На сайте: гостей - 58,
участников - 8 [ alex_nkz, Greenland, slava68, R8LBL, fantom1938, muha131, wazzoo, Silent]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Магнитный Конвертор Трансмиттер
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Окт 2021 10:25:32 · Поправил: Simon (15 Окт 2021 16:45:55) #
Долго лежала и ждала своего звёздного часа, моя МА от Авиакомпаса АРК-15М.
Сама конструкция МА,подсказала идею.
Сделать рабочий "стол", для настройки приёмников с МА.
Пришлось добавить нормирующий усилитель и прибор практически готов.
Питание осуществляется транзитом от источника питания АА(Минивип).
Смысл в том,чтобы доставить сигнал с внешней АА, в помещении.
В удобное для работы место.
Тем самым,появилась возможность настраивать и слушать ДВ\СВ на любом приёмнике имеющем на борту МА.
Даже без разъёма для подключения внешней антенны.
Как правило это радиоприёмники "малыши", но и большие коллеги могут проделывать тот же "фокус".
Короче пара часов и прибор был готов...
В железе это выглядит так...
Вид спереди:
Вид изнутри:
В рабочем состоянии:
Ну и сама работа прибора :
СВ диапазон.
ДВ диапазон.
https://youtu.be/cKZb999PqSY
С недавних пор у меня появилась периодическая помеха возле 225КГц...(((
Действие прибора достигает дистанции до 2-х метров.
В принципе ,можно применить любую МА для данной конструкции.
И как показал опыт, нет необходимости ставить приёмник на саму антенну.
Достаточно расположить её рядом,например закрепить на стене или привинтить к нижней крышке стола.
Зато теперь есть возможность не только возиться с МА приёмника, но и полноценно слушать СВ\ДВ в помещении на внешнюю антенну с приемлемым качеством.
При этом ,конструкция антенны позволяет превратить её в резонансный усилитель.
Подключив к полной обмотке МА,две секции стандартного КПЕ.
Тем самым, легко отстраивая рядом стоящую помеху.
Конструкция и схема МА:
Причём АЧХ самой антенны имеет вид:
Добавляя параллельно ёмкость,можно двигать частоту резонанса далеко вниз, вплоть до ДВ диапазона.
Дата: 16 Окт 2021 01:48:09 #
Simon
а от минивипа делать просто 1 виток на МА не сработало?
Simon
с янв 2013
Дата: 16 Окт 2021 10:05:43 · Поправил: Simon (16 Окт 2021 10:06:36) #
Например моём Океане-209 так и есть...правда 2,5 витка...
Но есть куча других приёмников(Рига, Альпенисты,Селги и т.д.) , в которых (по разным причинам), это сделать невозможно, или сильно геморно. И привязывать их проводами, иногда не совсем удобно.
Да тот же 880-й, у него есть гнездо внешней антенны, но МА тоже присутствует...
Дата: 16 Окт 2021 12:00:08 #
Прикольная идея) Даже не только настройка, что-то послушать можно.
Дата: 16 Окт 2021 13:29:06 #
прикольно то да, но жалко)
Это её бы на улицу вешать, а в квартре делать большую рамку за шкафом.
В пионерском возрасте делал дистанционное управление на 9 кГц, спрятал под ковром "рамку на 50м провода. Сигнал доходил до квартиры друга в следующем подъезде 2 этажа ниже)
Simon
с янв 2013
Дата: 16 Окт 2021 17:18:19 · Поправил: Simon (16 Окт 2021 17:47:48) #
Я пробовал её использовать как уличную антенну...
Не понравилось, чутьё никакое.
Сравнивал с простой ферритовой антенной от Селги.
Почти на порядок хуже.
Пришлось от этой идеи отказаться...несмотря на удобства коммутации при отстройке по азимуту.
Дело наверное в том,что она(МА) рассчитана на проводку авиатранспорта.
Но там лошадиные уровни у приводных маяков(по прямой видимости) и зона их действия разграничены по зонам.
Вот эти условия в нашем случае(приём DX)...она не годится.
Пришлось искать ей другое применение.
Сегодня немного доработал:
1. Переделал цепи выключения питания, оставив цепи сигнальные на постоянное подключение.
2. Сделал опцию переключения Кп. Ввёл тумблер отключения нейтрализатора ООС в выходном каскаде.
Очень удобно при работе на слабых и сильных сигналах, понижая средний уровень шума и Кг устройства одновременно.
Вышло так;
Дата: 16 Окт 2021 20:25:08 #
Simon
что это такое КТ6821?
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 16 Окт 2021 20:57:05 #
Отлично получилось и станций много принимается. Мне показалось, что у СВ планки сжата верхняя часть диапазона, но эта тема другой ветки.
Simon
с янв 2013
Дата: 16 Окт 2021 21:07:13 · Поправил: Simon (16 Окт 2021 21:18:37) #
Это болгарский 2Т6821...пишут что наш аналог КТ632А...
Они стояли в комплементарной паре(с 2Т6551) в болгарских принтерах в 90-х.
Выходные ключи для игольчатых головок.
У меня их скопилось из Зипа несколько штук новых.
Причём n-p-n разошлись сразу, а 6821(p-n-p) ещё остались.
По параметрам,для ДВ\СВ подходят(Fв=60МГц).
Хотя я проверял усилитель,работает до 15МГц...
В схему с автосмещением(как в моём случае), они вписались хорошо.
Simon
с янв 2013
Дата: 16 Окт 2021 21:08:55 · Поправил: Simon (16 Окт 2021 21:11:37) #
ValdemarG
Именно по этой причине в моём Океане-209, две планки СВ.
1. СВ полное(обзорное),заводская планка.
2. СВ-2 , верхний участок 950-1750КГц...
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 16 Окт 2021 22:24:03 #
Simon
две планки СВ
Нормально.
У меня уже три планки СВ:
Селеновская заводская обзорная.
СВ-Н на магнитную антенну.
СВ-В на телескоп.
И есть подозрение что этим дело не закончится, будет ещё.
Simon
с янв 2013
Дата: 16 Окт 2021 23:00:57 · Поправил: Simon (16 Окт 2021 23:04:40) #
Коллеги, ещё один ролик спонтанного сканирования Заводской планки (полного) СВ диапазона.
Работа конвертера после небольшой доработки(описано выше).
Спецом клацаю тумблером, выключаю приставку(снятие питания +27В).
Нажимаю кнопку, меняю Кп приставки.
https://www.youtube.com/watch?v=PEVcu6ilfIA&ab_channel=SimonVictor
Simon
с янв 2013
Дата: 26 Окт 2021 09:32:25 · Поправил: Simon (26 Окт 2021 09:47:05) #
Как в старом анекдоте..." что бы Русские не делали,всё равно автомат Калашникова получается..!!!"
Так и у меня.
Очередная модернизация привела меня,прямой дорогой к Тритону(с небольшими изменениями).
Зато получился ультралинейный усилитель с автосмещением(стабилизацией тока выходного каскада).
Добавил регулятор усиления (+\-20дБ).
Нашлось удачное решение,вставив переменный резистор в нагрузку(МА).
Тем самым ,оставив постоянную ООС по постоянному току и переменную по сигналу.
К тому же,параллельный резистор , "размазал" резонансные свойства МА, немного выровняв АЧХ устройства в целом.
Что дало хорошую работу с мощными и слабыми сигналами,в зависимости от необходимости принимать оные.
В целом и финишном варианте схема получилась такой:
Провёл несколько приёмов вечернего эфира СВ\ДВ на разных аппаратах с МА(ВЭФ-202,Океан-209,Рига-104,Tecsun PL880).
Результатом остался доволен.
Simon
с янв 2013
Дата: 27 Окт 2021 21:58:28 · Поправил: Simon (28 Окт 2021 17:50:38) #
Ещё два ролика приёма СВ в помещении, на внешнюю активную антенну(Минивип).
Посредством магнитного конвертора трансмиттера.
На столе ВЭФ-202...
https://youtu.be/VZP8JNrOV3M
И Рига-104, с богатым по тембру звуком...
https://www.youtube.com/watch?v=eHk_cJm0xGM&ab_channel=SimonVictor
Вспомнились старые добрые времена,когда я мальцом вертел ручку настройки у Ригонды-102.
Стоящей в доме у Деда...
Это я к тому, что и сейчас при желании, можно что то выловить по вечерам на СВ(в сложных городских условиях).
