На сайте: гостей - 56,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ремонт магнитолы Sony icf-sw1000T
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 15 Дек 2021 14:11:09 · Поправил: spbtvmaster (15 Дек 2021 14:27:46) #
gladiator
Посмотрите инструкцию но эксплуатации к Sony icf-sw2001D
Не нужно воспринимать эту информацию так буквально, либо тогда выполняйте всё что там нарисовано.
Ведь в мануале только схематичный рисунок подключения к микрофонному входу кассетного магнитофона Sony TCM-5000 с использованием кабеля RK-69A. Что это за кабель непонятно, возможно это резистивный делитель.
gladiator
с янв 2015
Дата: 16 Дек 2021 15:35:59 #
pauls. Если нет микрофона Sony, входящего в комплект магнитолы, то чем можно заменить? Смотрел петличный микрофон Sony ECM-LV1, но цена 3000₽ отпугнула, может посоветуете?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 16 Дек 2021 16:21:13 #
Авито есть, искать же надо, что-то делать. Или вот: https://www.ozon.ru/product/mikrofon-petlichnyy-mic-o-mic-mic-jack-190468151/?asb=hEGPJ10fgMoNIS7OhbPQEBuMn0UrBHzGg%252BXVvLq%252B4zKQ7TNCVQErhp83dxdZpOmr&asb2=4-mJfd7YvrDeRDzyU0lcQbmBnfzwIvhMlNM7B1h6DW7FbB1X8ofzzTvP9ZdTwVsyJhksqYrTRwTn8VjUTFJxXUNux-KI8_nVQ69tQLIUYa1agARGNgz4orhzHlwj_6s526F-E2CnVOBVxQ2VLa5ZLA&sh=WNI86uCb
300 рублей, не разоритесь.
Записывать звук нужно с линейного выхода, с микрофона будет шумно.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 16 Дек 2021 16:50:29 · Поправил: pauls (16 Дек 2021 17:32:36) #
Для попробовать думаю нужно что то подобное или спаять самому, потребуется " хвост 3.5" два электретных капсюля-микрофона,корпус в виде трубочки под диаметр капсюлей ( или еще проще как вариант в термоусадку затянуть)... если для комплектации аппарата в коллекцию то тут без вариантов - искать оригинальный ну или как минимум похожий от сони (Sony ECM-LV1)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 16 Дек 2021 17:44:48 #
Это "профессиональная" китайская помойка. Проверено.
gladiator
с янв 2015
Дата: 17 Дек 2021 07:50:49 #
spbtvmaster. Что конкретно Вы считаете « профессиональной» китайской «помойкой»: Sony 1000T, или петличный микрофон? Сравнение приёмных характеристик с Sony 7600gr- так 1000Т ни в чём не уступает, а при приёме SSB даже превосходит, использование в качестве плеера для прослушивания кассет тоже комфортно, прямая запись с эфира хорошая( это АМ, SSB), так что Вам не нравится?! У меня два аппарата, звук не плывёт, чёткая работа ЛПМ во всех режимах, отсутствие внешнего микрофона не позволило проверить запись с него. С каким своим аппаратом с аналогичными функциями Вы сравниваете? Поделитесь пожалуйста, ведь вы же мастер!!!
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 17 Дек 2021 13:19:27 #
Алишный микрофон разумеется, по ссылке выше моего сообщения покупать не стоит. Хороший, проверенный я привёл с озона.
gladiator
с янв 2015
Дата: 17 Дек 2021 22:28:52 #
spbtvmaster. Вы покупали на Озоне конденсаторный микрофон, ему надо фантомное питание, на фото четыре контакта, а по схеме магнитолы сигнал с микрофонного входа поступает напрямую на микросхему
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 18 Дек 2021 16:32:17 · Поправил: pauls (18 Дек 2021 21:04:54) #
spbtvmaster
"Ваш" с озона тоже от туда
это моно микрофон, заточенный под использование с сотовым и соответствующим джеком ... а вот за качество сих изделий действительно ничего сказать не могу так как не имею оных ( у меня есть только оригинальный от Sony-1000T)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 24 Дек 2021 13:18:12 #
Скоро приедет кабель Sony RK-69A попробую запись с выхода Sony ICF-EX5.
Заодно проверю, что это такое и есть ли там пассивные элементы.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 31 Дек 2021 20:16:58 · Поправил: spbtvmaster (31 Дек 2021 20:21:08) #
Провод для записи с приёмника Sony RK-69A вчера приехал. Длина 1,8 метра. Нафига такой длинный не очень понятно. С виду обычный шнурок, только тонкий, как для наушников. Япония. Разъёмы качественные с маркировкой Sony и Japan.
Купил для чистоты эксперимента и чтобы лично всё проверить. Прозванивается, как и предполагал напрямую, ни каких пассивных деталей в нём не обнаружил.
На днях испытаю запись и доложу.
gladiator
с янв 2015
Дата: 01 Янв 2022 09:10:54 #
spbtvmaster . Провод, что приобрели, для каких целей? Если для записи с LINE OUT, то было бы проще взять хороший микрофонный кабель, разъёмы, и спаять. Не обязательно применять « аудиофильский» серебряный припой( есть, на простых гаджетах не ощущал на слух), пользовался венгерским микрофонным кабелем: две жилы плюс экран, витой, помех никаких!
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 01 Янв 2022 13:12:28 · Поправил: spbtvmaster (01 Янв 2022 20:24:07) #
Звуковые кабели делаю всю сознательную жизнь. Здесь, купил фирменный в академический целях проверить.
В природе нет аудиофильского припоя. Есть просто припой с содержанием серебра.
И есть припой в прутках с серебром до 40%, применяется для пайки нержавейки. Фляги им делают. Паяется горелкой с бытовым газом.
С таким опытом, что аж четыре приемника чинили я вряд-ли вам расскажу, что нибудь новое.
Покажите фото где ставили
"выходные 470мф ставил nichicon Audio, в одном поставил Elna Audio и такое впечатление, звук лучше."
Возможно, просто это новые емкости и они соответствует расчёту в схеме. Вот бас и прибавился.
Приёмник это не тот вариант, где будет сильно заметна разница.
Танталовые не применяют качественных в звуковых устройствах. Неполярные тоже не нужно ставить. Ставьте то, что по схеме указано и максимально близкое к родному типу. Все эксперименты можно проводить только хорошо понимая, что ты делаешь.
gladiator
с янв 2015
Дата: 02 Янв 2022 05:28:50 #
spbtvmaster Есть американская фирма Kiwa electronic,которая специализировалась на апгрейде приёмников, были бюллетени по улучшению звучания Sony Rro-80, Sony icf 2010, у меня водном из 2010-х был установлен набор апгрейда: выходной 470мкф, биполярный, конденсаторы в обвязке микросхемы УНЧ, тоже биполярные. Кроме того, доработана схема регулировки тембра, из девяти штук прошедших через мои руки, он имел более приятный звук.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 02 Янв 2022 18:53:32 #
Уже девять штук? Поэтому и спрашиваю фото. Не влезут они туда, те о которых вы говорите. Покажите фото.
gladiator
с янв 2015
Дата: 03 Янв 2022 07:01:40 #
spbtvmaster Было девять штук приёмников 2010-х, а биполярных при обновлении стоит три штуки. Вы правы, априори, биполярные больше обычных с эдентичной ёмкостью. Поэтому купить биполярный конденсатор с минимальным рабочим напряжением, проблема и купить практически невозможно. У меня стоит 470х10, размеры 16х10 мм, что равноценно обычному 1000хх16 мкф. В портативных приёмниках возникает проблема размещения на плате и не получаются эксперименты.
andory
с июн 2015
Дата: 03 Янв 2022 11:19:59 · Поправил: andory (03 Янв 2022 11:23:00) #
spbtvmaster
Электролитическим конденсаторам необходимо напряжение поляризации, 2 танталовых соединяем последовательно "-" выводами и заземляем через, например, 1 кОм (>> тока утечки). Можно и "+" соединить и к + подключить, иногда это удобнее. Ёмкость уменьшится вдвое из-за последовательного включения, только и всего.
Неполярные smd конденсаторы уже и 100 мкФ легкодоступны, и вполне подходят. Проведите хотя бы единожды двойной слепой эксперимент, используя хороший переключатель, уловить разницу в большинстве случаев нереально, тем более в карманных приемниках.
andory
с июн 2015
Дата: 03 Янв 2022 11:49:46 #
gladiator
размеры 16х10
smd Murata 1210 100 мкФ 6,3 В : 3,2х2,5х1,7 мм.
6 шт. будет 4,2х7,7х3,6 мм с выводами. Тантал не использую уже очень давно.
gladiator
с янв 2015
Дата: 04 Янв 2022 05:59:29 #
andory. Спасибо, посоветуйте как поступить с заменой старых СМД в приёмниках Sony: на месте 80% удалённых, на плате соль, худший вариант- протечка электролита на соседние дорожки. Почему меняю на тантал: ёмкость в пределах нормы, удобно паять втрудно доступных местах без перегрева соседних элементов. Есть ещё электролиты с твердотельным наполнением, их можно применять в цепях УНЧ, по питанию?
andory
с июн 2015
Дата: 04 Янв 2022 15:49:28 #
Обсуждать имеет смысл конкретные типы конкретных производителей.
smd Murata 1210 100 мкФ 6,3 В можно применять во всех низковольтных цепях практически без ограничений, вместо 50-100 мкФ. Если строго соблюдать режимы пайки с использованием хороших припоев и безотмывных флюсов, вполне надежная замена.
US7IGN
Дата: 04 Янв 2022 16:46:57 #
вот тут немец тоже на тантал менял. https://www.youtube.com/watch?v=kIWBl4JD3OM&t=1s на вопрос какой тип лучше применять не ответил. я бы все таки электролиты ставил - благо их выбор сейчас огромен.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 04 Янв 2022 17:22:51 #
andory
У меня вопросов и проблем с электролитами нет. Автор темы спросил, меняют ли звук качественные и дорогие электролиты, типа, audio Elna. Ответил ему, что нужно ставить родные номиналы и что на фоне шумов эфира ничего не будет заметно.
Так что мне тесты проводить не нужно. Кстати, уверен, что вы и сами не проводили, то что советуете. Прочитали об этом в инете и понравилась тема. Но, это не важно.
Автору темы.
Если старые электролиты потекли, место нужно тщательно вымыть, в нескольких водах. Протирайте место и меняйте ватные тампоны или палочки несколько раз. Мыть спиртом. Чем лучше промоете, тем надежнее будет в дальнейшем. Я обычно вытаскиваю плату из корпуса и прямо лью спирт по плате, не жалею его.
Старый электролит не обязательно отпаивать. Можно его скручивать длиногубцами за корпус. Ножки обычно отрываются без повреждений печати, а пайки потом проще почистить отдельно.
andory
с июн 2015
Дата: 04 Янв 2022 18:06:19 #
spbtvmaster
Мы обсуждали с gladiator набор апгрейда: выходной 470мкф, биполярный,
По обсуждаемым smd Murata в даташитах обращает внимание на особенности, отличающие их от танталовых и прочих электролитических. В большинстве случаев замена блокирующих и выходного разделительного в приемнике возможна.
Как раз оценкой влияния этих особенностей и занимался, со слепым тестированием. В части, интересующей меня, некоторые малозаметные отличия все-таки есть, по приборам и на слух, но это не по обсуждаемой теме. Если измерить ёмкость дешевым тестером, показания могут быть вдвое меньше заявленных, хотя на самом деле ёмкость соответствует. Что и почему - читайте даташиты.
gladiator
с янв 2015
Дата: 06 Янв 2022 08:17:25 #
andory. Для измерения номиналов СМД элементов на плате и вне, измеритель RLC АКИП-6107 подходит? Пользуюсь лет восемь, сравнить не с чем, но позволяет выбрать с лучшим номиналом, тестер FLUKE 18B использую для проверки светодиодов
andory
с июн 2015
Дата: 06 Янв 2022 12:19:07 #
gladiator
Уточняю. Речь шла о керамических smd конденсаторах.
измеритель RLC АКИП-6107 вполне подойдет, как и любой другой.
Особо никогда не выбирал, главное, чтобы укладывался в допуск. Ну и новые, по возможности. Это же общепромышленная техника, упираться в точность номиналов, как правило, не требуется.
Есть и рояль в кустах - Е7-14, но в большинстве случаев хватает мультиметра VC9805A+ или ещё более простого. Светодиоды и диоды проверял от регулируемого источника питания через 1...10 кОм по падению напряжения при известном токе. Понадобилось при модернизации Li зарядки для Ni-Zn аккумуляторов (1,7В вместо 1,2).
gladiator
с янв 2015
Дата: 17 Янв 2022 15:12:55 #
Хочу сделать возможным запись в 1000Т со стандартного LINE OUT приёмника Sony, нужен делитель, т.к. предусмотрена запись только от внешнего микрофона. Можно ограничиться простым резисторным делителем, или желателен входной трансформатор для развязки?
gladiator
с янв 2015
Дата: 19 Янв 2022 10:23:26 #
Сравнил приём на СВ частоты 540 кГц в 10:10 МСК на 1000Т, 77-м и 7600gr: 1000T и 77-й практически одинаково( в первом динамик 4,5 см, во втором 10х6 см), 7600 принимает чуть внятно, теперь понятно, почему предшественники давали хорошие отзывы о приёмнике 1000Т
gladiator
с янв 2015
Дата: 18 Фев 2022 11:22:12 #
Купил петличный микрофон Sony и проверил запись: пишет очень чётко, хорошая тембровая окраска, согнано техн. данных диапазон записи 70-9000, что совсем неплохо для карманной магнитолы( 1000Т была лучшей магнитолой в классе карманных).
gladiator
с янв 2015
Дата: 07 Мар 2022 18:39:41 #
Проблема возможности записи, помимо штатного внешнего микрофона, решилась просто: в комплекте Sony icf-sw1000T присутствует кабель с двумя стерео штекерами « мини-джек». Попробовал запись с LINE OUT Sony icf-SW77 через МIC PLUG IN POWER SONY 1000T, запись получилась хорошая, АРУЗ работает хорошо. К сожалению, такой информации в инструкции не нашёл
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 07 Мар 2022 20:38:33 #
Покажите, что получилось?
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
