На сайте: гостей - 48,
участников - 3 [ Evgeni62, killer258, ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ремонт магнитолы Sony icf-sw1000T
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 07 Фев 2024 19:48:19 #
Жду такой аппарат, должен посылкой приехать, там вставлял батарейки для проверки (продавец) - сказал нет признаков включения - возможно продавец не очень разбирается, но я купил магнитолу. Буду смотреть, - почему?
gladiator
с янв 2015
Дата: 08 Фев 2024 21:21:12 #
Краснофлотец Аппарат нужно очень аккуратно открывать, у меня было пять штук, только один удалось открыть без ущерба. Приёмник очень хорош, я покупал пассик на авито, очень хороший, Япония
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 09 Фев 2024 14:03:17 · Поправил: Краснофлотец (09 Фев 2024 14:17:52) #
Подскажите размеры сложенного пассика - пополам- а это 191 мм - это видимо нужно поделить на 2, получим - 95.05 мм, ДА? и диаметр каков?
Приёмник получил, уже все работает.
И ещё, настройка - подстройка SSB,, нужно делать правильно.
Не нужно - при подстройке внутри приёмника - SSB - делать плавную подстройку кнопками на передней панели, просто- перешёлкнули 1 кГц и не трогать, только тогда крутить регулировку внутри. Вот тогда, при поиске с шагом 1 кГц , мы точно будем шагать по 1 кГц. и частота будет отображаться точно и правильно.
gladiator
с янв 2015
Дата: 09 Фев 2024 19:08:01 #
Краснофлотец Подстройку SSB ( я уже писал выше), надо делать по мощной вещательной стации на КВ, лучше 17450,17650, проходят чисто Китай( у них новые передатчики, хороший сигнал); настраиваетесь и вращая подстроечный резистор добиваетесь одинакового приема АМ, USB, LSB, лучше можно настроить только по приборам
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 09 Фев 2024 21:08:09 #
Я написал о правильном методе -учитывая органы управления., а Вы этого не написали. За пассик - размеры - вопрос выше.??
gladiator
с янв 2015
Дата: 10 Фев 2024 10:20:39 #
Краснофлотец Подскажите, как учесть органы управления? Я понимаю, это сканирование с шагом 1,0 кГц и 100Гц, другого управления поиском по частоте нет, регулировка одна для USB и LSB, больше ничего нет( необходимо поставить заряженные акк., у меня всё работало при напряжении от 1,39 до 1,2 в); по поводу пассика я покупал на Авито пассик для Sony wm506-509, сечение 0,6 мм, не связывайтесь с пассиками сАли
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 10 Фев 2024 11:06:46 #
Внутренние кнопки шагают по 100 Гц -вот их трогать и не нужно при настройке, - и подстройке.
Меня интересует размер пассика в (ММ или СМ ) сложенного в двое, так как покупать где то не собираюсь - найду по месту.
А эти кодированные цифры- мне ни о чем не говорят.
gsmart
с фев 2017
Россия, г. Орёл.
Дата: 10 Фев 2024 11:13:50 #
Берёте толстую нитку/тонкий шнурок, накидываете на шкивы ЛПМ, помечаете стык, замеряете длинну/полудлинну.
gladiator
с янв 2015
Дата: 10 Фев 2024 13:40:14 #
Краснофлотец «Кодированные» цифры, кассетные плееры Sony с эдентичным ЛПМ, так проще найти
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 10 Фев 2024 14:09:51 #
Сначала подобрать пассик, потом разбирать, вот для этого и размеры не разбирая приёмник.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 12 Фев 2024 22:36:10 · Поправил: Краснофлотец (12 Фев 2024 22:37:00) #
gladiator
Дата: 28 Окт 2021 07:50:00 #
Купил пассики близкие по типоразмеру: 185,188,190 мм, возможно всё «закрутится»,т.к. электрическая часть ЛПМ адекватно реагирует на переключение режимов, дисплей отображает действия, видит вставленную кассету. Вопрос: нужна ли смазка элементов и чем?!
Ведь не тяжело писать сразу внятно--- что это за цифры? Тол ли диаметр, то ли общая длина, то ли сложенный в двое. И не было бы вопросов.
gladiator
с янв 2015
Дата: 13 Фев 2024 06:15:11 #
Краснофлотец У меня были 1000-е с серийными номерами 14500-30456, смазка везде своя родная, лучше оставить, когда поставите пассик и погоняете, всё станет ясно. Удачи!
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 13 Фев 2024 12:50:24 #
Вопрос был по вашему сообщению. Что это за размеры- что вы писали? (Это не я купил...) Читайте по дате выше.) Смазка тут при чём?
gladiator
с янв 2015
Дата: 13 Фев 2024 18:42:04 #
Краснофлотец Смазка не нужна, какое сечение у пассивов?
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 13 Фев 2024 18:58:44 #
gladiator
Внимание - это ВЫ ПИСАЛИ- по дате посмотрите.
А вы мне за смазку.. Я задал вопросы.
gladiator
с янв 2015
Дата: 14 Фев 2024 10:54:42 #
Я имел в виду, что смазка не требует замены, у меня часами крутится; проверьте прижимные ролики, нет ли вмятин от тонвалов( если долго фиксировался с тонвалом рабочем положении), это заметно без разборки
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 14 Фев 2024 12:07:15 #
Я не разбирал. Ничего смазывать не буду.
Как не понять меня интересуют только размеры пассика. Вы там ранее написали-- но хрен поймёшь, ЧТО к ЧЕМУ - по пассику. А вы мне про смазку.
gladiator
с янв 2015
Дата: 14 Фев 2024 12:47:13 #
В сервис мануале есть размер пассика! Посмотрите и успокойтесь!
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 14 Фев 2024 13:01:26 · Поправил: spbtvmaster (14 Фев 2024 15:00:24) #
Сечение обычно 0,5...0,7 мм. Точная длинна пассика неизвестна, ибо у всех аппаратов он уже вытянутый или вообще кисель. Поэтому, предлагают измерять самому ниткой и ставить учитывая опыт. Но, там проблема, что нитка даёт только приблизительный размер, она слишком тонкая для шкивов и утопает в них. Размер будет всегда приблизительный, вот и даются три размера. Пробуйте исходя из опыта. У меня такого аппарата нет.
Если размер есть в SM то просто отлично. Тонкие пассики есть на али, правда они там бывают разного качества, похоже китайцы их нарезают самостоятельно из резиновой трубы, поэтому оптимальнее покупать у разных продавцов и выбрать наиболее ровный.
gladiator
с янв 2015
Дата: 14 Фев 2024 17:00:48 #
Сечение пассика должно быть 0,6 мм
gladiator
с янв 2015
Дата: 17 Фев 2024 09:00:44 #
Хочу поделиться с владельцами 1000T некоторыми особенностями работы приемной части, в зависимости от серийного номера и вида стикера с ним: сер.номер 25455, серебряный метализированный стикер. Особенность: возможен приём УКВ с подключенной внешней антенной( в других этого нет), также улучшается прием на СВ?
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 17 Фев 2024 22:41:25 #
Туманные пояснения. Ни какой конкретики, - что то там, при подключении антенны- в других этого нет, какие частоты укв, ---чего? и т.д. Мне оно ни о чём не говорит - пользы не вижу , может кому то будет польза.
В будущем - если пишите подобное, поясняйте подробно, или толку мало.
Дата: 18 Фев 2024 02:00:54 #
gladiator
УКВ-приём от внешней антенны в наше время снова станет актуально, но только если вход коаксиальный или настоящий симметричный (для фидеров без антенного эффекта).
Если в давнем прошлом это в первую очередь служило для приёма на дальнее расстояние, то в наше время недобросовестные раскладчики кабельных систем интернета и видеонаблюдения сосздают такой фон помех внутри здании, что даже в городах не возможно принимать УКВ.
Часто достаточно вывести до окна/балкона коакс и там смонтировать небольшую антенну. Можно часто даже делать укороченную антенну и её через аттенюатор(!) на 6...10 дБ принудительно к кабелю согласовать. Уровень сигналов избыточный, зато помех значительно меньше за окном.
Я такое в своих ОКЕАНах стал делать для городского или стационарного УКВ-приёма, очень нравится результат.
gladiator
с янв 2015
Дата: 18 Фев 2024 06:16:57 #
Хайо Можно улучшить прием на УКВ, подключив старую телевизионную антенну «рога»? Она больше телескопа, есть согласование на 75ом? Для чего нужна возможность подключения внешней антенны к гнезду AM EXT: слушаете АМ, захотели перейти на УКВ- тишина! Это справедливо для Sony 55,77 и некоторых других, с 77-м решается просто: отпаивается провод( длинный белого цвета идущий от входа через всю плату, если приёмник для Германии), в условиях Подмосковья некоторые станции принимаются тихо; в Sony 2010 отд. гнездо для FM, конечно в Днепродзержинске 2-3 станции, там проще;
Дата: 18 Фев 2024 11:16:42 #
gladiator
внимательно перечитайте мой пост выше. Речь идёт о том, что в наше время часто приём УКВ в городском помещении просто ужасный от помех внутри здания. И любая (пусть и рогатая) внешняя антенна устранит проблему, если её на стыке в коакс принудительно согласовать. Затухание в 6...10 дБ вообще не критично при этом.
Для АМ через внешнюю антенну тоже хорошая штука, и в городе. Антенны для УКВ и для АМ принципиально разные и делать одну универсальную - крайне сложно и спорно по качеству. Поэтому делать раздельные входы я считаю более правильным решением.
gladiator
с янв 2015
Дата: 18 Фев 2024 12:24:39 #
Хайо По поводу помех внутри помещения согласен, у меня с балкона видна Останкинская телебашня, в 40 м. стоят два ретронслятора, но УКВ принимает хорошо, АМ - еле-еле! Спускаешься во. двор все нормально?! Это плата за все гаджеты и китайский дешевый ширпотреб!
