На сайте: гостей - 51,
участников - 11 [ ivanovgoga, SaDim, klipper, Zet, Silent, aspi, lecha60, EW2EP, ra3tmo, Несущий свет, 000]
 Форум —› Программное обеспечение —› Регистрация и запись переговоров с эфира
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Конкурс
с июн 2008
Дата: 24 Сен 2021 11:05:01 #
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста софт или способ реализации записи переговоров с эфира.
Задача: при подаче сигнала на звуковую карту с аудио выхода радиостанции разговор должен записаться в MP3-файл. Один прием - один файл. Подойдет Windows, Raspberry
Спасибо!
killer258
Тула
Дата: 24 Сен 2021 11:56:45 · Поправил: killer258 (24 Сен 2021 12:49:07) #
TalkPCR v.2.4
(но к ней нужен приёмник Icom PCR-1000 )
но пишет именно так, как Вам нужно - каждое новое появление сигнала на частоте настройки пишет в отдельный файл с указанием частоты приёма , даты и времени.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Сен 2021 12:02:22 #
Конкурс
Для винды самый лучший софт - этот: MultiRec - многоканальная запись звука с нескольких звуковых плат, раздельно со стереоканалов.
Разработки нашего участника Форум - Об участнике savage
Конкурс
с июн 2008
Дата: 24 Сен 2021 12:08:41 #
TalkPCR v.2.4
Спасибо!
killer258
Тула
Дата: 24 Сен 2021 12:29:42 · Поправил: killer258 (24 Сен 2021 12:32:22) #
а ещё я вспомнил, что была такая программа Recsound, может быть, Вас она заинтересует
https://www.qrz.ru/software/detail/recsound_zapisyvatel_radioperegovorov_dekoder_msk_509
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Сен 2021 12:54:18 #
Программ много: Файлы: Программное обеспечение » Звукозапись и обработка
Но 99% из них не заточены именно под запись эфира и имеют кучу сложных и ненужным нам настроек.
Поэтому и посоветовал сразу простую и бесплатную программу Multirec Алексея Игонина, которая была им написана специально и с одной целью - автоматическая запись эфирных переговоров по поступлению НЧ сигнала на вход. Из настроек там - пороги включения, да временные задержки, необходимые при записи.
Плюсом является многоканальность - можно прицепить к примеру 10 звуховух и писать сразу 20 радиоканалов, на выходе получаем =дорогой спец.рекордер :)
Всё остальное, что попадалось под руку и валяется по разным местам в интернетах - коммерческий навоз.
Конкурс
с июн 2008
Дата: 24 Сен 2021 13:02:36 #
Спасибо всем!
XOR
Дата: 24 Сен 2021 13:48:44 #
у меня для этих целей фрн клиент на малине, + vpn + http сервер и можно мониторить в реальном времени и прослушать записи прям из браузера
Конкурс
с июн 2008
Дата: 24 Сен 2021 13:51:16 #
Научите, как)
XOR
Дата: 24 Сен 2021 14:15:06 #
на малине дебиан кажется 7 но у меня там сборка метеохаб, а не чистый распбиан, фрн я брал тут http://alterfrn.ucoz.ru/ для записи надо включить Recorder и для записи в мрз подсунуть скрипт, там он тоже есть.
вебсервер thttpd и в нем ссылка на папку с записями.
будет как-то так
Конкурс
с июн 2008
Дата: 24 Сен 2021 14:39:29 #
будет как-то так
Спасибо!
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 24 Сен 2021 20:21:31 #
Это умеет любой из icom ов последних: 4100,5100,7100, id51, R30. Да, дорого, но быстро, просто, автономно. комп не нужен. При записи по каналам все вышеперечисленные укажут еще в названии файла, на какой частоте (каком канале) и в какое время сделана запись. R30 в цифре еще покажет id абонента. При поиске (сканировании частот) по диапазону укажет еще и частоту. 7100 прекрасно сканирует каналы даже на кв в таком режиме. Стандарт записи WAV.
Dream
Екатеринбург
Дата: 11 Окт 2021 11:06:00 #
Да, классная штука.
Только на 10ке иногда ошибка возникает:
но благо вроде как не на что не влияет.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 05 Июл 2024 13:37:02 #
программу Multirec Алексея Игонина никто не знает/помнит команды дистанционного управления/мониторинга данной программы? Или был отдельный софт под эти задачи?
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 05 Июл 2024 14:40:57 #
Я для такого когда-то добавил в Gqrx multivfo и squelch-triggered audio recording. Даже рация не нужна (но нужен SDR fronted, в полосу которого влезут все требуемые каналы).
