На сайте: гостей - 53,
участников - 8 [ shoob2, muha131, Greenland, dr_slam, BR4096, Anchares, rw6hrm, Rax]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Тестовый ВЧ генератор
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 20 Сен 2021 12:43:48 #
Предлагаю простенькую схемку ВЧ генератора, с которым можно будет проверить функциональность приемника на разных диапазонах .
Генератор выдает сетку частот с выходным уровнем на основных частотах( F/2, F/4, F/8, F/16) около -20дБм .
Генератор заключен в экранированную коробку вместе с аккумулятором, позволяет при использовании внешнего аттенюатора оценить чувствительность приемника на уровне даже -140дБм
Его можно питать от литиевого аккума, что удобно.
Монтаж выполнен объемным, никаких плат не разрабатывалось. Микросхема делителя позволяет получить частоты с большим Кделения, я ограничился F/16 , т.е. при использовании кварцевого генератора на 10м получил сигналы на 20м,40м ,80м и 160м.
Дата: 20 Сен 2021 20:31:05 · Поправил: Sergey4565 (20 Сен 2021 20:33:51) #
Поскольку у микросхем логики сигнал прямоугольный, то должны быть гармоники вверх по частоте, поидее на УКВ тоже должен работать. Впрочем, как правило гармоники есть от самого генератора, вплоть до СВЧ.
Возможен вариант с изначальным умножением, а не делением, генераторы на 1.8***МГц не редкость.
Дата: 20 Сен 2021 21:34:07 · Поправил: Хайо (21 Сен 2021 16:34:57) #
логика 74НС хорошо слышна до УКВ. Если требуется на 70см "маячок" то на 74АС строить, также 74F74 неплохо гудит там.
Если электричества не жалко, можно на 100ЛП216 создать гармоники на 1800МГц.
А у кого остались старые запасы, берёт ГТ338 для фронтов 1нс.
Проблема тут другая - эти бюджет -кварцгенераторы отчасти трудятся с существенным смещением от заявленной частоты и ими поверить приёмник с ФАПЧ точно не нужно. На старые аналоговые приёмники годится.
Дата: 21 Сен 2021 08:46:57 #
До примерно 600МГц хорошо слышно.
При включении заметно подплыв частоты, точности достаточно. У генераторов на отдельном кварце частота более непредсказуема.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 21 Сен 2021 09:06:57 · Поправил: Suh2 (21 Сен 2021 09:12:48) #
В стародавние времена такую делал.
До 150 МГц сетку хорошо слышно. Выше не чем было слушать.
Дата: 21 Сен 2021 14:58:39 #
Suh2 , у вашего генератора просто сетка, а в приведённом выше основные частоты имеют практически равную друг другу величину. Можно , к примеру, оценить равномерность чувствительности по диапазонам, подав через аттенюатор небольшой по величине сигнал.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 21 Сен 2021 16:15:05 #
Так точно.
Ностальжи. Более 30-ти лет назад. Где-то увидел идею.
Ничего не было, а ЭТО в столе валялось. Гы.
73.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 21 Сен 2021 20:57:37 #
УКВшки проверяю Г4-102 и калькулятором. Чем выше номер гармоники, тем больше уровень падает.
Дата: 22 Сен 2021 12:53:54 #
UA0OAG
АМ/ФМ приемники еще может и годится проверять. ССБ - нет, там уже не сущая, а размазанный шум получается от гармоник ГПД аналогового гсс. Вот гармоники ДДС/синтезированных генераторов четко слышно.
Дата: 22 Сен 2021 21:55:47 #
Ещё в юношеские годы использовал кварцевый калибратор кк-6, откуда он появился у меня даже не помню.
Кварцевый калибратор КК-6 - Музей небытовой электроники
Сначала долго не знал для чего он, а потом даже переделал на транзисторы . Полезная для меня была штука
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 01 Окт 2021 08:34:19 #
Собирал вот такой генератор. Работает тоже меандром, гармоники выдает по кв и укв/фм диапазонам.
