Дата: 04 Авг 2021 20:02:56 · Поправил: m1srok (04 Авг 2021 20:56:02)
Добрый день. Недавно приобрел эту радейку. Привлекла крайне демократичная цена в 1500, при достаточно неплохом качестве исполнения и наличии валкодера для выбора частоты. Вопрос в том, что есть желание найти кабель для коннекта с ПК, т.к. на ней не kenwood совместимый разъем. Верхний - jack 3,5, нижний 2,5, рассояние между ними примерно 4мм. Если кто знает, какой кабель (или его распиновка и интерфейс) и софт к ней подходит, буду очень признателен. Если вам поможет, то вышлю фото.
Дата: 04 Авг 2021 20:39:38 · Поправил: ПАлексей (04 Авг 2021 20:41:19)
Дата: 04 Авг 2021 21:06:05
Какие 4мм.? Это обычный Кенвудовский шнурок для потаскушек KPG-22. Если кто знает, какой кабель (или его распиновка и интерфейс) и софт к ней подходит, буду очень признателен.
Софт к этому клону с пол-пинка любым поисковиком по запросу "Круиз-55 софт" находится...
Дата: 05 Авг 2021 00:09:39 · Поправил: m1srok (05 Авг 2021 00:10:37)
Спасибо большое, я его даже не начинал искать, думал, что проблемы будут.
У KPG-22 расстояние между разъемами 7мм, а у этого поделия 4. Вот фото с баофенговской гарнитурой.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/kruiz55.jpg) |
Дата: 05 Авг 2021 13:57:59
Разъём гарнитуры на Кирусановский похож, но не факт, что оба джека для программирования используются.
