:33) #
Подскажите как улучшить прием авиа диапазона (повысить дальность приема?)приемником tecsun pl660? Принимаю данным приемником авиа диапазон выдвинув штатную телескопическую антенну. Прием до 50-70 км четкий громкий сигнал, дальше 70 км прием резко ухудшается и приемник ничего не ловит. Условия приема 4 этаж дома, приемник распологаю на подоконнике. Подключал штатную антенну провод, прием не улучшился, принимаю так же как и на телескоп.
US7IGN
Дата: 06 Июл 2021 16:33:36 #
это прекрасный результат!
улучшить можно только с направленной антенной
Дата: 06 Июл 2021 21:16:59 #
Ihim003
вообще этот приёмник от завода глухой на авия. Описание исправления в РАДИО 2015/2016. Резерв на улучшение огромный, в разы.
Нужно понимать, что УКВсигнал от летающих бортов резко убывает на грани радио-оптической зоны. Поэтому в Вашем случае 70 кМ мжет быть связано и с этим и даже идеальный приёмник с супер-антенной мало что меняет. Смотрите географию в раиусе 10 км вокруг Вашего QTH и высокие застройки. Также смотрите типичную высоту полёта бортоа при таком расстоянии. Если там аэропорт, то они высоко не летают и 70 км можно считать хорошим результатом.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 06 Июл 2021 21:36:40 #
Давно Tecsun pl 660 стал радиостанцией? :)
Хайо:
В Тверской области, в лесу (грибы собирал), на "телескоп" и "Усы Olenevodа слышал "разгон облаков" в районе Москвы и самолёты, на подходе с Юга. ICOM R-10. И в этом нет ничего удивительного! Yaesu VX-6R со штатной антенной слышит самолёты за сотни километров, авиадиспетчеров на земле от 12 до 35 км.
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 06 Июл 2021 21:51:29 · Поправил: Ihim003 (06 Июл 2021 22:08:49) #
vx6r на том же подоконнике прекрасно принимает сообщения с бортов с антенной retevis примерно за 300 км.
US7IGN
Дата: 06 Июл 2021 22:06:30 #
наверное было прохождение
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 06 Июл 2021 22:16:11 #
US7IGN:
Причём здесь прохождение? Дальность радиосвязи при прямой видимости.
Высота первой антенны (самолёт на эшелоне) 10000 метров.
Высота второй антенны 12 метров (4 этаж жилого дома).
Теоретически можно услышать самолёт за 412 км.
vx6r на том же подоконнике прекрасно принимает сообщения с бортов со штатной антенной примерно за 300 км.
Ihim003:
Значит, однозначно надо дорабатывать Tecsun pl 660.
Дата: 06 Июл 2021 23:45:23 #
всё зависит от конкретных условий в наземной точке приёма и при 10км высоты полёта 300 км не удивительное и нормальное дело, если приёмная сторона имеет чистый горизонт в раиусе 2...3 км хотя бы.
А слабость 660ого на авия - это системный сбой на фабрике. И там речь не только о 2...3 дБ , а конкретно не менее 10дБ можно легко набрать во входной части приёмника ,который сильно повлияет на системный шум.
RV3
Возле леса
Дата: 07 Июл 2021 12:17:39 #
Пользовался данным аппаратом. Вполне сносно работал на авиа. Из условий 7 этаж (~20м от земли), антенна вертикальный диполь за окном. Как минимум принять борт за 200км не проблема вообще, если борт со стороны "радио горизонта".
P.S. Немного не в тему, но про 660. Пару лет назад попал в руки приемник из новой партии, то ли экземпляр такой, то ли косячить стали по полной, там не то, что на авиа, он на кв был глух на оба уха сразу....
