Дата: 17 Авг 2021 09:30:33
Добрый день
У меня есть трансляция местного авиаэфира, приемник rc-5 и далее в сеть
Есть проблема - в начале и конце сообщения (предполагаю нажатие и отпускания тангеты) происходит громкий такой щелчок. На слабом оборудовании типа телефона при прослушивании они почти не заметны, но если слушать в качественных наушниках или через хорошую аккустику, к примеру в машине, прямо очень сильно бьет по ушам. Как визуально это выглядим можно посмотреть на скриншоте. Сам файл для примера тоже попробую приаттачить
Суть вопроса - кто-то знает как эти щелчки можно на лету сглаживать в трансляции
Дата: 17 Авг 2021 09:32:11
Дата: 17 Авг 2021 09:36:47
Ставьте трансформатор на нч 50/50 и все пройдёт.
Дата: 17 Авг 2021 09:42:44
Я слаб в схемотехнике )
Можете ссылку на схемку дать или описание? Заранее спасибо.
Дата: 17 Авг 2021 09:49:20
трансформатор мало поможет. щелчки вызванны особенностью работы унч ic-r5. когда слушаешь в наушниках напрямую - приятного тоже мало что в АМ что в ЧМ. долбит по ушам.
Дата: 17 Авг 2021 10:06:43
В Icom IC-R5 по выходу для наушников стоит конденсатор огромной ёмкости. 220uF C452 по схеме. Так вот, при появлении звука, пока так сказать этот конденсатор не "зарядится" будут такие переходные процессы. При отключении звука то же самое. Тут либо трансформатор ставить, либо значительно уменьшать ёмкость этого конденсатора.
Дата: 17 Авг 2021 11:16:48
Дак поясните, пожалуйста, какой и куда ставить трансформатор?
Дата: 17 Авг 2021 11:45:15
Типа такой штуки. Ставится в разрыв между рацией и записывающей аппаратурой. Может поможет. Надо пробовать. |
Дата: 17 Авг 2021 16:37:17
Понятно, спасибо
