На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Радиостанции —› Совместимость Motorola VX-261 и Baofeng UV-5R.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
tolcty
Волгоград
Дата: 27 Сен 2021 13:03:27 · Поправил: tolcty (27 Сен 2021 13:08:31) #
Здравствуйте. Подскажите, как их подружить? На Мотороле выставлен 1-ый канал, что соответствует частоте 429.995. Моторолу Баофенг слышит. А вот наоборот - нет. На Мотороле загорается светодиод приема, но звука нет. Я так понимаю - субтон какой-то нужно прописать в Баофенге? Подскажите, кто знает. Спасибо.
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 27 Сен 2021 13:33:41 #
На мотороле под кнопкой PTT есть маленькая кнопочка .Если она правильно запрограммирована, то нажми её и тон будет отключён, сможет работать на приём. Длительное нажатие на данную кнопку открывает полностью шумоподавитель. Да и убедись в более точном номинале частоты, может не 429,995 , а 430,000.
tolcty
Волгоград
Дата: 27 Сен 2021 14:13:48 #
Не вариант, рация бригады, одна из многих. А мы не из них. На каждой бегать отключать задолбаемся, да и не дадут. Разобрались - первый же аналоговый подошел, 67кГц. Все работает.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Сен 2021 16:21:13 #
67 Гц
tolcty
Волгоград
Дата: 27 Сен 2021 18:12:32 #
А нет ли у кого списка частот и субтонов на эту Моторолку? Проблема в следующем. Наш человек :) среди них с их рацией, моторолкой, у нас баофенги. Мы, значит с этим нашим человеком разговариваем на их первом канале (429.995), нас слышат все. Тут нам понадобилось связаться с этим нашим человеком, чтобы бригадир, мастер, супер, далее по списку, нас не услышали, мы говорим кодовое слово нашему человеку, он переключается, ну например на 3-ий канал и мы спокойно решаем все проблемы без озвучивания оных в общем чате.
GIBBON
Минск
Дата: 28 Сен 2021 19:45:08 #
Нет ни у кого и быть не может...
А вообще там на всех каналах, по умолчанию 433,500 установлено обычно, но судя по
На Мотороле выставлен 1-ый канал, что соответствует частоте 429.995 это не Ваш случай.
tolcty
Волгоград
Дата: 29 Сен 2021 05:33:34 #
Получается, только субтоны разные? Нет возможности повозиться с моторолкой, чтобы вникнуть.
