Дата: 07 Авг 2021 21:15:22 · Поправил: khajit (07 Авг 2021 22:32:49)
Ищется софт для настройки контроллера репитера CBR-700R. Известна схема подключения его к радиостанциям, но нет софта для программирования этого контроллера. Попытки поиска в интернете ничего не дали.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/controller_2.jpg) |
Дата: 07 Авг 2021 21:25:20 · Поправил: Kim Mathers (07 Авг 2021 21:48:11)
khajit
Зачем брали? 99%? Не, ну я видел что дешево в Крылатском или где-то там на западе Москвы продавали, но смысл без ПО и поддержки? Это по-моему не контроллер репитера как таковой (типа HLN3333), а это российский СМУР с фукцией контроллера!
Для его осмысленного функционирования вам нужен парк радиостанций с УПР D700, да еще и с совместимым типом сигналинга! Он (сигналинг) назывался DS1200 и был шифрованный (700SOB вроде бы) и нешифрованный (700S вроде бы). Под них разные прошивки. Перешивка только производителем, который прекратил существование 2 года назад.
Софта нужно 2 - конфигуратор и диспетчерское ПО DSS.
Для создания обычной аналоговой репы это избыточное и неправильное устройство одновременно. Даже во времена когда производитель был жив, патчил баги в ПО, это было весьма непростое в запуске и эксплуатации устройство. Даже для людей, которые 10 лет занимались Моторолой. Сейчас это просто подпорки для дверей.
Дата: 07 Авг 2021 21:38:15 · Поправил: Kim Mathers (07 Авг 2021 21:38:24)
Дата: 07 Авг 2021 22:09:54
четыре ползунка с уровнями в mV и буквально пара галок с выбором режима работы это великое колдунство на которое надо потратить десять лет? ну ну)
а контроллер этот и в аналоге работает на ура, и даже лучше чем HLN3333, вот так-то ;-)
Дата: 07 Авг 2021 22:11:51 · Поправил: khajit (07 Авг 2021 22:19:56)
Kim Mathers
Отдали бесплатно с предложением использовать для репитера. Тот, кто отдавал, сразу оговорился, что мало что знает про этот контроллер (как я понял, они ему тоже достались просто так при списании откуда-то), для чего он нужен и как работает.
Разбираться, что это такое, начал уже я, смутил сначала разъём PROG, а, когда разобрал, и внутренности - DSP Texas Instruments и достаточно производительный МК на борту. Сначала подумал, что SmarTrunk II или что-то в этом роде.
То, что контроллер избыточен для аналогового репитера, уже понял. Интересует, возможно ли заставить его работать как обычный контроллер типа HLN3333B соответствующей настройкой и где достать софт для этого. В перспективе скорее всего оставлю от него корпус, а внутрь поставлю свою плату, но, пока эту плату ещё не сделал, хочу запустить его в текущем виде, если это возможно.
В приложенной инструкции написано, что это именно контроллер ретранслятора.
Дата: 07 Авг 2021 22:13:55 · Поправил: Kim Mathers (07 Авг 2021 22:21:12)
XOR
У вас был СМУР на системе 600 или 700? У меня был на обоих. Много нюансов и глюков.
Он только в аналоге и работает. Но для меня это СМУР, а не контроллер. Может быть у вас и у меня были разные изделия. Мое изделие не могло быть обычным контроллером аналогового ретранслятора, а выполняло функции OTAR и диспетчеркого рабочего места.
Дата: 07 Авг 2021 22:20:19 · Поправил: Kim Mathers (07 Авг 2021 22:20:51)
khajit
Такого изделия у меня не было. И софта такого я не видел, где бы были типовые настройки для контроллера репы: хвост, DTMF ID, TOT и прочее. Я юзал коробочку CBR только как СМУР 600 и СМУР 700. Там таких настроек не было, потому что другая задача.
Дата: 07 Авг 2021 22:27:57 · Поправил: XOR (07 Авг 2021 22:32:36)
Kim Mathers
у меня были обе коробочки, если вдруг найдётся ваша готов обменять на такую как у тс |
Дата: 07 Авг 2021 22:33:49
XOR
Это обычный софт Config это контроллер так читал? У меня совершенно другой софт для СМУР.
Дата: 07 Авг 2021 22:34:39 · Поправил: Kim Mathers (07 Авг 2021 22:35:23)
XOR
Да ну не, мне контроллер репитера никчему, я же поклонник русских СМУР и УПР. Я на это дело 10 лет положил, и к разрабам ездил как на работу.
Дата: 07 Авг 2021 22:43:09
этот что ли?
да, контроллер ретранслятора программируется тем же софтом что и упр |
Дата: 07 Авг 2021 22:48:52 · Поправил: Kim Mathers (07 Авг 2021 22:51:34)
XOR
DSS - это софт диспетчера.
У меня основной софт был OTAR. Kill, Monitor, Block, Prog, и все события по вызовам - кто, кому, текстовые сообщения и прочее.
Дата: 07 Авг 2021 22:49:15
XOR
А, ну тогда все просто будет с его поиском ТСу.
Дата: 07 Авг 2021 22:54:31
просто
я бы не стал на это особо рассчитывать, тк там пароль раз, и надо угадать с версией конфига, а то считает любая, а после заливки может ждать сюрпрайз
Дата: 07 Авг 2021 22:57:12 · Поправил: Kim Mathers (07 Авг 2021 22:57:22)
XOR
Да, у меня лежит скрин с ошибкой CRC после записи на эту железку. Если пароль заводской, то 1234.
