На сайте: гостей - 61,
участников - 8 [ Evpator, denik17, ua9mly, Несущий свет, Greenland, ua3dfa, Voevoda, ГУ50]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Сканер без SSB
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
anders1512
с сен 2021
Новочеркасск
Дата: 27 Сен 2021 18:20:58 #
Добрый вечер, имеется сканер WIDE от 500 кгц до 1300 мгц, будет ли он принимать радиолюбителей, если на нем нет ssb
соломон
с янв 2021
Белгородская обл
Дата: 27 Сен 2021 20:01:13 #
принимать будет,но ничего не поймёте.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Сен 2021 20:02:25 · Поправил: Фотограф (27 Сен 2021 20:25:35) #
anders1512:
Будет принимать NFM в радиолюбительских диапазонах 144-146 MHz и 430-440 MHz. Если желаете слушать радиолюбителей, работающих SSB на КВ, придётся сделать простенький генератор - приставку к приёмнику.
Схема на 1 транзисторе.
Схема на 1 цифровой микросхеме.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 27 Сен 2021 22:47:08 · Поправил: studentkra (27 Сен 2021 22:48:01) #
Фотограф, если в сканере нет последней Промежуточной Частоты 455/460 кГц, то Ваш метод для SSB не подойдёт.
BR4096
Торонто
Дата: 28 Сен 2021 03:32:22 #
дело не в величине ПЧ и не в их количестве, а в наличии АМ детектора.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 28 Сен 2021 09:05:12 · Поправил: Nabludatel (28 Сен 2021 09:08:22) #
Берём Старый советский радоприёмник Океан и прочие, ставим рядом со сканером, включаем сканер в диапазоне радиолюбителей на КВ (допустим частота 7090 кГц), потом включаем радиоприёмник и крутим ручку настройки пока на сканере кратковременно не проскочит «свист», потом той же ручкой настройки на Океане, потихонечку, очень медленным вращением «вгоняем» этот свист на частоту 7090 кГц при условии что в этот момент радиолюбитель ведёт вещание как бы «давим» этим свистом бубнение пока ещё неразборчивого сигнала если мы добились максимальной «синхронизации» сигнала геторидина радиоприёмника и частоты на сканере, мы можешь услышать разборчивые речи оператора.
andory
с июн 2015
Дата: 28 Сен 2021 10:02:24 · Поправил: andory (28 Сен 2021 10:03:30) #
anders1512
имеется сканер WIDE ssb на кв принимать не будет. Но есть 'свободные радиолюбители' вещающие вокруг 3 МГц в ам, их и можно послушать.
Бытовые приемники, например XHDATA D-808 (в нем есть ssb), подходят для Ваших целей значительно лучше.
anders1512
с сен 2021
Новочеркасск
Дата: 30 Сен 2021 18:38:01 #
извините я новичок, кто такие "свободные" радиолюбители?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 30 Сен 2021 19:09:26 #
anders1512:
Радиохулиганы, работающие в эфире без позывного.
Бродяга68
с сен 2018
Тамбов
Дата: 01 Окт 2021 08:26:57 #
Однажды собирал простой трансивер, ЭМФ 3В, ПЧ 500кгц. При отсутствии кварцевого резонатора, пришлось немало измудряться.
Сначала применил ёмкостную трёхточку, типичная схема, с контуром в базе транзистора КТ315Б. Намотка внавал, провод литцендрат, пропитана воском или парафином. Конденсаторы подбирал тщательно по ТКЕ, М47 и т.п. Стабильность для полосы 3кгц была почти удовлетворительная.
Пробовал вместо контура ставить пьезофильтр 465кгц (крупного размера), точнее элемент от фильтра, который предварительно разбирался на множество деталей, шайбочки и пружинки.. Этот дисковый элемент пришлось подтачивать, чтобы повысить частоту. Для него необходим хороший держатель, хороший контакт в схеме.
В наше время, мало кто занимается подобными выдумками. Но в случае необходимости, и при наличии сканера с низкой ПЧ 455кгц, простая трёхточка на полевом транзисторе, вполне решит поставленну задачу. Если ПЧ высокая, находим или покупаем? необходимый кварцевый резонатор. В Москве это просто, есть магазин Кварц например, который и Почтой РФ отправляет. Я ихними услугами дважды пользовался. Могут сделать даже на заказ.
Частоту можно сдвигать в небольших, а то и значительных пределах. Вспомнились схемы генераторов японского радиолюбителя. Он ставил несколько резонаторов параллельно для своего ГПД.
Вопрос в другом, кому это надоть?
Проще всего применить дополнительный Океан. Бывало и такое. Но будет ли комфортно оператору, в плане стабильности частоты и т.п.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Окт 2021 10:07:51 #
Бродяга68:
Подтверждаю. Заказывал две пары кварцев для перестройки СиБишных портативок "Таис".
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 02 Окт 2021 11:26:08 #
человек просто спросил, имеется сканер WIDE от 500 кгц до 1300 мгц, будет ли он принимать радиолюбителей, если на нем нет ssb а тут уже такие рассуждения пошли... для чего? есть только один конкретный ответ принимать будет,но ничего не поймёте. а все остальное околонаучные рассуждения и воспоминания дней давно минувших...
для чего? или просто, а поговорить?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Окт 2021 12:19:50 #
Модест Петрович:
Ответ "нет" это "один бит информации", как говорил Михаил Жванецкий. Но так, как сайт предназначен для специалистов и пользователей радиосвязи, участники постарались предложить варианты, как на сканер WIDE всё же принять радиолюбителей, работающих в SSB.
Хотя... Честно говоря, ничего интересного в их разговорах нет. Надоест слушать через час. По мне, так лучше слушать авиаторов или на худой конец, полицию. И там и там бывают незабываемые "перлы".
p.s. Был один знакомый заядлый радиолюбитель. На его радиостанции был VOX, р/ст на передачу включалась при помощи реле. VOX, как известно, имеет задержку на включение и поэтому он любую фразу начинал с протяжного "Ааааа". Эта привычка "перекочевала" в обыденную жизнь и он говорил так везде (в магазине, на транспорте, на работе и т.д.). А если ещё добавляет в обыденную жизнь Q-код, то начинаешь сомневаться в его адекватности...
"Ааааа пойду-ка я домой, проведу несколько QSO, если QRN не помешают".
killer258
Тула
Дата: 02 Окт 2021 12:22:27 · Поправил: killer258 (02 Окт 2021 12:28:44) #
сейчас и при наличии сканера конечно, вряд ли, а вот в старые далёкие времена, когда сканера ещё не было, а была только ламповая радиола с кв диапазонами, а послушать хотелось, ещё и не так можно было исхитряться. Я например, помню, сделал в УПЧ небольшую регулируемую положительную обратную связь , ставя ПЧ тракт на грань самовозбуждения, и таким образом как-бы восстанавливал подавленную несущую в SSB сигнале, при этом при всём ещё чувствительность вырастала, и знаете, речь в SSB становилось такой, что , подобрав настройку по частоте, можно было услышать речь вместо того хрюканья, которое было в штатном варианте.
Там был такой монтаж на печатной плате, что можно было что хочешь навешивать.
А вот с приобретением Р-311 я сразу же забыл про все эти извращения как про кошмарный сон :-)
anders1512
с сен 2021
Новочеркасск
Дата: 03 Окт 2021 05:23:14 #
Доброй ночи, подскажите пожалуйста, если решу продать, какую цену ставить?
соломон
с янв 2021
Белгородская обл
Дата: 03 Окт 2021 08:19:18 #
anders1512сделайте запрос в гугл и узнаете за сколько продают типа:"продам сканер (модель)".
anders1512
с сен 2021
Новочеркасск
Дата: 03 Окт 2021 08:28:47 #
Доброе утро, если кому нужен, могу продать, все равно ничего не понимаю
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Окт 2021 08:30:12 #
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 04 Окт 2021 11:17:57 #
Так на 2м и 70см радиолюбители без SSB работают, о чём вы все (какие-то модуляторы предлагаете, надо начать с того, что уже сразу можно принимать).
