На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Радиостанции —› Антенна для Icom ID-51 гибкая
Дата: 09 Сен 2021 20:56:19 #
Всем привет!
Посоветуйте какая антенна подходит для ID-51 и работает не хуже штатной, двухдиапазонная.
Желательно гибкая, длиннее штатной, но не слишком огромная.
Спасибо!
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 09 Сен 2021 22:49:39 · Поправил: studentkra (09 Сен 2021 22:51:23) #
Игонин хвалит (видео) 35-ти сантиметровые двухдиапазонные антенны. В видео много теории о работе таких антенн.
Дата: 09 Сен 2021 23:41:56 #
Да, я видел, но совершенно непонятно подойдет ли на эту модель.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 09 Сен 2021 23:46:55 #
Да собственно молель радиостанции значения не имеет. Лишь бы разъём подошёл и частотный диапазон.
Дата: 10 Сен 2021 00:09:17 · Поправил: AOR (10 Сен 2021 01:50:45) #
Имеет, к сожалению, длина резьбы разная и посадочное место, например даймонд до конца не накручивается, остается щель.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 10 Сен 2021 07:44:30 #
Если щель остаётся, можно шайбочку положить латунную или медную. Или колечко из проволоки.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 10 Сен 2021 09:29:20 #
остается щель
между чем и чем
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 10 Сен 2021 11:35:38 #
Я надфилем варварски спиливал выступающую часть разъёма. После этого почти все антенны стали подходить))) Лишь бы юбка не упиралась в выступающую часть корпуса, где антенна GPS.
Дата: 10 Сен 2021 20:39:02 #
CheS
:жестко:)))
между чем и чем
Основанием антенны и корпусом. Хотелось бы без колхоза и пр. подходящую для этой радиостанции антенну.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 11 Сен 2021 18:10:35 #
Кстати, а вариант с родной FA-S270E не рассматривали? Правда сейчас фиг знает где её можно купить(
Дата: 13 Сен 2021 00:45:38 · Поправил: AOR (13 Сен 2021 00:45:57) #
У меня родная есть, она неплохая, но хочется еще альтернативу. И да, с покупкой какие-то проблемы, в сайком сказали их нет и не предвидится в поставке. Наверняка же есть альтернатива, только поискать придется...
