На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ dxreceive, 9c4772, RA6FOO, ur3cag, Menjo, pacak]
 Форум —› Прочее —› Справочник начинающего SDR-щика :)
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Quinta
с мар 2017
Дата: 09 Авг 2021 14:22:53 · Поправил: Quinta (10 Авг 2021 12:58:52) #
Когда я купил свой первый телескоп, 50мм Levenhuk, с ним шла книжка "Сокровища звездного неба" (написанная кстати Белорусским священником), в которой достаточно интересно излагалось что и как можно в этот телескоп увидеть.
С популярными Sdr с алика ничего подобного не идет в комплекте, все надо искать самому. А когда ищешь не зная что вообще есть в эфире можно упустить много интересных вариантов.
Поэтому я как мог составил что-то вроде справочника по цифровым служебным системам связи которые попадают в диапазон rtl-sdr Условно 0-1700 мгц, плюс работа со спутниковыми конвертерами на C и Кu. Все что можно декодировать относительно просто.
Сумбурный документ вышел. Я еще буду его причесывать, но бывалые мониторщики utility гляньте пожалуйста, вдруг упустил какую-нибудь интересную систему, я то этим всем только год назад начал интересоваться.
!!!Документ не закончен, будет обновляться пока!!!
odt и PDF версии теперь тут https://drive.google.com/drive/folders/1LJrMhPSMJBtIY9BoPRtcr7DLxlNELuE_?usp=sharing
augrabies
с окт 2019
Дата: 09 Авг 2021 15:37:16 #
Большая работа, здорово
xman
Вологда
Дата: 09 Авг 2021 16:57:22 #
Если там только текст и картинки, хорошо бы сконвертировать в более распространенные форматы doc, rtf. А если только текст - добавить и обычный txt в кодировке 1251. В общем с мобильника пока открыть не получилось.
Quinta
с мар 2017
Дата: 09 Авг 2021 19:53:10 #
Текст и картинки. Сделал PDF, в основном посте добавил. Сейчас обновлю odt еще, т.к. подредактировал раздел про морскую связь.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 09 Авг 2021 19:54:27 #
Quinta
Спасибо за материал и отдельное спасибо за отсылку к астрономической книжке!
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 09 Авг 2021 20:19:58 · Поправил: muha131 (09 Авг 2021 20:20:27) #
Quinta
Миллион раз БРАВО! От души!
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 09 Авг 2021 20:22:07 #
Quinta
Большая работа и поразительно широкий охват по мониторингу, спасибо! Удивительно, как за год такое объять
можно. И картинки знакомые увидел:)
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 09 Авг 2021 22:56:44 #
Quinta
Это финальная версия? Критику принимаете?
Quinta
с мар 2017
Дата: 09 Авг 2021 23:36:10 #
vinny
совсем не финал, критику конечно принимаю, было бы время ее обработать потом.
KarapuZ
Ооо, здраствуйте :) Я лично переловил только треть от описанного, жаль. На метеоспутники большую тарелку не повесить, а квшная антенна низко висит.
dr_slam
с сен 2014
Дата: 10 Авг 2021 08:18:14 #
Великолепно! Спасибо за труд!
СИРИУС1
с апр 2009
Омск
Дата: 10 Авг 2021 08:33:20 #
Спасибо за справочник! Я думаю, он будет интересен и полезен не только начинающим, но и опытным радиолюбителям!
alex-835
с июл 2021
Дата: 10 Авг 2021 09:40:14 #
Quinta
большое Вам спасибо за справочник! 👏
Тема для меня совсем новая, но интересная!
momotych
Дата: 10 Авг 2021 11:13:37 #
Спасибо! Отличная работа!
xman
Вологда
Дата: 10 Авг 2021 11:44:55 #
Отличный справочник!
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 10 Авг 2021 13:23:41 #
Скачал, спасибо, интересно.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 10 Авг 2021 14:28:59 #
Quinta
Очень и Очень полезный справочник.
Спасибо Вам за обьединение информации по мониторингу.
sicambrA
с мар 2010
LP04
Дата: 10 Авг 2021 14:52:58 #
Годно! Спасибо.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 10 Авг 2021 15:41:04 #
Quinta
Спасибо, почитал, очень интересно!
Quinta
с мар 2017
Дата: 10 Авг 2021 19:40:15 #
Добавил в конец дока главу про прием видео с ракет Falcon-9 и декодирование r00tом фотографий с секретного маневрирующего спутника космос 2499. Просто для развития такскать. Жаль на falcon-9 шифрование включили.
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 10 Авг 2021 20:13:02 · Поправил: proba999 (10 Авг 2021 20:17:16) #
Приветствую!
Хотелось бы обсудить самое начало, а именно вот что:
"По поводу кв антенны — стоит подключать ее через вч трансформатор с раздельными обмотками, не соединенными по постоянному току"
То-есть, та коробочка на фото подразумевает ДВА не соединённых между собой контуров заземления?
Интересуюсь как раз применительно к Мини-Випу и диполю.
А внутри коробчОнки что? Знающий товарищ посоветовал на небольшом колечке 20 мм (есть 32 мм) намотать по 7-15 витков с обоих сторон, что я сейчас и мотаю. Колечко 30мм М2000НМ1 и провод 0.9мм обмоточный.
На коробчОнке сделать планирую два винта М5 с барашками под два заземления, соответственно под две разные оплётки.
Это моё мобильное заземление, латунные шомполы с медной трубкой внатяг сверху..
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 10 Авг 2021 21:50:59 #
Прекрасная, полезная работа.
Большое спасибо.
Чтбы было ещё лучше, надо сделать маленькую поправочку.
Стр. 173, описание Sitor-A
SITOR-Simplex Teletype Over Radio (простой телетайп по радио).
Правильно будет - (симплексный телетайп по радио).
Quinta
с мар 2017
Дата: 10 Авг 2021 21:55:41 · Поправил: Quinta (10 Авг 2021 23:08:08) #
Для длиннопроводных лучше сам балун так изготовить, с отдельной вторичкой и межобмоточной емкостью поменьше. Потому что если не отделить оплетку от заземления то она все равно хапнет помех от проводки идущей вблизи от кабеля, может только при очень хорошем заземлении это будет не особо важно.
Я плохо разбираюсь в марках ферритов, но на нч наверно будет работать, т.к. транс получается чисто магнитный.
Я для всего кв намотал на колечке достаточно низкочастотном скрутку пэв 0.1 5 витков. Один провод на один разъем, другой провод на другой. Померил NanoVNA - потери 1.8 дб равномерно в диапазоне 0-50мгц.
Такой трансформатор (чисто магнитный) применен вот тут [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
https://vk.com/dvb_tv?w=wall-45213244_26956%2Fall
Это прием на мини-вип в городских условиях. У меня не прокатило, но я не особо возился с мини-випом.
Quinta
с мар 2017
Дата: 10 Авг 2021 23:05:54 · Поправил: Quinta (10 Авг 2021 23:44:33) #
Исправлено, поправлена съехавшая в прошлый раз разметка, в начале морского раздела добавлена общая информация по системам связи гмссб и частотам, в конце добавлена глава про прием изображений со спутника proba-2.
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 11 Авг 2021 04:19:33 #
По поводу кв антенны — стоит подключать ее через вч трансформатор с раздельными обмотками, не соединенными по постоянному току(даже для антенн типа mini-whip, трансформатор включается между приемником и инжектором).
Инжектор Mini-Whip подаёт питание на саму антенну.
Поставив трансформатор с раздельными обмотками, мы лишим антенну питания от инжектора...
Я не прикалываюсь, я хочу понять, так как такой трансформатор как раз сейчас делаю.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 11 Авг 2021 06:59:27 · Поправил: undo (11 Авг 2021 07:02:41) #
Развязка это хорошо,но от себя лично порекомендую вот такую конструкцию: Плавный компенсационный мостовой аттенюатор .
Чутье у SDR достаточно высокое, данная штука позволит немного избавиться от перегруза по входу.
Quinta
с мар 2017
Дата: 11 Авг 2021 14:46:20 #
Транс ставится между инжектором и приемником, и антенна питается от батареи, чтобы отвязать ее от связи с сетью.
1428
с мая 2004
Дата: 11 Авг 2021 16:16:54 · Поправил: 1428 (11 Авг 2021 16:19:20) #
Дата: 11 Авг 2021 22:12:59 #
Quinta
Нормально получилось для начала.
Как иностранцы называют такие публикации "101 пособие о ...." :-)
Не хватает оглавления с активными ссылками, чтобы можно было перейти к нужному разделу, это как пожелание.
Хотя, справочник больше не о самом сдр, а фактически о том, что цифровое им можно принять.
Т.к. об аналоге очень мало, можно дополнить обзором частот радио вещания, радиолюбительскими, пиратскими диапазонами, про какие-то более-менее стандартизированные частоты служб связи (ловбенд, менты, скорые, электрики и прочие) тоже хотя бы одной страницей рассказать.
Так же можно какой-то раздел посвятить обзору 3-5 самых популярных сдр-приемников, особенности работы с ними, с основным софтом т.п.
Из документа для себя узнал новое тоже - что оказывается самолеты "дудят" и через спутники, не только кв-укв связью пользуются (всякие акарсы, хфдл и АДС-Б).
Quinta
с мар 2017
Дата: 12 Авг 2021 00:26:08 · Поправил: Quinta (12 Авг 2021 00:28:18) #
У меня небольшая подборка о спутниковых пиратах, я с год назад интересовался и собрал компиляцию. Но там без частот конечно.
Тоже готов текс обзора клонов sdrplay, hackrf, airspy r2 и rtl, с блок-схемами, на r820 даже микрофото кристалла тюнера нашлось :)
Там все раскидано, надо доработать.
marquis
Дата: 12 Авг 2021 01:35:09 #
Quinta
Спасибо! Отличное пособие! Все очень наглядно.
В разделе NOAA APT размещена фотка упавшего на предприятии спутника. Это NOAA-19. Его починили и он благополучно добрался до орбиты. До сих пор радует нас снимками :)
 Страница:  1  2  »»
