Дата: 14 Июл 2021 12:44:46
Купил по случаю, за очень дёшево, приёмник Ленинград 006.
Выпуска 1981 года, в очень хорошем состоянии, только антенна обломана.
Когда то очень давно у меня был Ленинград 002 и он мне очень нравился.
Буду не спеша восстанавливать работоспособность.
Не давно попалась на глаза схема Ленинград 004 для экспорта.
Там 8 КВ диапазонов и ФМ УКВ блок.
А потом хочу вставить самую дешёвую китайскую плату Малахита SDR с активной антенной.
Место для установки левее динамика.
Питание от приёмника, энкодеры с платы Малахита выпаять, сделать дистанционно, кнопку питания тоже.
Выход звука подключить к усилителю приёмника.
Будет двойной приёмник.
Но это только планы...
Возможно кого то тоже заинтересует такой вариант.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/img_20210714_114512.jpg) |
Дата: 14 Июл 2021 12:58:15
Этих аппаратов сейчас много недорого и в хорошем состоянии, но негде хранить (
Колхозить внутрь Малахит? Не знаю. Может лучше в отдельном корпусе сделать?
Дата: 14 Июл 2021 13:11:45
Стоит такой с перестроенным УКВ. Регулятор Vol сломался, найти не могу, как найду переделаю УНЧ, криво он там сделан.
Дата: 14 Июл 2021 13:34:42
VS2021
У этого аппарата шикарная родная ТА.
В два колена ,общей длиной 1.2м...
Наверное самая длинная из серии бытовых аппаратов.
Вот найти её наверное не совсем просто будет.
Дата: 14 Июл 2021 14:23:24
Буду не спеша восстанавливать работоспособность ... А потом хочу вставить самую дешёвую китайскую плату Малахита SDR
Это нелепейший колхоз, скрещивание ужа с ежом.
Приходилось перетягивать Л-006 на частоты FM вещания. Делал по-простому, накрыл не весь диапазон, но достаточно чтобы охватить основные вещалки. Заодно искоренил оттуда стереодекодер, т.к. на FM другой способ кодирования стерео сигналов.
В целом начинка приемника не понравилась: черезмерно усложненная схемотехника, затруднен доступ к некоторым узлам и платам. На мой взгляд годится разве что для интерьера.
Если нужен ретро приемник чтобы слушать FM вещалки, как компормисс лучше всего взять хорошо сохранившийся корпус от Океана или ВЭФа, и запихать туда модуль приемника с алиэкспресс, обладающий очень хорошей чувствительностью. В корпусе можно разместить нормальные динамики, напихать несколько банок li-ion с блоком зарядки. Выйдет отличный приемник для дачи. |
Дата: 14 Июл 2021 14:28:58
На самом деле телескоп у "Ленинградов" дерьмовый, причём это у всей линейки приёмников этой марки. Выполнен телескоп некачественно. Мне тогда на заводе было 17 лет и то я удивлялся, что как можно так плохо его делать. Большие люфты и неравномерное усилие при движении звеньев. Также, плохая гальваника (возможно плохо моют) приводит к быстрому окислению позеленению с внутренней стороны трубок и это вызывает коррозию и разрушение межзвеньевых прокладок. Исправить это невозможно, только замена.
На заводской помойке валялись целые кучи звеньев и даже внешне целых антенн этих телескопов, видимо на сборке была большая отбраковка. Поэтому я хорошо изучит устройство и даже пытался собирать, но быстро оставил эту затею. Хорошо сделан там был только верхний колпачок от антенны и то потому, что он точёный на токарном станке, плохо сделать сложно. :)
Китайский телескоп с али сделан на голову качественнее.
Дата: 14 Июл 2021 14:42:17
Радио 2018.07 (стр. 13) перестройка и СД.
Дата: 14 Июл 2021 14:49:21 · Поправил: Simon (14 Июл 2021 14:53:23)
spbtvmaster
На малахит ,я поставил(подвернувшуюся под руку) обычную китайскую, медно-хромированную ТА.
Верхнее колено уже стало само проваливаться.
Слабая развальцовка и сам металл звеньев.
Очень удачная ТА у 880-го, из нержавейки(ИМХО)...не зря она такая дорогущая.
Уже 6-й год приёмнику,а она всё двигается и не рассыпается.
Дата: 14 Июл 2021 14:51:49 · Поправил: VS2021 (14 Июл 2021 15:07:59)
Телескоп я думаю не проблема, на Али их завались, есть даже из нержавейки.
В инструкции по ремонту Ленинград 004 есть все данные по УКВ ФМ блоку.
Там же есть все данные по 8 диапазонному КВ блоку.
Стерео на 006, вообще не зачем...
В скрещивании, ничего нелепого не вижу.
Изменение дизайна минимальное, малозаметное.
Приёмник весит 8кГ и как бы не портативный, домашний, переносимый внутри квартиры...
P.S.
Вот кстати антенна из нержавейки https://aliexpress.ru/item/32880451863.html |
Дата: 14 Июл 2021 15:18:25
spbtvmaster
Свой Ленинград я активно использовал с 1982 по ~2010 год. Разболтался телескоп, но живуч и цел.
