На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Ритм-221Ц Р23В-01
malaxit
с сен 2014
Березники
Дата: 25 Окт 2021 17:00:47 #
Всех приветствую.Есть у кого ни будь хоть какая то информация по этой радиостанции.Схемы,программатор,программа,распайка тангенты.Хоть что то.Подскажите а то валяется без толку.В инете только описание и все.В гугле не забанен там нет ни чего.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Окт 2021 17:02:42 #
C 2017 года таки не сдвинулось дело?
SPBOBL
с июн 2009
РоссиЯ KO49XU
Дата: 25 Окт 2021 17:03:59 · Поправил: SPBOBL (25 Окт 2021 17:06:10) #
Дата: 28 Ноя 2017 17:10:31 Все может быть и может шил я не помню.Мне товаришь принес такую.Сижу изучаю.Вроде как с питера привез что ли.Ну это с его слов. с 17го года таки не нашли ) покуда смеялся меня Ангстрем опередил
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Окт 2021 17:04:54 #
Дела;)
malaxit
с сен 2014
Березники
Дата: 25 Окт 2021 17:16:48 · Поправил: malaxit (25 Окт 2021 19:57:39) #
Да так в основном и не сдвинулось.Нашел на разьеме где ptt ну и так по мелочи. -vol +vol и микрофон.Еще так как нащупал PTT нашел где хоть работает а вот на прием не хочет как будто на сибишке не подключена тангента.Думал субтоном закрыто все перебрал молчит.В наушниках если на всю громкость саму станцию сделать то слышно прием.
malaxit
с сен 2014
Березники
Дата: 25 Окт 2021 17:50:33 #
Отвечу сам себе так как кое что начало всплывать в голове.Вот ссылка на страничку из мануала по программированию https://drive.google.com/open?id=0B1HCtot0WQT4aHljOVpPakw5bm8
malaxit
с сен 2014
Березники
Дата: 25 Окт 2021 17:52:51 · Поправил: malaxit (25 Окт 2021 17:54:11) #
Вот что пишет участник форума igorin69 Ну, немножко разобрался... При записывании в 0-й канал, допустим частоты 144 000 Тх и Рх ритм сам создает остальные 39 каналов с шагом в 25 кГц. Нужна таблица остальных настроек. А настроек там ого го... Я чего то накрутил, и одна рация теперь на передачу не выходит. Я полагаю, что накрутил выходную мощность. Буду разбираться, восстановить можно, с других раций. Их всего у меня 4-1.
Забыл добавить... 1-й 3-й 22-й каналы не программируются, их частота остаётся 162.***, и ни как ее не убрать.
malaxit
с сен 2014
Березники
Дата: 25 Окт 2021 19:59:10 · Поправил: malaxit (26 Окт 2021 09:15:22) #
С приемом разобрался кто то вытащил маскиратор речи из станции а там все завязано как с приемом так и с передачей.Без схемы не обойти.Все получилось обошел я их маскиратор речи.Два дросселя SMD 0402 решили все проблемы.Благо производитель оставил контакты как обойти маскиратор речи которого не найти похоже.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Окт 2021 06:32:54 · Поправил: Ангстрем (26 Окт 2021 06:33:30) #
malaxit
Все получилось обощол я их маскиратор речи
Неизвестен тип маскиратора? Какой разъём там под него?
malaxit
с сен 2014
Березники
Дата: 26 Окт 2021 09:13:57 · Поправил: malaxit (26 Окт 2021 09:37:21) #
Я не знаю что за тип маскиратора.Разьем квадратный SMD в общем фото не делал разьема.Он по сути и не нужен (маскиратор) и так ментов слышно.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Окт 2021 10:53:02 #
malaxit
А фото можно? Разъёма маскиратора.
malaxit
с сен 2014
Березники
Дата: 26 Окт 2021 11:27:44 #
Попробую но сюда сложно фото лезет.
malaxit
с сен 2014
Березники
Дата: 26 Окт 2021 11:42:14 · Поправил: malaxit (26 Окт 2021 11:47:36) #
Фото разьема маскиратора [img][/img]
malaxit
с сен 2014
Березники
Дата: 26 Окт 2021 11:42:50 · Поправил: malaxit (26 Окт 2021 11:48:00) #
Вот про перемычки фото [img][/img]
Извините если что не так загрузил но как умею.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Окт 2021 15:32:36 #
malaxit
ОК, спасибо!
malaxit
с сен 2014
Березники
Дата: 26 Окт 2021 15:50:28 · Поправил: malaxit (26 Окт 2021 17:36:36) #
Вот где то бы полный мануал найти.Вот это дело.
