На сайте: гостей - 63,
участников - 9 [ Quinta, Механик, Dark Stranger, Greenland, nn3ar, Kir99, Хайо, alexsus99, Ware]
 Форум —› Антенны и фидеры —› АШ-10 вопросы по подключению и установке
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
dendroaspis
с июл 2007
Дата: 19 Окт 2021 23:27:54 · Поправил: dendroaspis (19 Окт 2021 23:33:16) #
Уважаемые коллеги, просьба помочь разобраться с правильным подключением данной антенны.
Штатно ее основание крепится к кунгу, корпус которого как я понимаю и является противовесом (тут кстати отдельный вопрос допустимо ли в этом случае чтобы кунг был заземлен).
В моем случае планируется закрепление основания антенны к трубе от турника на даче и полноценного противовеса вроде металлической крыши здания или кунга кроме самого турника в этом случае не будет... второй вариант - сделать горизонтальную площадку и ставить основание антенны прямо на землю (опять же вопрос через изоляцию от земли или нет?) примерно как на этом фото:
https://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=89526&d=1362426045
Какой из вариантов установки все таки предпочтительней и какой ДН ожидать?
Также не очень понятна сама электрическая схема основания антенны (см фото): катушка, находящаяся внутри корпуса основания соединена с одной стороны с антенной, корпусом и фидером (он кстати заканчивается не вч разъемом а обычной клеммой) и с корпусом - с другой. При этом над корпусом который крепится к кунгу, на изоляторах находится круглая металлическая площадка собственно с самим антенным разъемом куда вкручивается штырь, так вот на этой круглой площадке есть еще провод металлизации... Все вышеперечисленные точки между собой прозваниваются.
Вопрос надо ли этот провод металлизации соединять с корпусом или экраном коаксиального фидера который планирую пустить до трансивера?
Всем заранее спасибо за помощь:)
p.s. правильно ли припаять напрямую 50 Омный коаксиальный фидер к клемме кабеля который идет от антенны или лучше использовать 75 Ом?
Дата: 20 Окт 2021 19:34:55 · Поправил: Zmej (20 Окт 2021 19:37:03) #
Кабель 50 Ом лучше.
Катушку пока отключите полностью, коробку, в которой она стоит можно оставить, если она у вас есть, чтобы в будущем там установить переключаемое СУ на несколько диапазонов или авто-тюнер даже.
Этот штырь будет работать на 7МГц при своей длине в 10м и удовлетворительно на 21.
Если ставить над землей на чем-то, нужно добавить 3-4 противовеса такой же длины (с небольшим запасом в плюс).
Если на земле - желательно расстелить больше противовесов 6-8шт хотя бы, длина их становится на земле не очень критичная, можно по условиям наличия места где-то более длинные, где-то короче сделать.
Жилу кабеля нужно подключить к штырю, оплетку - к противовесам.
Добавив тюнер, за неимением других антенн, можно как-то будет работать на всех диапазонах от 7 и выше.
Если тюнера нет, можно у антенны добавить подключаемые на реле L, C на интересующие диапазоны, например на 30, 20, 10м.
dendroaspis
с июл 2007
Дата: 20 Окт 2021 20:42:40 · Поправил: dendroaspis (20 Окт 2021 20:43:13) #
Спасибо!
https://www.youtube.com/watch?v=rLz3Metw_t4
Здесь кстати видно что катушка тоже удалена...
А вообще какое назначение этой катушки, дроссель для грозозащиты? Почему ее надо отключить?
Может есть информация как эта антенна штатно подключается в составе Р-140 и на какие диапазоны рассчитана?
Дата: 20 Окт 2021 21:51:52 #
Судя по размеру катушки - она была видимо частью штатного согласования, совместно с УСС.
Если бы как дроссель - гораздо больше нужна индуктивность.
Нужно искать т/о на Р-140, если оно есть отсканированное в объеме более, чем на сам передатчик этой р/с.
А так, катушка явно неплохая, как заготовка для переключаемого СУ на другие несколько диапазонов.
Либо еще вот так сделать, если емкость изолятора не окажется избыточной (можно проверить любым C-метром):
https://r4f.su/hf/antena/modifikacija_gp_ua1dz.html
http://radon.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7747
