На сайте: гостей - 55,
участников - 3 [ asv, John79, d17]
 Форум —› Радиостанции —› Дополнительное охлаждение FM-передатчика мощностью 10 кВт
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Fader
с апр 2014
Дата: 19 Сен 2021 21:44:40 · Поправил: Fader (19 Сен 2021 22:05:35) #
Например, FM-передатчики Rohde & Schwarz используют своё внутреннее охлаждение на мощностях до 10 кВт. Но зачем, например, в Останкино к ним подключают сверху широкую трубу для откачки воздуха, если своё собственное охлаждение есть? Можно ведь в помещении просто кондиционер использовать. Или с завода такое требование?
Вот видео всего этого
michael-pro
с апр 2012
Дата: 19 Сен 2021 22:38:32 · Поправил: michael-pro (19 Сен 2021 22:40:17) #
А в чем собственно вопрос?
Вам показать документацию на передатчики R&S 8000 серии? Они на вашем видео.
Fader
с апр 2014
Дата: 19 Сен 2021 22:53:50 #
Могут ли эти передатчики (которые показаны на видео) работать по встроенному охлаждению? Без этих широких труб-воздуховодов?
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 19 Сен 2021 23:05:41 #
А зачем комнату греть?
Дата: 20 Сен 2021 01:12:44 · Поправил: AOR (20 Сен 2021 01:16:46) #
Эта труба и есть штатный отвод тепла, кондиционирование помещения не отменяет её установку. Там же не торчат радиаторы охлаждения. И это правильно с точки зрения проектирования и эксплуатации радиоцентра, если передатчики будут отдавать тепло внутрь помещения - будет много трудностей как с отводом этого тепла, так и обслуживания самих передатчиков, перегрев его других блоков. А так тепло отводится непосредственно от усилителя мощности наружу, не мешает возбудителю, позволяет легче обеспечивать климат в помещении и меньше на это тратить энергии, можно рядом располагать другое оборудование рядом, персоналу проще работать и т.д.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 20 Сен 2021 10:28:07 · Поправил: michael-pro (20 Сен 2021 18:51:23) #
Работать рядом мягко скажем, дискомфортно. Кулеры на борту передатчика создают изрядный шум, отводя тепло от радиаторов. Фактически там стоят парные вентиляторы: на вход и выход.
И если в одной комнате находятся с десяток таких передатчиков, то обстановка, как в машинном зале.
А трубопровод необходим, как коллега правильно написал, для подвода нового и отвода нагретого воздуха. И это непросто забортный воздух, но проходящий через фильтры и климатическую установку для поддержания единой температуры на входе.
Кажется на входе должно быть около +20..+22°С
Fader
с апр 2014
Дата: 03 Ноя 2021 21:58:38 · Поправил: Fader (03 Ноя 2021 22:00:18) #
В продолжение темы. Нашёл фотографию передающих FM-антенн в Останкино. Что это за тип антенн?
IntegraL
с авг 2010
31
Дата: 15 Ноя 2021 11:12:38 #
Fader
Дипольные синфазные антенные решетки
fil
Дата: 15 Ноя 2021 21:30:18 #
Fader
Скорее всего антенна "Зигзаг-2" от Примы Телеком.
Дата: 15 Ноя 2021 21:37:31 #
Это подобие антенны Харченко в многоэлементном исполнении, но точно не диполи.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 15 Ноя 2021 21:57:10 #
Нагретый воздух нужно удалять из помещения, в замкнутом объеме с такой мощностью не работают.
Теоретически можно. Кондиционер не спасёт. Он не рассчитан на интенсивное выделение тепла передатчика. Кондей который может работать непрерывно, будет промышленный и дорогой, примерно от 150 т.руб. Во-вторых, он может сломаться, выключиться, а тепло от передатчика нужно удалять сразу. То есть, это негодные средства для охлаждения таких мощных генераторов.
Fader
с апр 2014
Дата: 18 Ноя 2021 19:37:31 · Поправил: Fader (18 Ноя 2021 19:39:01) #
Спасибо всем за ответы! А есть какое-то требование по высоте размещения антенн FM-передатчика 10 кВт на мачте? Сколько метров должно быть? Или чем выше антенны, тем лучше?
Дата: 18 Ноя 2021 22:24:28 #
Естественно :-)
Скорее по технике безопасности и не превышения допустимых норм напряжённости поля в ближайших жилых домах.
Fader
с апр 2014
Дата: 01 Мар 2022 20:31:50 #
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь: что это такое на передатчике?
47rus
с янв 2018
Дата: 01 Мар 2022 20:48:18 #
Добавлю. Коврики интересно разложены на полу, зачем?
ic746
с авг 2004
Дата: 01 Мар 2022 21:14:15 #
Это отрезки жестких коаксиалов с разъёмами, перемычка для коммутации выхода передатчика на антенну, нагрузку и т.д.
Коврики разложены в соответствии с требованиями ТБ.
Fader
с апр 2014
Дата: 01 Мар 2022 21:41:36 · Поправил: Fader (01 Мар 2022 21:56:51) #
Спасибо!
Чтобы снимать статическое напряжение с человека, обслуживающего оборудование. Резиновые они.
Добавлено: Да и наверное, чтобы током не ударило. Диэлектрик это.
Fader
с апр 2014
Дата: 28 Май 2022 22:03:55 #
Ещё вопрос: современные передатчики уже на лампах не делают?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Май 2022 22:10:14 #
Делают, но стоимость их не для Российского рынка. Ещё относительно не так давно, всего лет десять назад, наши радиолампы арабы заказывали, например, клистронами затаривались.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 28 Май 2022 22:56:09 #
это как это
Дата: 28 Май 2022 23:22:05 #
ТВ и УКВ вещательные - скорее всего уже нет.
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 29 Май 2022 10:40:12 #
Про фидеры
Вроде фидеры Ленинградской дирекции радиосвязи и радиовещания из прошлого века с https://spb.rtrs.ru
Не могу найти подпись к фотке - ежедневная война сертификатов, мать их... (злой смайлик с пулеметом...)
Sergej66internet
с мар 2022
Рига
Дата: 29 Май 2022 14:44:05 #
А на чём? Только не пишите ёрничая "В Кижах, из цельного куска дерева..."
Дата: 29 Май 2022 15:10:28 #
Sergej66internet
ФМ радио транзисторы давно идут, все недавно устанавливаемые ТВ Т2 - тоже.
Имею в виду уровень киловатта или нескольких. Может >5-10к и есть еще ламповые, но сейчас вроде тенденция такая, что ставят больше и чаще, но не сверхмощные.
fil
Дата: 29 Май 2022 15:35:13 · Поправил: fil (29 Май 2022 15:39:11) #
Забудьте про лампы.
local07
Скорее всего это коммутатор 1х2 60-омных фидеров мощных КВ-СВ-ДВ передатчиков.
SDRshik
с окт 2016
Ялта
Дата: 29 Май 2022 16:52:17 · Поправил: SDRshik (29 Май 2022 20:05:22) #
На УКВ высокая мощность просто не нужна, зачем там лампы?
Единственное исключение - радары. Вот там до сих пор передатчики на лампах работают.
«Нева Ц-0,01» DVB-T2 передатчик на 10 вт. Из этой же серии НЕВА Ц-5,0 уже на 5 кВт. Оба смонтированы в серверных стойках. Транзисторы, ватерблоки, насосы как и в серверах. Даже управление по Ethernet с SSL сертификатом. Ресурс этих конструкций куда как выше, чем ламп.
Sergej66internet
с мар 2022
Рига
Дата: 29 Май 2022 21:22:40 · Поправил: Sergej66internet (29 Май 2022 21:24:28) #
Забудьте про лампы.
Почему? Разве есть транзисторы на киловатты? Разве что полевые в ключевом режиме...
Гулливер
Дата: 29 Май 2022 22:48:20 #
Гляньте тут
А так есть ещё советские изделия, что на 1-3 МГц киловатт могли в одном корпусе...
На тех же 2т971 были промышленные вещательные усилители на укв с паспортной мощностью киловатт...
И далее и более...
Fader
с апр 2014
Дата: 23 Авг 2022 22:21:38 #
После сложения всех сигналов от FM-передатчиков в Останкино, на передающие антенны передаётся в общей мощности 70 кВт. Вопрос: это по одному фидеру подаются сигналы или нужно несколько? И какой фидер может выдержать такую мощность?
Дата: 24 Авг 2022 11:04:05 #
От каждого передатчика отдельный фидер. Их там (фидеров) более чем дофига, не несколько.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
