На сайте: гостей - 72,
участников - 6 [ sergsib, 73иап_S, ew2abc, XOR, John79, Ware]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Раскрытие частот радиосканера
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Typewriter
с авг 2021
France
Дата: 30 Авг 2021 15:00:41 #
Друзья, приветствую!
Помогите пожалуйста советом, как можно раскрыть диапазоны частот сканера Uniden UBCD3600XLT. Может есть мастер, кто бы смог это сделать? Благодарю за ответ.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 30 Авг 2021 16:04:17 #
Купите sdr и не заморачивайтесь. Логика работы сканера всё равно построена относительно имеющихся диапазонов, как и приёмный тракт.
Конечно можете поискать, чем отличаются модели в разных регионах, и о возможности заставить сканер думать что он другая модель, но я такой информации не видел.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 30 Авг 2021 16:25:47 #
Typewriter
1. Раскрыть невозможно, это ограничение процессора.
2. Раскрывать не имеет смысла. В этих диапазонах нет LMR-передач 12-25 кГц. Вообще нет. Ни в какой стране.
Typewriter
с авг 2021
France
Дата: 31 Авг 2021 13:37:10 #
Спасибо! Но... речь идёт не о приёме SDR речь о том, что сканер, который я привёл в пример не предназначен для прослушивания частот мене 25 МГц. И вообще, смысл покупать сканер, который не может прослушать частоты полицейские и военные, какой? Нет смыла. Конечно это не для баловства, а в экстремальной ситуации. Для выживальщика, например, слушать частоты "запрещённые" очень важно. Так вот в сканере специальным (на плате прямо) образом ограничены полосы частот, на которых работают полиция и спецслужбы.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 31 Авг 2021 13:39:27 #
Typewriter
Вы реально из Франции?
Вам известны частоты специальных служб? Неужели они используют диапазон ниже 25МГц?
Typewriter
с авг 2021
France
Дата: 31 Авг 2021 13:40:16 #
Нет, это не ограничения процессора. Это физически прямо на плате сделано. Я не радиотехник, нужен специалист который знает как убрать ограничители эти правильно. Диапазоны, которые Вы привели в пример не нужны. Полиция и военные на них не работают. И сканер, который я привел в пример начинает работать от 25 МГц
Kim Mathers
Дата: 31 Авг 2021 13:54:02 #
Typewriter
Вы здоровы? Все в поядке? Какие еще военные и полиция на КВ? Этот аппарат не имеет КВ аппаратно, как и нужных модуляций для приема на КВ. Вы вообще не понимаете о чем вы говорите.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 31 Авг 2021 14:01:51 #
Typewriter
По-моему этим вопросом надо задаваться до покупки сканера. Тут либо сканер без КВ, либо приёмник типа Icom IC-R30, который ловит гораздо больше частот, но проигрывает сканерам по удобству и скорости сканирования.
У фирмы разработчика на разработку уходит по много лет группой людей при высокой степени преемственности, а вы хотите чтобы кто-то быстро на коленке сделал то, что много инженеров по всему миру не смогли. Если найдёте такого человека, и он будет достаточно свободен, чтобы этим заняться - это будет слишком дорого стоить.
Так что не занимайтесь ерундой, или ищите готовое оборудование с требуемыми параметрами, или покупайте sdr, или становитесь сами радиотехником, и там уже или под свои потребности разрабатывайте приёмник, или приобретайте навыки чтоб дорабатывать этот.
Вам вообще какие частоты нужны? Может уже есть подходящее устройство, а вы другое ломать пытаетесь.
Kim Mathers
Дата: 31 Авг 2021 14:19:17 · Поправил: Kim Mathers (31 Авг 2021 14:37:04) #
vinny
Я не радиотехник
Это ключевое. Они не специалисты, но точно знают, что можно принимать любые частоты. Целое поколение таких выросло, даже связисты есть, которые пишут мне как раскрыть VHF-радиостанцию на 30-88 или 250 МГц. Говорят, что точно знают, что можно, нужна просто правильная программа.
Typewriter
с авг 2021
France
Дата: 31 Авг 2021 15:00:00 #
Зачем же так грубо? Разве я спрашивал, тем более у Вас о сканировании частот SDR ??? Нет! Речь о сканировании частот от 25 Мегагерц и до 1,3Ггц, Может быть извинитесь?
Kim Mathers
Дата: 31 Авг 2021 15:05:41 · Поправил: Kim Mathers (31 Авг 2021 15:08:24) #
Typewriter
Еще раз! В вашей стране нет ПМР-передач полиции и военных в "дырках" этого сканнера. Не считая NATO-экзотики, такой как FSSH.
Я диапазоны никакие не приводил, я говорил о передачах ПМР (LMR) с полосой 12 или 25 кГц. Их в дырках нет! Потому, что полиция и силовики используют стандартные терминалы TETRA и TETRAPOL, а также DMR.
Учите теорию, извинения будете просить когда изучите хотя бы пару % от того, что знают местные участники.
Kim Mathers
Дата: 31 Авг 2021 15:11:50 #
Хотя по стилистике понятно, что это никакие не Франция, а очередной мамкин выживальщик из самой великой страны на свете.
Typewriter
с авг 2021
France
Дата: 31 Авг 2021 15:12:55 · Поправил: Typewriter (31 Авг 2021 15:14:29) #
Я удивлён недружелюбием некоторых форумчан. Если яне радиотехник, то это не означает что я идиот. Вот по ссылке на изображение указаны все частоты, а карсным мною выделены частоты заблокированые. Вот о них речь и идёт. И ни о каком коротковолновом диапазоне я не спрашивал.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/1500.jpg
Kim Mathers
Дата: 31 Авг 2021 15:15:10 #
Кто-нибудь, переведите ему на французский, что там нет сигналов 12-25 кГц. По-русски он не поймет никогда.
Typewriter
с авг 2021
France
Дата: 31 Авг 2021 15:19:29 #
а также DMR.
Местные участники похоже знают много, но зачем жлобство и зазнайство? Если бы я хотел учить теорию, я бы её учил. И радиотехником я становиться не собирался. Мне просто нужна была консультация о закрытых частотах в сканере как раз так DMR. Откуда здесь в комментах всплыл SDR, я понятия не имею. Я знаю в каком диапазоне работают военные и полиция. И знаю что они работают в DMR
Typewriter
с авг 2021
France
Дата: 31 Авг 2021 15:21:18 #
Слушайте, да на хрен мне ваши 12-25 кГц. Я ещё раз повторяю речь шла о частотах от 25 MHz! И выше
Typewriter
с авг 2021
France
Дата: 31 Авг 2021 15:23:37 #
Вам сколько лет? Мне 63. Уважение к незнакомому собеседнику это не о Вас? Очень жаль что так. Я живу во Франции 21 год. Потребуйте ещё скан паспорта показать.
Барабашка_Азимут_
с фев 2017
Дата: 31 Авг 2021 15:24:56 · Поправил: Барабашка_Азимут_ (31 Авг 2021 15:27:01) #
Typewriter
Вам про полосу сигнала пишут, то что нет в "дырках" сигналов с полосой 12.5 и 25 кГц, которые в основном используются в LMR полицией и военными. А не про частотный диапазон.
Typewriter
с авг 2021
France
Дата: 31 Авг 2021 15:27:49 #
А кто спрашивал про LMR?!! Я не спрашивал. Речь идёт о DMR частотах!
Typewriter
с авг 2021
France
Дата: 31 Авг 2021 15:29:20 #
Вот на картинке красным обведены частоты нужные.
Koryakov
с июл 2013
Дата: 04 Сен 2021 01:06:29 #
А что такое "DMR частоты"? Есть формат цифровой радиосвязи DMR и в этом формате разные службы могут работать на любых частотах в VHF и UHF диапазонах. А указанные Вами диапазоны частот на скрине - это диапазоны сотовой связи и никто кроме сотовых операторов там работать не может. К чему все это?
momotych
Дата: 04 Сен 2021 12:43:06 #
Koryakov
Оказывается есть ещё и SDR частоты! По мнению ТС.. ))
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 06 Сен 2021 03:04:18 #
Уважаемый Typewriter, я посоветую вам этот сканер или выбросить, или продать тому кто умеет им пользоваться и знает для чего это устройство. И упорно не могу понять зачем вам принимать диапазон сотовых станций. Хотите послущать как они жужжат?
BR4096
Торонто
Дата: 06 Сен 2021 06:07:23 #
Самую нижнюю строчку зачем прихватили?
