На сайте: гостей - 63,
участников - 5 [ muha131, Simon, yfotik, Edd, ветеран]
 Форум —› Радиостанции —› Дополнительное охлаждение FM-передатчика мощностью 10 кВт
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
muromdx
Муром
Дата: 24 Авг 2022 13:06:02 #
Там еще комбайнер должен быть, между антенной и фидерами.
Дата: 24 Авг 2022 14:00:42 #
прошёл полную экскурсию на Останкино, очень познавтельное мероприятие. Видел эти "кабел-канаище" где десятки фидеры уходят вверх, каждый диаметром хорошей докторской колбасы)
Fader
с апр 2014
Дата: 24 Авг 2022 17:14:36 #
Если от каждого передатчика по фидеру до антенн, то тогда зачем нужны мосты сложения?
Дата: 24 Авг 2022 17:51:25 · Поправил: AOR (24 Авг 2022 17:57:46) #
На некоторые антенны могут работать несколько передатчиков. А схемы включения разные бывают как и места установки мостов сложения. И не любые передатчики можно объединить в один фидер. Если вам реальную схему покажут, то на ней наверняка будет разнообразие, в любом случае одним фидером не обойтись и антенн для УКВ вещания там несколько.
Дата: 24 Авг 2022 18:13:03 #
Антенн там должно быть много, не будут же все условные 70кВт в одну дуть, но и не каждому передатчику исключительно по отдельной антенне...
Даже на более периферийных ртпц обычно минимум 3-5 фм антенн на мачте.
Дата: 24 Авг 2022 18:15:45 · Поправил: AOR (25 Авг 2022 10:37:44) #
Опять же нельзя сложить все передатчики, какие-то объединяют в один фидер, другие в другой. Кто ж конкретную схему покажет, а вариантов можно разработать десятки, в зависимости от кол-ва передатчиков, их частот, кол-ва антенн и пр.
fil
Дата: 24 Авг 2022 20:32:29 #
В Останкино работает порядка 30 передатчиков мощностью 5 и 10 кВт. Не знаю, как там чего складывается. Но варианты могут быть примерно такие.Например:
Два раза по 15 передатчиков в одну систему мостов и дальше на две антенны мощными фидерами диаметром 6 или 8 дюймов. На этих частотах 6-и дюймовый держит порядка 170 кВт, а 8-и дюймовый порядка 280 кВт. Этот вариант не сказать, что очень хороший, т.к. в цепочке последовательно включенных мостов для первых передатчиков набегает приличное затухание. Соответственно, нужны 2-е антенны.
Можно разбить эти передатчики на 3-и группы по десять, это уже более гуманно, правда нужно уже 3- и антенны и три фидера. Кроме того, должна еще быть одна резервная антенна.
Есть еще другие схемы, например, антенна разбивается на две части и к ней идут два сфазированных фидера от каждой группы передатчиков. В штатном режиме эти две половины работают на сложение в эфире. При выходе из строя одной из антенн все передатчики с помощью патч-панели переключаются на оставшуюся половину.
Естественно, все это хозяйство стоит где-то вблизи от зала передатчика или в нем самом.
Дата: 25 Авг 2022 10:38:11 #
Скоро из октода радиостанции "переедут", станет еще больше передатчиков.
Fader
с апр 2014
Дата: 16 Апр 2023 20:00:42 #
1. Скажите, пожалуйста, почему потребляемая мощность (электроэнергия) передатчика значительны выше, чем выходная мощность (сигнал) на антенны? Ведь передатчик, по сути, это генератор переменного тока....
2. И правда что аналоговое телевидение из Останкино полностью отключено?
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 16 Апр 2023 20:50:23 #
воруют где то по дороге как обычно
Дата: 17 Апр 2023 08:20:59 #
Да
Дата: 17 Апр 2023 09:34:52 #
да воруют, чтобы греть бутку охраника. Это же то дполнительное охлаждение по теме ветки)
Вопрос нужно было задавать 16 дней назад.
Как любой генератор и передатчик имеет ограниченный КПД. Разница в энергии = тепло.
Дата: 17 Апр 2023 15:13:42 #
Кстати, современные радиопередатчики УКВ вещания имеют довольно высокий КПД https://www.rohde-schwarz.com/cac/products/broadcast-and-media/radio-transmitters_64079.html
Fader
с апр 2014
Дата: 24 Май 2023 19:45:17 #
Скажите ещё, как поддерживается бесперебойная подача электроэнергии для запитки всех передатчиков на Останкинской телебашне, если вдруг будет перепад электричества? Ведь это очень огромные мощности. Сможет ли ИБП в этом случае помочь?
Дата: 25 Май 2023 17:15:47 #
Динамические источники бесперебойного электропитания
Fader
с апр 2014
Дата: 29 Май 2023 20:36:32 #
А можно ли из 4 усилителей мощности по 2,5 кВт и FM-возбудителя, собрать готовый передатчик на 10 кВт и транслировать?
Забыл пароль и логин
Дата: 29 Май 2023 22:25:44 #
Можно. Собственно 2,5 кВт усилитель обычно состоит из делителя, нескольких УМ-модулей и сумматора. Но не нужно.
Fader
с апр 2014
Дата: 19 Мар 2024 21:57:29 #
Скажите, пожалуйста, допустим, выходная мощность FM-передатчика 10 кВт. 1. Как рассчитать и сколько будет потребляемых Ватт по напряжению тока на входе (электропитании передатчика)? 2. И правда на таких мощностях нужно напряжение 380 Вольт?
Дата: 19 Мар 2024 22:16:22 #
Fader
Промышленный кпд почти любых радио передатчиков каналов связи или вещания примерно 50-60% +\-.
Для старых ламповых ПРД может быть и ниже, за счет "бесполезно" сгораемого электричества нитями накала высоко мощных усилительных ламп.
А напряжение подаваемое на анод мощной лампы может быть и 5 кВ или даже больше, конечно оно берется из промышленной сети 3х380в.
Более высоковольные лэп может быть подводились лишь на центры сверхмощного-дальнего вещания в прошлом веке.
 Страница:  ««  1  2
