На сайте: гостей - 46,
участников - 2 [ killer258, ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ремонт магнитолы Sony icf-sw1000T
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
gladiator
с янв 2015
Дата: 09 Окт 2021 09:10:38 #
Подскажите, какой пассив стоит в ЛПМ Sony icf-sw1000T?
gladiator
с янв 2015
Дата: 21 Окт 2021 14:06:14 #
Купил второй Sony icf-sw1000T, такая- же проблема: двигатель работает, дисплей показывает режим ЛПМ, а вращения нет. Скорее всего пассик высыхает или растянут, у меня Marantz 20 лет работал без замены пассика!
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 21 Окт 2021 14:29:29 #
Нужно разбирать и измерять длину пассика. А зачем второй то покупать? Что в нём хорошего?
gladiator
с янв 2015
Дата: 21 Окт 2021 15:16:15 #
Второй почти идеальный внешний вид
gladiator
с янв 2015
Дата: 21 Окт 2021 15:18:28 #
spbtvmaster . Подскажите, пассики искать на Али?
Забыл пароль и логин
Дата: 21 Окт 2021 17:28:03 #
Sony belt part#3-908-638-01 квадратного сечения.
Размеры: 7.5"(191mm) x 25/64"(1mm) x 25/64"(1mm)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 21 Окт 2021 17:32:00 #
Они все оттуда. Больше ни где не делают. Так называемые старые запасы на авито это враньё.
Я покупаю на али, правда не всегда качественные попадаются, в смысле бывает что присылают просто нарезанные кольца из чего-то похожего на автомобильную камеру. По краям заусенцы, разрывы и неодинаковая толщина. Но, пассики там дешёвые и можно купить сразу у нескольких продавцов и тем самым нивелировать брак. Чаще присылают очень качественные пассики, даже мелких диаметров до 0,5 мм. Смотрите, выбирайте и внимательно рассматривайте фотографии. Советовать никого не буду.
gladiator
с янв 2015
Дата: 21 Окт 2021 19:45:11 #
Забыл пароль и логин. Можно уточнить: 7,5’’(191мм), это длина окружности или диаметр пассика? Спасибо
gladiator
с янв 2015
Дата: 28 Окт 2021 07:50:00 #
Купил пассики близкие по типоразмеру: 185,188,190 мм, возможно всё «закрутится»,т.к. электрическая часть ЛПМ адекватно реагирует на переключение режимов, дисплей отображает действия, видит вставленную кассету. Вопрос: нужна ли смазка элементов и чем?!
Дата: 28 Окт 2021 11:36:33 #
Шестерёнки силиконовой смазкой, но обязательно исключить её попадание на пассик!
FanTom2
Offline0.0
с мая 2021
Дата: 28 Окт 2021 11:54:05 #
Наверное желательно промыть сначала доступные узлы,так как за много лет там от пыли будет шуба,я мою изоприлом,может есть другие жидкости,просто он ближе на полке.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 28 Окт 2021 12:51:49 #
С этим нужно быть внимательным. Желательно перед чисткой осмотреть механизм и попытаться определить, где была заводская смазка, а где её точно не было. Дело в том, что в подобных аппаратах шестерёнчатые узлы обычно не нуждаются в смазке и попытка что нибудь улучшить силиконом приводит только к налипанию пыли и грязи и последующим проблемам с приводом. Смазывать нужно только нагруженные быстроходные шестерни и пары пластик-металл, в том числе узлы скольжения по металлу. Для этого нужен опыт. Так что не навредите.
Там где необходимо, для смазки необходимо использовать специальную пластичную смазку для пластика, она обычно белого или светло-желтого оттенка. Походит смазка для принтеров, либо пищевая силиконовая смазка для бытовых кухонных приборов. Можно поискать в инете. В чипдипе иногда встречается. Успехов.
gladiator
с янв 2015
Дата: 30 Окт 2021 16:01:26 #
Согласно кинематической схеме, шестерёнчатых передач нет, но контакты резина - металл есть, т.к. два тончала, автотореверс. Вчера когда собирался вечером на дачу, забыл взять пассики,а без них нет смысла вскрывать магнитолу. В целом, приёмник работает очень хорошо, но есть зависимость от напряжения аккумуляторов: подсели до 1,08в и пошёл дополнительный сдвиг по частоте на SSB.
gladiator
с янв 2015
Дата: 31 Окт 2021 15:09:13 #
По поводу сдвига(уход частоты): в сервис - мануале для Sony-100и Sony1000, есть пункт регулировки SSB ZERO, т.е. по нулевым биениям. Я делал эти регулировки в Sony 2010 и в Sony Pro-80 по мощной станции на слух получалось практически как по приборам; желательно использовать станции на MW и затем на SW, лучше китайцев передатчики новые!
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 01 Ноя 2021 06:03:14 #
Я в своем таком аппарате не смог побороть детонацию в лпм (картавенький звук), пассик поставил новый оригинальный,тон валы смазывал- не помогло...чем то мне не понравился двигатель( давно дело было)и убил его своими манипуляциями...теперь протяжка отключена совсем( L,R каналы подключены в обход ее напрямую), переключатель на лице использую для постоянного вкл. подсветки... насчет сдвига по частоте не обращал внимания есть или нет, точно что есть это при небольшом разряде аккумуляторов перестает работать синхродетектор,не может сделать захват...
gladiator
с янв 2015
Дата: 17 Ноя 2021 00:48:14 #
pauls Пробовал разобрать корпус по мануала, но после двух больших и двух маленьких винтов тупик: четыре защёлки не разъединяются, не понятно как можно это сделать с двух сторон?!
mikhalych
с апр 2006
Горные Ключи (Шмаковка) Приморский край
Дата: 17 Ноя 2021 00:59:53 #
gladiator
Сам при разборе намаялся, по одной чуть ослаблял, вставлял в щель кусок пластика тонкого, переходил к следующей.. Надо очень аккуратно, защелки хрупкие, сломал одну. И пластик корпуса мнётся, очень нежно надо всё делать...
gladiator
с янв 2015
Дата: 17 Ноя 2021 09:43:39 #
mikhalych Спасибо, буду пробовать- другого выхода нет, я думал в образующуюся щель вставлять что-то вроде рентгеновских снимков: пленка тонкая, гибкая и гладкая, можно отрезать любой длины. И ещё, когда снимешь верхнюю часть, как запутать для проверки кассетника и настройки приёмника? Вставить кассеты с аккумуляторами в свои места?! Либо прицепить к точкам на плате? Спасибо за сочувствие и поддержку!!!
mikhalych
с апр 2006
Дата: 17 Ноя 2021 14:28:47 #
gladiator
Кассетник со снятой верхней крышкой от батареек ещё можно запитать, а чтоб приемник настроить, надо кассетную часть снимать, там уже от кассет с батарейками не получится, по-моему.. А вообще есть же разъём для внешних 3х вольт, штеккер правда специфический, тонкий очень, но найти такой не проблема..
gladiator
с янв 2015
Дата: 19 Ноя 2021 12:09:45 #
mikhalych Нашёл разъём для гнезда внешнего источника - на другом USB , подключил к зарядке айпада, на выходе 5,2в, это много, записывать нельзя? Полярность соответствует
mikhalych
с апр 2006
Дата: 19 Ноя 2021 12:57:57 #
gladiator
Спалить вряд ли спАлите, но надолго запитывать я б не рисковал))
muromdx
Муром
Дата: 19 Ноя 2021 14:47:30 #
Как подсказал коллега, лучше не рисковать - деградация полупроводниковых элементов и все такое. Помню у меня был китайский приемник Атланта с встроенным блоком питания и я его долго время слушал от сети. С течением времени УНЧ в нем стал хрипеть. Когда залез в приемник и померил напряжение с выпрямителя, пришел в ужас - оно было где-то в районе 10 вольт вместо положенных 6-и (тогда еще не знал, что китаезы почти всегда так делают).
gladiator
с янв 2015
Дата: 28 Ноя 2021 14:17:01 #
Заменил пассик, СМД электролиты на тантал, ионистор, подсветку. Приёмник очень хорошо работает, отличный стерео звук в наушниках, а ЛПМ практически без изменений, нужна регулировка, смазка. Очень неудобный аппарат в разборке, без опыта не рекомендую лезть, много нюансов
gladiator
с янв 2015
Дата: 10 Дек 2021 11:40:10 #
Вчера заменили пассик на родной, отрегулировали весь механизм лентопротяжки. Оказалось всё в отличном состоянии, звук не плывёт. Не нашёл микрофона, для проверки с него записи. Приёмник работает также, как в 100s
485
с мар 2005
Дата: 10 Дек 2021 20:41:37 #
gladiator: А с приемника на кассету запись можно сделать и проверить, как пишет?
У меня есть такой, тоже, как 99 % в продаже, купил с неработающей кассетой. Полез пассик менять, вроде поставил, собрал, но не запускается все равно. Пока душевного настоя в него снова лезть не возникает. Хлипко они кассетную часть сделали, имхо.
gladiator
с янв 2015
Дата: 10 Дек 2021 21:26:52 #
485. Да запись с эфира возможна, получается очень неплохо( если писать с FM- будет стерео). Надо очень аккуратно с ЛПМ, концевики очень « нежные». Но я смотрел как делал знакомый, есть свои приемы, магнитола очень интересная
gladiator
с янв 2015
Дата: 14 Дек 2021 20:44:51 #
Кто-нибудь из владельцев Sony 1000T, пробовал записывать от внешнего источника( приёмник, плеер) через микрофонный вход? В ранних выпусках приёмников Sony, в инструкции по эксплуатации, писалось: для записи сигнал с линейного выхода подать на микрофонный вход кассетного магнитофона( это Sony 2010, Pro-80 и другие).
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 14 Дек 2021 21:37:11 · Поправил: spbtvmaster (14 Дек 2021 21:38:44) #
Микрофонный вход рассчитан на электретный микрофон. На линейном выходе уровень сигнала на порядок больше. Не пойдёт.
gladiator
с янв 2015
Дата: 15 Дек 2021 07:56:04 #
spbtvmaster. Посмотрите инструкцию но эксплуатации к Sony icf-sw2001D, там есть рисунок как подключать внешнее устройство звукозаписи!!!
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 15 Дек 2021 09:30:49 #
Не расчитана "балалайка" на запись от внешних источников, кроме электретных микрофонов, соответственно линейный вход отсутствует...самое простое наверное спаять переходник с нужным ослаблением и развязкой... а если микрофон не нужен то можно переделать его вход, выкинув цепи питания микрофона и "соорудив" внутри соответствующий делитель...
