Дата: 28 Июл 2021 18:35:35
Складная удочка с проволокой вместо лески. Устанавливать на время приёма, потом убирать.
Дата: 28 Июл 2021 19:15:30 · Поправил: andory (28 Июл 2021 19:18:58)
sdmussr
взять аппарат с прицелом на вещательные радиостанции
На укв-fm в Москве, с полсотней радиостанций dsp приемнику, (например, d-808 с rds) особой альтернативы нет. Слушаю pl-330, тембр значительно лучше. На даче, скорее всего, понадобится внешняя fm антенна, если не хватит местых станций.
захотелось вечерами побегать по эфиру, и послушать что-то необычное
По чувствительности и избирательности на дв-св-кв dsp приемники в основном лучше аналоговых, но пользоваться удобно только фиксированными настройками, плавная перестройка из-за soft mute (пшиканья при каждом шаге) сильно раздражает. Хотя, при наличии etm (сканировании станций в память в данный момент) тот же sw11 совершенно не востребован, ничего нового на нем не услышишь.
Ешё такой момент: у d-808 максимальный размер корпуса, который может считаться карманным. И то, на мой взгляд, чуть великоват. R-9700DX между делом с собой на прогулку не возьмешь, в отличие от pl-330 или r-108(тоже интересный малыш с хорошим звуком).
Дата: 28 Июл 2021 19:18:00
Есть также стационарные балконные антенны промышленного производства со специальным креплением.
Дата: 28 Июл 2021 21:39:13 · Поправил: Simon (28 Июл 2021 21:45:38)
andory
Был у меня раньше Grundig G6 Aviator...по сути это тот же DE 1103, только в меньшем корпусе.
Чуть больше пачки сигарет, отлично входил в любой карман.
Для наглядного сравнения размер:
На головные телефоны звук более чем хороший.
Но снят с производства, ещё 8 лет назад...а так приёмник,именно для путешествий.
Во все поездки был со мной в пути.
Был подарен мужу сестры и убыл в Украину(к великой радости родственника).
Но ещё раз подчёркиваю, иметь хороший приёмник сегодня мало...
Нужно иметь хорошие ,внешние антенны, если вести речь о городском сёрфинге по эфиру. |
Дата: 29 Июл 2021 00:18:38
Simon
Хороших PLL приемников, снятых с производства, от Grundig, Eton, Sony выпущено было много, но даже б/у продаются обычно дороже 5т.р., что тс считает неоправданной тратой. Хотя после реставрации они вполне могут эксплуатироваться. Тем более, что в плавной настройке никакого soft mute у них нет. А вот аналоговые без фиксированных настроек мне, например, совсем неинтересны.
Дата: 29 Июл 2021 09:08:17
Sergey4565 Вы не пробовали опускать с балкона провод вниз 3-4 метра?
Дата: 30 Июл 2021 06:38:47
С балкона просто опускать-будет помехи многоэтажки все-равно собирать,поэтому тип удочка-лучше.Еще лучше,чтобы антенна удалялась от дома на несколько метров...идеально вообще в тайге принимать...))) Но так-как идеальных условий нет,то точно скажу,даже провод метров 8-10 брошеный на дерево рядом с домом(у многих бывает по окнами деревья),в паре метров хотя бы,и прием очень сильно возрастает.Даже удочка это хороший выход,и даже DE-31MS висящая у меня на окне,улучшает прием.Поэтому примник конечно хорошо,но антенна-это залог успешного приема.Речь о КВ прежде всего.
Дата: 30 Июл 2021 09:11:24
В домашних условиях магнитные антенны хорошо работают, хоть комнатныя, хоть наружные. Например типа антенна петля итд. И эту антенну ещё балуном отделить, именно в переходе к корусу, то есть конструктивно по классике. Готовых конструкций уйма в интернете. А все эти хвосты, минивипы вам только помех наловят. Если есть реальная одна сильная помеха, это можно попробовать диполем с настройкой устранить, где обе стороны телескопы, и можно подстроить. Подстройка очень тонкая, но при широкополосных помехах не так эффективно как магнитная антенна, её можно даже повернуть для уменьшения помех.
Дата: 30 Июл 2021 09:49:12
Господа, привет. Что можете сказать про такую антенну? Tecsun AN-48X. Хотябы не большой прирост будет с такой антенной? Тут вроде все в сборе, как говорится для не опытных домохозяек. У нас она около 5000 тысяч, но на ебееях видел за 2000.
Дата: 30 Июл 2021 09:50:49 · Поправил: sdmussr (30 Июл 2021 09:53:27)
Диапазоны рабочих частот
ДВ (LW): 120 ~ 400 кГц
СВ (AM): 520 ~ 1700 кГц
КВ (SW): 3500 ~ 20000 кГц
КВ диапазон
Если Ваш радиоприемник имеет разъем для подключения КВ (SW) антенны, подключите к нему провод от блока управления с разъемом 3.5 мм; если нет, то подключите кабель с черными и красными зажимами к блоку управления - красный зажим к телескопической антенне радиоприемника, черный - к самодельному заземлению.
СВ(AM) и ДВ диапазон
Если Ваш радиоприемник имеет вход для подключения СВ(AM) и ДВ антенны, подключите к нему провод с 3.5 мм разъемом от блока управления; если нет, то подключите 3.5 мм разъем от блока управления к переходнику ферритовой антенны и расположите его рядом со встроенной СВ(AM) или ДВ антенной вашего радиоприемника. Для радиоприемников карманных размеров вы можете использовать подставку для расположения переходника ферритовой антенны рядом со встроенной СВ(AM) или ДВ антенной радиоприемника.
Питание
Источник питания: 2 x AAA батареи. В комплект не входят.
Потребляемая мощность: 8 мАч |
Дата: 30 Июл 2021 10:17:14 · Поправил: Sergey4565 (30 Июл 2021 10:27:43)
Пробовал (комплектный провод от Дегена) - плохо. Отвести от стены на 2.5м - тогда нормально и не оторвут :)
Только это уже был обычный обмоточный провод от трансформатора 0.5мм, чтоб неочень глаза мозолил. Принимал на это 0.5Вт маячок из Европы на 10.133МГц. И пиратским передатчиком баловался :-)
melomУчастник
![Online Online](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_1.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1689
Дата: 30 Июл 2021 16:17:21 · Поправил: melom (30 Июл 2021 16:18:43)
sdmussr
орошо. Убедили. Если забыть про SSB. И взять аппарат с прицелом на вещательные радиостанции, что будет оптимальным решением до 5000 рублей? Область применения квартира, парк, дача. В сторону DSP приемников лучше вообще не смотреть?
С такой областью применения в квартире/на балконе можно что угодно покупать, толку не будет. Это как рыбу ловить в канализационном стоке.
На данный момент самое действенное решение для всех городских жителей это покупка Rasberry PI + Airspy HF с установкой на Даче за городом. Цена вопроса 20 тысяч рублей + Интернет, желательно кабельный. По итогу получаем удаленный доступ к приемнику и никаких городских помех. Разница в приеме в первый же месяц окупит все вложения. Пора привыкать к тому факту что в городе можно будет слушать только местное FM и никакого АМ/КВ.
Дата: 30 Июл 2021 16:42:15 · Поправил: Simon (30 Июл 2021 16:45:22)
Дата: 30 Июл 2021 17:15:28 · Поправил: sdmussr (30 Июл 2021 17:16:05)
Я посмотрел иностранных блогеров с субтитрами. Говорят что на Tecsun AN-48X на 3000 частоте радиохулиганов точно можно услышать вечером. Да звезд с неба не хватает, но это уже лучше чем ничего. Tecsun AN-48X мне посоветовали на радиорынке.
Дата: 30 Июл 2021 17:24:16
Дата: 30 Июл 2021 19:15:29 · Поправил: sdmussr (30 Июл 2021 19:23:00)
Господа, подскажите. Смотрю на Sangean ats-909x. Думаю подкопить и взять немного беу. Знаю что аппарат противоречивый. Но он мне очень нравится внешне и по звуку. Звук напомнил советские приемники, я кажется понял чего мне давно не хватало.
Дата: 30 Июл 2021 20:56:04 · Поправил: vinny (30 Июл 2021 20:57:12)
sdmussr
Главное чтобы местными помехами не забивалось. Советчики не предлагали купить с возможностью возврата, если не поможет?
А что подсказать-то? Взрослый же человек, раз понравилось - покупайте.
Дата: 30 Июл 2021 21:00:30 · Поправил: sdmussr (30 Июл 2021 21:07:01)
За MLA-30 ничего сказать не могут. У них такой нет. Tecsun AN-48X фактически работает сразу из коробки. А по поводу PL 660 я тоже думаю. Но чисто по вкусовщине, мне вообще тексаны не нравятся внешне. У меня был PL 600, а 660 это 600 только более как обмылок. А вот Sangean во всех своих аппаратах чуть больше заморочились по дизайну.
Дата: 30 Июл 2021 22:16:47 · Поправил: Хайо (30 Июл 2021 22:17:16)
Приемная антенна здоровью навредить не может, она не излучает.
DVE
это Вам так кажется)))
а у таких людей что только не начинает болеть...
В своё время установили базовые станции. Стоит голая мачта - а голова уже болит у такого рода людей.
купить тонький стальной провод и протянуть 20м в дерево... Есть такие в магазинах крепежа, с белой изоляцией, не особо видны снизу.
Или делать активную антенну под видом метео-станции с якобы измерителем ветра.... или просто делать флаг РФ с балкона.... тут уже будут думать перед жалобы)))
Дата: 30 Июл 2021 23:12:24
Нет. Антенна должна быть замаскирована под сушилку для белья.
Дата: 31 Июл 2021 00:43:24
Дата: 31 Июл 2021 07:31:27
sdmussr
сушилку можно делать мотором выдвижную на 2...3 метра и ещё двухэтажная. Туда хорошую рамку легко спрятать.
Дата: 31 Июл 2021 08:39:08 · Поправил: Ангстрем (31 Июл 2021 08:42:11)
Посмотрел это видео. Вроде не сложно
Да... Фантастика на верхней полке. Рекомендую к сушилке припаять ногу полевого транзистора с самим транзистором. При подаче питания превратится в активную антенну. Если просто ногу без транзистора - будет работать как пассивная антенна.
Дата: 31 Июл 2021 09:58:06
sdmussr. Был у меня 909W, сначала понравился, но звук «жесть», скрипит корпус, купил Sony 55-й, приятно в руки взять, звкук намного лучше( Sangean ставит во все свои приёмники и в DAR 101 один тотже динамик 70 мм на протяжении последних 20 лет). Потом стал слушать 77-й, звук лучше, почти как у 2010, но удобнее( так понравился, что скопилось аж четыре штуки). Очень интересует антенна на балкон
Дата: 31 Июл 2021 10:21:11
Заказал MLA-30. Думаю что все получится. Tecsun AN-48x стоит безумных денег и отзывы не очень позитивные. Скажите, бывают переходники с SMA на 3.5 jack? Или тупо отрезать кусочек провода и к нему припаять разъем от наушников?
Дата: 31 Июл 2021 20:47:28 · Поправил: sdmussr (31 Июл 2021 21:00:57)
Дата: 30 Май 2022 16:50:35
Добрый день, джентльмены. Хочу вас всех поблагодарить. Ваши дискуссии помогли и мне. Я в SWLing скорее дилетант. Подтверждаю, что AN-48X это лучше, чем ничего, а MLA-30+ - значительно лучше, чем AN-48X. И это всё в городских условиях. На даче ещё не пробовал. Пока в предвкушении.
