На сайте: гостей - 56,
участников - 2 [ Ats53, ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ремонт магнитолы Sony icf-sw1000T
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
gladiator
с янв 2015
Дата: 02 Авг 2022 19:41:39 #
Купил очередной Sony icf-sw1000T: всё работает звук только через наушники, после вскрытия оказалось, что предыдущий « умелец» повредил безвозвратно динамик. Найти родной не удалось, оказалось что есть такого же размера от старого МФУ, поставил, звучит хорошо, даже высокие лучше но немного тише; причина скорее всего в более сильном магните. После замены пассика ЛПМ работает во всех режимах безупречно. У всех 1000Т одна проблема с приёмом SSB: необходима подстройка по нулевым биениям сопротивлением RV101 “SSB ZERO BEET”, обычно для этого настраиваетесь на мощную станцию АМ, переходите в USB, потом в LSB и на слух выбираете оптимум
gladiator
с янв 2015
Дата: 10 Мар 2023 13:15:40 #
Проверил приемную часть магнитолы, в сравнении с Sony 77 и Sony 55, чувствительность на, звук хороший, надо чуть-чуть подстроить SSB по нулевым биениям( кстати в сервис-мануале на Sony-100 так и рекомендуют, а для Sony 1000T- по приборам), очень удобна запись эфира при мониторинге. Звонил пользователь такого-же аппарата, он запись потом оцифровывает?!
gladiator
с янв 2015
Дата: 11 Дек 2023 08:21:24 #
Купил очередной Sony icf-1000T, цена небольшая, внешний вид на четверку. При проверке выяснилось, что тихое звучание с искажениями идёт от динамика: на наушники звук отличный! Заменил пассик( поставил какой был, не Китай), звучание как на всех предыдущих, безупречное, но проблема с перемоткой, не стабильна, пассик чуть свободен, купил на Авито за 900₽, буду менять. Снял защитную решётку динамика: диффузор целый, при нажатии свободно двигается! Снова припаял к плате…! стал отлично работать, наверно проблема была в гнезде «наушники», контакты посеребренные и могли окислиться, многократное подключение наушников помогло! Заменил светодиоды( очень сложный процесс, надо опиливать надфилем), настроил SSB, на слух
gladiator
с янв 2015
Дата: 18 Дек 2023 10:04:38 #
Закончил с последним Sony icf-1000T; вердикт: звучание на наушники( Sony MDR7506) и монитор YMAHA MS101 отличное! Динамик дает небольшие искажения, хотя звучит громко; ЛПМ: поставил родной пассик, Япония, перемотка, воспроизведение и запись хорошо, но… при переключении реверса, в другую сторону, имеет место эффект «подплакивания», причина во вмятине на прижимном ролике, которая образовалась от длительного прижима к тонвалу ! Заметно на некоторых записях, в целом терпимо! Найти замену не реально, только «донор»!!!
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 18 Дек 2023 13:28:48 #
Вмятина должна в детонации проявляться. Подплакивание при реверсе это немного другое. Тут или проблемы с пассиком или с мотором.
gladiator
с янв 2015
Дата: 19 Дек 2023 09:52:23 #
Причина во вмятине: переставляешь кассету в другую сторону( где ролик без вмятины)- ничего нет, двигатель безсчеточный, пассик свой типоразмер Япония
gsmart
с фев 2017
Россия, г. Орёл.
Дата: 22 Дек 2023 05:48:30 #
Я востанавливал прижимные ролики магнитофонов, используя резиновые ролики от оргтехники, полёт нормальный:
http://forumimage.ru/uploads/20211225/164042194324488998.jpg
http://forumimage.ru/uploads/20211225/164042212401687715.jpg
gladiator
с янв 2015
Дата: 22 Дек 2023 18:44:29 #
gsmart В данном случае ролик подобрать на стороне сложно: 7х4 мм?!, специальная резина, я погонял стало лучше, делал записи в этом направлении практически не заметно, ЛПМ аналогичен с плеерами Sony 506,509, я покупал аналогичный пассик
gladiator
с янв 2015
Дата: 30 Дек 2023 07:00:20 #
Не могу выяснить причину плохого звучания на динамик( радио и запись): тихо, искажения, при увеличении громкости выключается по питанию! Через наушники всё гремит! Другой такой -же, без проблем; чистил разъем наушники, помогло
gsmart
с фев 2017
Россия, г. Орёл.
Дата: 02 Янв 2024 08:03:07 · Поправил: gsmart (02 Янв 2024 08:15:34) #
Может динамик витканул? Бывало такое в магнитолах, и не раз.
Для начала измерте активное сопротивление динамика.
Подкинте сторонний динамик с нужным сопротивлением, обычно динамики выпускаются с сопротивлением 4 Ом/6 Ом/8 Ом/16 Ом.
Ну и банально обрыв/излом гибких подводов к катушки диффузора, но в этом случае аппарат не должен уходить в защиту по питанию при увеличении громкости, а будет похрипывать/похрюкивать, самопроизвольно менятся громкость и пропадать звук.
gladiator
с янв 2015
Дата: 02 Янв 2024 19:22:44 #
gsmart По поводу динамика: в предыдущем приёмнике, умельцы повредили родной динамик Sony, магнит отклеелся, звука нет! Поставил подходящий по размеру(49х9 мм), но звучание тише. В данном случае динамик исправен, сопротивление 8 Ом, диффузор без повреждений. Возможно где -то ёмкость «дурит», если долго не включать. Сейчас из- за постоянного прослушивания, звук громче, но с искажениями. Надо вникать в схему, и проверять ёмкости по питанию и в обвязке УНЧ, не только электролиты.
gladiator
с янв 2015
Дата: 06 Янв 2024 09:30:46 #
Сегодня(06.01.24), пробовал слушать СВ, частота 1413 кГц, внешняя антенна- провод 6м, Н-6м, оказалось, что приём лучше, меньше шумов и громче?! По схеме никакой связи с ферритовой антенной, вообще данный экземпляр Sony icf-sw1000T, в отличие от предыдущих трёх, позволяет принимать УКВ со вставленным штекером внешней антенны, это удобно когда слушаешь SSB и захотелось перейти на новости; подобное есть и в Sony icf-sw77, только там следует удалять провод, если приёмник сделан для Германии. В целом приёмниками доволен, они заполняют нишу после 77-го и 55-го. Сейчас звучание на «хорошо»
gladiator
с янв 2015
Дата: 06 Янв 2024 10:17:20 #
В дополнение, предыдущему: сейчас, 10:12 МСК, прием частоты 1413кГц возможен только с подключенной внешней антенной, если её вынуть, приём полностью пропадает!? Как я уже писал, по схеме не никакой связи гнезда EXT AHT с ферритовой антенной! Место приема дача,15 км от Москвы
gladiator
с янв 2015
Дата: 06 Янв 2024 10:17:24 #
gladiator
с янв 2015
Дата: 06 Янв 2024 10:29:05 #
Дополнение: частота 999кГц, не принимается, но прием на антенну TWIN COIL FERRITE AM ANTENNA возможен!, хотя и с помехами!
gladiator
с янв 2015
Дата: 12 Янв 2024 09:05:23 #
В ЛПМ, ролик водном направлении имел вмятину от длительного контакта с тонвалом, как следствие в этом направлении воспроизведение и, особенно запись, прослушивались с эффектом « подплакивания», попытки купить новый не увенчались успехом! Тогда снял крышку кассетного отсека( так лучше доступ к ролику), и всем знакомой «Галошей» стал обильно покрывать поверхность ролика и пригрывать кассету; получился неплохой эффект, но полностью восстановить до конца ролик не удалось,но подплакивание уменьшилось! Тогда перешел к радикальным действиям: покрыл участок вмятины Галошей и плоской отверткой( предварительно отшлифовал её жало), зафиксировав рукой ролик с усилием стал разглаживать ролик в месте дефекта, результат превзошел все ожидания, ролик нак новый и никакого подплакивания! Знакомый сказал что для ремонта своих ксероксов «Ксерокс» использует специальную жидкость
gladiator
с янв 2015
Дата: 12 Янв 2024 09:06:33 #
gladiator
с янв 2015
Дата: 20 Янв 2024 12:40:15 #
Звучание последнего экземпляра 1000Т на родной динамик само по себе ( много слушал до этого) восстановилось до громкого и с хорошим качеством звучания! Скорее всего «прогрелись» электролиты, наверное придётся вскрывать и менять СМД в цепях питания на тантал, в предыдущих моделях это давало положительный результат( в дальнейшем всё работало стабильно хорошо).
gladiator
с янв 2015
Дата: 23 Янв 2024 10:14:43 #
Качество звучания через свой динамик нестабильно: зависит от напряжения на аккум. и еще непонятно от чего; грешить на ВЧ тракт, УНЧ не приходится т.к. при подключении к гнезду наушники YAMAHA monitor speaker MS101, звук хороший, практически не отличается от аналогичного звучания Sony 55 через LINE OUT, монитор считается студийным, искажения минимальны. Скорее всего надо менять всю обвязку из СМД на тантал, и смотреть что получится!
feroom71
с янв 2018
Дата: 29 Янв 2024 17:41:07 · Поправил: feroom71 (29 Янв 2024 19:23:09) #
Подскажите, что за переключатель ISS (1,2,3) ? Еще смотрел видео где говорят что у данной магнитолы установлен качественный ЛПМ, как в топовых плеерах, а звуковой тракт у него тоже как в топовых плеерах?, я имею в виду с деки на наушники.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 29 Янв 2024 19:26:42 #
Это традиционно для кассетников при записи с CВ сделано сдвигание частоты генератора стирания и подмагничивания, убирает биения. Вроде, так.
feroom71
с янв 2018
Дата: 29 Янв 2024 19:33:16 · Поправил: feroom71 (29 Янв 2024 19:34:19) #
А я подумал что это выставляется подмагничивание, в зависимости от типа ленты.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 29 Янв 2024 19:43:14 · Поправил: spbtvmaster (29 Янв 2024 19:55:36) #
Тип ленты или автоматом определяют, в дорогих аппаратах стоит переключатель за подкассетником или он всегда подписан прямо Fe\Cr\Me. И там не только подмагничивание, а ещё и частотная коррекция меняется.
feroom71
с янв 2018
Дата: 29 Янв 2024 19:51:14 #
Ну да, обычно так, но думал мало ли в жизни бывает, может что то пропустил).
gladiator
с янв 2015
Дата: 30 Янв 2024 19:22:41 #
feroom71 ЛПМ аналогичен плеерам Sony 506,509( я покупал пассик для них), пишет с приёмника( УКВ, радио джаз проверял) хорошо, проигрывал через YAMAHA MS101, звучит отлично, в описании этого нет, но есть возможность записи с лин. вых. приемника, запись без перегрузок, проверял на Sony 77
gsmart
с фев 2017
Россия, г. Орёл.
Дата: 30 Янв 2024 19:23:51 #
В последних моделях магнитофонов тип ленты определялся концевиками за счёт разных выемок в кассетах.
gladiator
с янв 2015
Дата: 30 Янв 2024 21:13:44 #
gsmart Вы правы, в 1000Т так и сделано, на плате ЛПМ есть концевики
gladiator
с янв 2015
Дата: 01 Фев 2024 10:03:19 #
Если кто открыл полностью магнитолу могу поделиться небольшим опытом по данному аппарату( до этого капал более 15- Sony): звук изначально был через динамик тихим, в наушниках гремел. Заменил СМД на тантал след. электр.:С4,С24,29,323,406,403,417,421; звук в динамике сразу стал громче и лучше. Всё равно звук в динамике тише, при максимальной громкости напряжение падает на 2,6в! при прослушивании через наушники такого нет. Скорее причина в том, что динамик подключен напрямую к выводам УНЧ :OUTL-7, OUTR-10,(IC403). Еще, чтобы настроить SSB точно по частоте приема, надеваете наушники, настраиваетесь на сильную станцию АМ( я ловил 17560,17610), и переключая по очереди в USB и LSB подстроичным резистором RV101, добиваетесь равнозначного звучания при SSB и AM. Этот способ проверил в своё время на десятке 2010-х и других
gladiator
с янв 2015
Дата: 06 Фев 2024 20:44:29 #
Полностью закончил доводку Sony icf-sw1000T: приёмник работает безупречно на всех диапазонах, в ЛПМ устранено плавание звука в направлении одного прижимного ролика( пришлось его снянть и шлифовать для устранения дефекта от длительного контакта с тонвалом), магнитола очень удобна из-за небольших размеров и многофункциональности.
feroom71
с янв 2018
Дата: 07 Фев 2024 13:54:31 #
Подскажите чем и как шлифовали ролик, у меня в обе стороны звук плывет, а кассеты с хорошей записью, хочется послушать через наушники. Приемная часть по моему не отличается по чувствительности от sw100 и sw7600GR. Тактильно, удобный приемник.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
