На сайте: гостей - 54,
участников - 6 [ robotmaill, REGION86, mozg62, SPBOBL, autosat, sergsib]
 Форум —› Главный раздел —› Радиоприемник Sangean ATS-909W - ремонт, ошибки в схеме, разное.
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 20 Авг 2021 14:27:07 · Поправил: Краснофлотец (20 Авг 2021 17:05:19) #
Интересная неисправность и особенность её исправления - проявилась с Sangean ATS-909W.
Однажды, ( взял на природу), включаю--появился приём на секунды, и полная тишина. Все функции работают, работает УНЧ, нет индикации уровня сигналов и нет ни какого приёма - вообще ничего не слышно ни на каком диапазоне как в АМ, ФМ SSB, даже нет шума эфира.
Дома разобрал, обратил внимание на IC1, так как не было ни какой реакции (при подаче сигнала на вход этой микросхемы), замерил режимы на IC 1, заметил не соответствие, обратил внимание на резистор подстройки - SVR 1, (обращаю ВАШЕ внимание на SVR1 и на его подключение, ЭТО, на его верхний по схеме конец-- должно приходить 3 Вольта со стабилизатора, с самого стабилизатора на - 3 В, напряжение четко выходило. это по схеме Sangean ATS-909W, так должно быть.... ???
http://www.radioscanner.ru/files/download/file189/sangean_909_rk777as.jpg
Далее подаю ( очень кратковременно на секунду) отдельным проводком - перемычкой - 3 Вольта, с самого стабилизатора, на верхний конец этого подстроечного регулятора, считая, что так по схеме и должно быть, и приёмник ожил, как и ранее, но на верхнем по схеме конце SVR1 не появилось 3 Вольта, а было меньше, хотя по схеме- этот вывод идёт прямо на выход стабилизатора 3 Вольта. Тут и появились непонятки.
Раскрыл платы и проследил, куда идёт всё таки, проводник от SVR1, который должен идти именно напрямую на 3 В стабилизатор, но оказалось, что дорожка от SVR1, верхнего вывода, (идёт от заклёпки этого конца, и под платой) привела не к 3В напряжению, а к выводу микросхемы IC1 к 17 ножке.
В заключении-- пропаял на всякий случай некоторые точки в этом районе - вот и весь ремонт, хотя вряд ли пайка устранила причину, всё работает как и ранее.
1. Но ВОПРОС в ТОМ - а что это было? Почему заработал приёмник? И можно ли было, запустить его другим путём, а не случайностью??
2. Почему схема с подключением SVR1 и его верхнего вывода - вообще не соответствует рисунку схемы ??
3. И почему именно такое его подключение??
Может кто даст пояснение?. Спецы отзовитесь.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 27 Авг 2021 11:58:34 #
Так и останутся вопросы? Что оно было, и почему схема не совпадает с напечатанной.?
Дата: 27 Авг 2021 18:31:59 #
Непропай - обычное дело... А на SMD монтаже ещё и заметить тяжело. Оно на обычном то можно долго искать с лупой и не найти, но пропайка наугад всех подозрительных мест оживляет устройство.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 28 Авг 2021 16:54:35 #
Вот только неизвестно, пропаялось или нет, а вот почему резистор включён не по схеме - загадка. И почему именно так и в то другое место, на саму микросхему. На это ни кто, просто, не обращал внимание, пока я начал проверять и измерять питание на нём. Странно.
