На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ Pirat, muha131, uve, let4eg, labuda51]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› APRS для всех или сети Meshtastic
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Июл 2021 10:08:38 #
Некоторое время назад в сети начали обсуждать недорогое "гражданское" решение для организации радиосетей на модульной базе esp32 и модема LoRa, или Android смартфона, дополненного тем же модемом LoRa.
https://www.cnx-software.com/2020/03/11/meshtastic-mesh-networking-project-combines-esp32-lora-and-gps-radio/
Наш питерский коллега NanoVHF произвёл тесты системы в городе и выложил их в сеть:
https://habr.com/ru/post/568394/
Дальности при этом получились довольно интересные.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 21 Июл 2021 11:54:21 #
Ware
Замечательная статья, спасибо товарищу nanoVHF за проделаную работу. Коментарии на хабре, как всегда, фееричны.
Но зачем этот LoRa (продолжая множить сущности) если в APRS уже добавили Forward Error Connection ?
Если преследуется цель наиболее легкого к внедрению решения для передачи данных, почему бы не использовать самое простое решение - клиенты и айгейты на том же PMR диапазоне?
Всяко проще подцепить к смартфону PMR мыльницу, которых вокруг всяко больше, чем lora модемов - в условиях disaster relief проще переслать apk и скрутками сделать аудио кабель с 2.5 на 3.5 мм джек для подключения трансивера к смартфону.
Опять же, если идти от противного, есть уже готовые решения по типу https://www.arednmesh.org
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 21 Июл 2021 12:22:22 · Поправил: DVE (21 Июл 2021 12:23:54) #
Хорошая идея, новые сервисы и протоколы это всегда интересно.
Но имхо в статьях слишком большой уклон в сторону DIY и слишком мало собственно результатов и тестов. Купить модем не проблема, 35$ не та сумма чтобы всерьез экономить, а результаты-то какие? Вместо разделов по сборке было бы полезнее почитать про тестирование сервиса. Какая дальность получается в городе/поле/авто, как доставляются сообщения на смартфон, на сколько хватает питания, и так далее. Мне например не очень понятно, зачем Android-приложение требует постоянной геолокации на смартфоне (вроде из-за этого его забанили в Google Play) если у платы TTGO и так на борту свой GPS, какие вообще сервисы предоставляет софт, как оно вообще работает, ведь практические результаты имхо самое интересное и есть.
И наверно стоило больше акцентировать внимание на то, что диапазон ISM - безлицензионный, для многих новичков это плюс т.к. девайс можно купить и тестировать без заморочек с р/л лицензией.
Хабр вообще не целевая аудитория для подобных проектов имхо, 99% читателей пролистает и закроет за 5 минут. Просмотров будет много, реально заинтересовавшихся единицы.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 21 Июл 2021 12:36:05 · Поправил: DVE (21 Июл 2021 12:51:33) #
LoRa это по сути industrial IoT протокол, который изначально вообще не для р/л использования планировался :) Реальные use cases это например передача температуры/влажности с какой-нибудь теплицы для фермеров, где девайс может работать от батарейки пару лет передавая 100 байт в час. На базе LoRa есть например открытый проект https://www.thethingsnetwork.org присоединиться к которому может любой желающий.
Попытки создать коммуникаторы на базе LoRa кстати тоже были, вот еще один интересный проект:
https://www.hackster.io/news/off-grid-wireless-communication-with-the-armachat-762b1cc966e5
https://youtu.be/DMB3r6MLLEA
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 01 Авг 2021 20:56:43 · Поправил: DVE (01 Авг 2021 21:09:49) #
Попробовал тоже потестировать Meshstatic. Результат приятно удивил - 3.3км в городе на короткие штатные антенны:
В дополнение к тексту от уважаемого NanoVHF:
- Бывают OLED экраны с контроллером USE_SH1106, которые выглядят точно так же но не работают, на экране только точки. Их поддержка есть в коде, нужно раскомментировать строку #define USE_SH1106 в файле scr/configuration.h но прошивку придется перекомпилировать самостоятельно (процесс несложный но требует установки и настройки Visual Studio Code)
- Если плата установлена стационарно то GPS вообще не обязателен - координаты можно ввести через командную строку (числа можно скопировать из Google Maps):
meshtastic --setlat 55.00000 --setlon 5.000000
- На плате можно активировать "режим маяка", который у них называется range test. Пример включения range test и настройки посылок каждые 60с
meshtastic --set range_test_plugin_enabled 1
meshtastic --set range_test_plugin_sender 60
Для поддержки консольного режима нужно поставить python и установить библиотеку командой pip install meshstatic из консоли. Плата должна быть подключена по USB.
Дата: 02 Авг 2021 11:03:03 · Поправил: Zmej (02 Авг 2021 11:18:42) #
Не пойму ажиотажа, ну взяли китайские модули модемов, прикрутили к ним какой-то интерфейс к смартфонам.
А что-то более реальное оно умеет, к примеру файлы передать небольшие с докачкой при обрывах связи?
Только таким способом можно оценить реальную эффективность работы в радиоканале, иначе это очередная игрушка, о которой забудут через пол года.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Авг 2021 12:18:15 · Поправил: DVE (02 Авг 2021 14:18:09) #
Тема как бы не новая, LoRa модемы RN2483 я еще года 2 назад тестировал, но для этого приходилось брать ноутбук с собой. А здесь удобная отладочная плата, все в одном корпусе с ESP32, работает от 18650 аккумулятора, ну и идеология mesh-сети довольно интересна, можно (теоретически) чатиться с другими участниками или просто делать самостоятельные тесты, некий аналог QRP. Еще интересно, что ISM-band не требует лицензирования и экспериментировать может любой желающий, что для IT-шников удобно тем что не нужно заморачиваться с р/л лицензией, опять же может новичков в радио привлечет.
Ни на что серьезное в плане применения я и не рассчитываю, но поиграться интересно.
Дата: 04 Авг 2021 12:10:43 #
DVE
Надо что-то сделать более толковое с этого, к примеру, чтобы была эмуляция прозрачного соединения на последовательном порту, если к модулю с процессором соединиться по usb кабелю или что-то аналогичное по wifi интерфейсу.
Потому, как гонять инкапсулированные tcp-ip пакеты на такой скорости, как эти модули позволяют, можно конечно, но разве что на их самых максимальных скоростях, а там уже падает дальность и помехоустойчивость.
И нужно искать/делать какое-то более приземленное практическое применение этому, хотя бы среди радиолюбителей или всяких там страдальцев-радиоспасателей, иначе опять же всё кончится на том, что поиграются и забросят/забудут.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 04 Авг 2021 18:03:45 · Поправил: DVE (04 Авг 2021 18:06:26) #
Оно полностью прозрачно и есть. Можно положить устройство в карман и чатиться через смартфон, вообще не задумываясь что сообщения передаются по радиоканалу. Есть интеграция с Bluetooth LE iOS/Android, USB, поддержка Python и командной строки. Meshtastic по замыслу авторов "заточен" на обмен короткими сообщениями, что-то типа двухстороннего пейджинга. Насколько это пригодится для спасателей хз, тут я не профи, но идея иметь карманный девайс позволяющий чатиться через смартфон с другими без GSM-сети с дальностью до несколько км, в принципе интересна. Последняя версия девайсов кстати имеет EInk-экран с малым потреблением, здесь можно посмотреть разные прототипы: https://meshtastic.discourse.group/t/exciting-new-ttgo-board-prototype/1399/55 .
Просто радио-модем на serial-порт, это уже было лет 20 назад, сложно сейчас этим кого-то вдохновить :) Имхо для знакомства студентов с радио например, такие комбинированные устройства объединяющие радио и смартфон, куда интереснее. Ну а забросят или нет, хз, посмотрим.
Дата: 04 Авг 2021 22:20:14 #
Только стоило 200-300 зеленых, было убого и коробка размером со старый телефонный модем типа zyxel (кто помнит такие). А еще трансивер или минимум портативку надо к этому прикручивать.
Сейчас эти упоминаемые модули вроде ЛОРы + wifi модули со своим контроллером это упростили в десятки раз, надо только нормальный софт и приложения сделать, чтобы в них был какой-то практический смысл и удобство работы, а не только какой-то убогий смс месенжер или что-то в линукс, где как обычно "допили сам как сможешь".
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 07 Авг 2021 09:27:03 · Поправил: NanoVHF (07 Авг 2021 09:32:45) #
Разместил статьи на нашем сайте. ТУТ
В Питере сегодня вот так уже...
В названии темы наверное поправить надо, не APRS, а Mesh-сети?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 01 Окт 2021 16:22:15 #
Вариант "last ditch voice" коммуникатора под данную сеть:
https://habr.com/ru/company/first/blog/580662/
Renco
с мар 2009
Тихверянмяки
Дата: 05 Окт 2021 14:22:10 #
DVE
Мы в СПб 30 км пробили на 868 МГц на резинки.
ub3aiw
с мар 2018
Московская область
Дата: 21 Янв 2022 00:28:14 · Поправил: ub3aiw (21 Янв 2022 00:28:41) #
Сейчас работает уже и без проводов, если перед этим сконфигурировать доступ к локальной сети через wi-fi. Тогда можно общаться с платой так:
meshtastic --host IP --setlat 55.00000 --setlon 5.000000
Bluetooth при активации wi-fi работать перестает.
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 12 Ноя 2022 19:23:39 · Поправил: renice (12 Ноя 2022 19:25:45) #
Наверное, здесь следует какие-то подробности добавить о LoRa.
Как кажется, есть некая неразбериха, возникающая из-за того, что Meshtastic наследует сразу нескольким технологиям и работает с использованием протокола P2P (peer-to-peer ) через LoRa, где LoRa — нижний стек, протокол обмена на уровне радиоинтерфейса (например, на базе микросхем SX1276 или более новых).
Это значит, что технически невозможно использовать Meshtastic, например, в существующих сетях LoRaWAN , потому что там на стороне сервера применяется многоканальный концентратор и специальные процедуры аутентификации. Таким образом, сервер LoRaWAN просто не «увидит» сеть Meshtastic.
Тот же упомянутый https://www.thethingsnetwork.org работает как конечный шлюз LoRaWAN (стек TCP) и, разумеется, «не видит» P2P без специальных программно-аппаратных доработок.
Например, как сделано в «гибриде» от https://development.libelium.com/lorawan-p2p-04-hybrid-p2p-lorawan/
Таким образом, если для IoT используют LoRaWAN , то Meshtastic использует LoRa P2P.
И это сделано сознательно — сети LoRaWAN предполагают небольшой поток информации, наоборот, Meshtastic рассчитан на текстовые сообщения, то есть относительно внушительное число байтов.
Также LoRaWAN подразумевает использование концентратора, где юзаются дорогие сигнальные Semtech SX1301.
А Meshtastic великолепно работает на одних лишь дешевых Semtech SX1262 (последнее поколение).
Следует добавить, что существуют осуждаемые сообществом LoRaWAN «одноканальные концентраторы». Эти устройства все на базе микросхем-контроллеров ESP, так как несколько лет назад голландский программист написал достаточно корявую, но бесплатную программу для этой платформы. Протокол LoRaWan запутанный, программа была воспринята любительским сообществом LoRa (в отличие от официалов) на ура, именно ее начали активно продвигать небольшие китайские фирмы из-за бесплатности.
В какой-то мере Meshtastic программно эмулирует работу концентраторов, предоставляя, например, такие возможности, как: ретрансляция с выходом в интернет, передача данных GPS (расстояние и направление до объекта), время, данные датчиков температуры, давления, света и т. д.
Пользователи сети Meshtastic имеют возможность «видеть» на карте смартфона расположение друг друга, в экстренных случаях могут автоматически передавать данные об обстановке, каждый узел также является программным «ретранслятором». Устройства дешевые и миниатюрные, не нужны большие дорогие антенны или аккумуляторы.
И здесь Meshtastic выступает как бесплатная замена коммерческого goTenna https://gotenna.com/ - устройства для работы в опасных условиях.
Автор предыдущей статьи сознательно отказался освещать этот аспект LoRa из-за дороговизны в России самых хороших для Meshtastic устройств — а именно модулей Wisblock от RAKwireless
Поэтому и возникает какая-то ориентация использования как «оперативно-тактического радиочата», что всего лишь одна из возможностей Meshtastic.
На официальном форуме сайта Meshtastic как раз об этом и говорят и очень настойчиво советуют обратиться к модулям от RAKwireless
https://www.rakwireless.com/en-us
Чтобы было понятнее, в чем смысл Meshtastic на основе модулей Wisblock.
LoRa это очень энергоэффективное устройство «дальнего радиуса действия», способное работать от батарейки маленькой емкости годами, если в качестве контроллера используется, например, nRF52832 и специальные программно-аппаратные способы снижения энергопотребления.
В модулях от Wisblock это, например, программно управляемый пин, который позволяет отключать тот или иной блок (например, GPS или датчик).
При этом софтовое решение ориентируется на отказ от классической для любительского программирования в Arduino IDE схемы «двух функций» loop и setup, где цикл loop постоянно крутится и жрет энергию.
Meshtastic же ориентирован на среду PlatformIO, а программисты Wisblock подразумевает вывод процессора из сна через прерывания по событиям (например, обнаружение несущей радиосигнала в заданное время)
https://github.com/beegee-tokyo/WisBlock-API
Meshtastic может находиться в рабочем режиме где-нибудь в рюкзаке несколько недель, месяцев, лет, чтобы в нужный момент помочь решить ту или иную насущную задачу — выдать в эфир данные, скажем, о местоположении, просьбу о помощи или сигналы о том, что обстановка критическая. Модуль можно повесить в коробочке размером с пачку сигарет на дерево в лесу и он будет работать от солнечной батареи долгое время как удаленно управляемый ретранслятор.
Ни одна из существующих систем связи, кроме LoRa, не позволяет решить подобные задачи без солидного вложения средств.
Это сегодня считается в Европе и США очень важным, поэтому
существуют даже спутниковые системы ретрансляции LoRa.
https://rspectr.com/articles/lora-smotrit-v-kosmos
В этом случае «дальность» передачи LoRa может быть практически неограниченной. (Сегодня рекорд где-то около 800 км.)
«Оперативно-тактическое» использование Meshtastic в общем-то приятный бонус, позволяющий радиолюбителям сразу приобщиться к технологиям LoRa.
Причем набор программ для андроид и яблокофонов сводит эту задачу
до уровня «загрузил карту из интернет и посмотрел, где твой приятель находится». И даже послал сообщение. Вот именно поэтому нужен смартфон.
Очевидно и такое применение технологии, как «браслеты» для пожилых людей с проблемами здоровья, что уже внедрено в некоторых странах на коммерческом уровне: скажем, если пожилой человек потеряется в городе, лесу, то часы с LoRa передадут информацию о местоположении на смартфон родственника или спасательной городской службы. В России такие устройства хотел делать холдинг «Росэлектроника»
https://habr.com/ru/news/t/583798/
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 12 Ноя 2022 20:22:16 #
Несколько слов, в чем приятности устройства на основе LoRa, чтобы уж дополнительно раскрыть тему.
Во-первых, модем LoRa сразу предоставляет следующие возможности (даже без использования любого протокола высокого уровня типа  Meshtastic или LoRaWAN).
1. Несколько устройств LoRa позволяют «пеленговать» местоположение того или иного девайся относительно точно, если есть синхронизация времени и выбирать для ретрансляции ближайший модуль.
Внутри микросхемы модема зашиты функции расчета RSSI и SNR
https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/rssi-and-snr/
Это также важные функции, например, и в тех случаях, если программист хочет добиться низкого энергопотребления (скажем,
модуль будет просыпаться только при сильном сигнале).
2. Cети LoRaWAN позволяют использовать аппаратное шифрование и «аутентификацию на лету» https://www.thethingsindustries.com/docs/devices/abp-vs-otaa/. Meshtastic также может аппаратно шифровать сообщения (при условии, что контроллер поддерживает шифрование, как в случае Wisblock), но если вы выходите в сеть как радиолюбитель с лицензией, то скорее всего шифрование следует отключать (см. устав радиолюбительской связи).
Нужно ли шифрование? Я не знаю, но для многих конфиденциальность и приватность очень важны.
Приятным бонусом может быть тот факт, что радиомодули Semtech используют собственные аппаратные алгоритмы коррекции ошибок, что позволяет программисту отказаться от сложных функций в самой программе.
Во-вторых, модули LoRa, как правило, работают в связке с энергоэффективным микроконтроллером, который предоставляет дополнительные возможности.
Так, в случае с Meshtastic на основе Wisblock допускается использовать функции GPS, датчиков сердечного ритма, претенциозных часов, температуры, давления, влажности, освещенности и т. д. С поддержкой передачи информации как по сети LoRa, так и через сотового оператора (по sms). Поддержка основных датчиков зашита в программе Meshtastic
https://github.com/meshtastic
Наконец, Meshtastic можно использовать совместно с планшетом, компьютером, смартфоном как чат, управляемый ретранслятор, трекер GPS (последнее — с учетом законодательства в той или иной стране).
Например, можно смотреть онлайн по карте перемещение владельца устройства Meshtastic (если включена опция).
Также в Meshtastic зашиты разрешенные для того или иного региона частоты для работы трансивера — программа выбирает частоту, исходя из законодательства страны. Трансивер Semtech SX1262 https://www.semtech.com/products/wireless-rf/lora-connect/sx1262 достаточно универсальный, работает в широком диапазоне частот.
У сети Meshtastic есть важное преимущество перед сетью LoRaWAN — работа трансивера в режиме P2P допускает тонкую настройку, что серъезно «увеличивает» дальнобойность модуля, особенно с учетом того, что в SX1262 есть TCXO. (Последнее позволяет значительно увеличить дальность, правда, передача данных будет медленной.)
И да, так как почти все контроллеры работают с BLE Meshtastic подключается к смартфону без каких-либо сложностей, как обычное устройство UART bluetooth.
pizza
с окт 2020
Дата: 30 Май 2025 13:53:50 #
Отлична штука этот мешастик, жалко корреспондентов у МКАДа на СЕВЕРЕ МСК мало, но я сейчас поставил две ноды на 868 и 433mhz и теперь буду ждать когда станет больше соседей с этими девайсами. На 868 при QRPP мощности хватает внешней антенны штырька (для прямой связи и через хопы) на магните к подоконнику, а вот 433 прием через так называемые хопы летит, а передача не отрабатывает т.к корреспонденты на этом бенде в основном в другой части города :/
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 15 Апр 2026 11:36:37 · Поправил: Ware (15 Апр 2026 13:09:20) #
https://github.com/IronGiu/MeshStation
Тестил кто это ? Работает на Винде и RTL SDR?
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 15 Апр 2026 15:20:29 · Поправил: Spirex (15 Апр 2026 15:21:19) #
Отлично работает с RTL SDR V3 и W10x64.
xyz
с июл 2006
Дата: 11 Май 2026 03:42:06 #
Удивительно, что на форуме практически полная тишина.
В Москве во всю развивается сеть MeshCore.
1428
с мая 2004
Дата: 11 Май 2026 19:32:32 · Поправил: 1428 (11 Май 2026 19:57:34) #
xyz
Приток свежей крови остановлен с 3 февраля 2025
В Москве все благоденствует, что связанно с ЛоРа.
killer258
Тула
Дата: 12 Май 2026 08:01:59 #
Мештастик+ Satom ??
Да ведь это мысль.. Половина мира за два хопа! :-)
LML
с фев 2011
ЮгРоссии
Дата: 12 Май 2026 08:35:16 #
А что с разрешением на частоты? На сайте ФГУП ГРЧЦ вроде по прежнему мобильные операторы.
Новый гражданский диапазон частот или хулиганство?
Мотивы менеджеров понятны...
Сначала наплодят передатчики, через год обеспечена работа пеленгующим машинам и прокуратуре? Поясните юридическую сторону вопроса.
killer258
Тула
Дата: 12 Май 2026 08:54:17 · Поправил: killer258 (12 Май 2026 14:45:08) #
ну, это так же , как и с интернетом. До 2012 года государство этой сферой совершенно не интересовалось,
А вот на Си-Би радиостанции и на первые сотовые телефоны наоборот, по началу было надо получать разрешения. Потом правда, это отменили.
Проблема с мештастиками в том, что они сами по себе как изделия не являются сертифицированными и это может стать причиной инцидентов с правоохранительными органами, когда количество мештастиков превысит критическую массу. Подобно ситуации с мопедами , на которые раньше не нужно было никаких прав категории "М", или с электросамокатами.
В общем-то говоря, сеть мештастик вполне может распространять информацию среди людей через ноды, поэтому рано или поздно они его точно либо запретят, либо введут обязательную регистрацию всех нод в госсвязьнадзоре.
XOR
Дата: 12 Май 2026 11:12:05 #
xyz
все эти мештастиски с мешкорами это очередной наколенный DIY проект в котором ты будешь вечным бетатестером чужих идей.
1428
с мая 2004
Дата: 12 Май 2026 14:44:58 · Поправил: 1428 (12 Май 2026 14:57:13) #
...что с разрешением на частоты?
О том как забрали в милицию, составили протоколы, откатали пальцы,
а ведомство по частотам все вернуло в зад и отменило штрафы.
Один любитель решил прогнать устройство по приборам и нашёл
самое подходящее место оживлённую автодорогу около колхозного поля. Разложил
все железки с кабелями на крыше своего авто. К нему стали подходить удивлённые
граждане с вопросом: что происходит? Обвиняемый стал всем рассказывать, что он
лицензированный радиолюбитель, и что его «торкнуло» провести приборные испытания
радиостанции «Мешстастик». Естественно, бдительные граждане позвонили.
Сначала приехали ГАИшники, потом люди в штатском, а затем наряд из местного отделения.
Доставили страдальца в милицию. Там он всем повторял, что он радиолюбитель с лицензией,
измерял радиостанцию «Мешстастик», власть не ругал и ВСУ никакие сведения не передавал.
Сначала в милиции хотели вызвать скорую, так как поведение бедолаги напоминало приступ
шизофрении или состояние человека «под солью» особенно взгляд. В милиции никак
не хотели понимать, что существует радиостанция «Мешстастик», зачем её измерять и
зачем она вообще нужна.
Составили несколько протоколов, откатали пальцы, а потом отпустили ближе к ночи.
Надзорное ведомство все протоколы отменило за недоказанностью противоправных деяний,
мол, милиция не смогла доказать, что испытываемая „радиостанция Мешстастик“
безлицензионное устройство и что каких-либо разрешений не требуется, а работу
этого устроиства на частотах требующих разрешения или с повыщенной выходной
мощностью милиция не доказала))
Итог.
Потерянное время, пальцы и фото с мордочкой в картотеке чудаков МВД.
Вывод.
Думайте, где, что и когда измерять на публике.
Не присваивайте изделиям с наличием электроники слово «РАДИОСТАНЦИЯ».
С каких пор «Мешстастик» стал радиостанцией? Это просто модем.
«РАДИОСТАНЦИЯ МЕШСТАСТИК» это термин, придуманный торговцами для
увеличения числа продаж. При слове «радиостанция» в головах милиции
всплывает слово «регистрация»,что плохо отразится на вас.
Модем настраиваю и точка. К радиостанции этот модем не относится.
Не надо пытаться казаться шибко умным, размахивая языком, что вы
лицензированный радиолюбитель с разрешением. Кроме непонимания
происходящего у окружающих, это никаких преференций не даёт.
Поменьше доказывайте в милиции, что вы радиолюбитель.
Для милиции это повод задавать лишние вопросы. Ваши развёрнутые ответы,
кроме стойкого непонимания ситуации со стороны простых граждан и милиции,
для вас ничего не несут. Ваши блестящие глаза и желание всем в милиции
рассказать, что есть радиостанция «Мешстастик», разбирательство только затягивают.
Расказ обвиняемого в двух частях.
В первой части как забрали, а во второй как оправдали.
https://rutube.ru/video/855fdcf082e43021c0b2e22aa8f8f2cf/
https://rutube.ru/video/53257961cc205d08c5073be15f084589/
1428, никак не связан с обвиняемым и незнаком.
Деиствия фигуранта в выборе места и развернутый рассказ о радио
прохожим и милиции считаю небывалой глупостью.
Тема его поимки показалась весьма показательной для сегодняшнего момента.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 12 Май 2026 14:52:47 #
А у нас 868 МГц засрано сотовыми.
Заказали с коллегой пару Хелтеков на 433, чтоб недорого и не жалко если что.
killer258
Тула
Дата: 12 Май 2026 14:57:38 · Поправил: killer258 (12 Май 2026 15:04:57) #
Да, такова действительность, что получается гораздо проще носить антенны и РЭС скрытно и не светить ими лишний раз, чем каждый раз обьяснять всем ничего не понимающим в радиотехнике соседям, чрезмерно бдительным прохожим и сотрудникам милиции, что такое радиолюбительское увлечение, каковы цели радиолюбительских экспериментов и т.д.
Тем более что когда люди не понимают в этом ничего, им в голову могут начать приходить всякие бредовые предположения, что например, а не являетесь ли вы случайно шпионом или оператором вражеских дронов
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 12 Май 2026 23:35:21 #
XOR
Более того, эту всю меш-шмеш сеть на LoRa положить не составит труда. С подачи очередного блогера народ начал играть в мнимую независимость обмена информацией.
По сути, все поделия на базе проприетарного LoRa — игрушки в текущем виде. Завтра запретят импорт этого добра и массовость схлынет.
