Дата: 27 Окт 2021 14:30:49
Всех приветствую.
В двух Motorola P080 после длительного хранения, без объявления войны и с интервалом в 1 месяц, умерли микросхемы флеш памяти AT49LV001 (по схеме U406 в корпусе TSOP32).
Симптопы: при включении - кракозябры на дисплее, не принимает, не передает, не пищит. Диагностический прогрев паяльным феном U406 сотворяет чудо ровно на пару минут (станция включается, принимает, передает), после чего вырубается. Непропай выводов исключен.
На остывшей станции FlashTool после перевода в Boot strap mode заливает Boot block, и дальше ругается с ошибкой о сбое процесса перепрошивки, перед этим на плате станции зажигается зеленый светодиод.
В чем загвоздка: микросхем AT49LV001 в корпусе TSOP32 в магазинах найти невозможно, а у китайцев ближайшая поставка - чуть ли не после Нового года (а может и дольше, с учетом предтоящего российского лохдауна).
На какую микросхему Flash в корпусе TSOP32 можно заменить пресловутую ATMEL AT49LV001?
Поискать в даташит-каталогах 1 Mbit (128K x8) Single 2.7v Flash прошу не предлагать, так как сомневаюсь я. Нужны конкретные модели микросхем. Прошу знающих подсказать.
TNX!
Дата: 27 Окт 2021 18:01:31
огласите весь список доступных для покупки микросхем TSOP32, 2.7v, 1 Mbit - 4 Mbit
Дата: 27 Окт 2021 19:15:02
А вы уверены что дело всё же именно в самой флеш? пробовали с рабочей подкидывать? а то был у меня случай так же вот отъехала р040, флешку менял и ноль эмоций - отдал на раздербан любителю одному, тот нашел межплатные обрывы, толи после падения толи просто сгнили от времени.
Дата: 27 Окт 2021 21:17:32
У китацев есть и быстрая доставка. За деньги.
Дата: 27 Окт 2021 21:29:54
spbtvmaster
Доставки данных чипов быстрой и за деньги- нет,чем писать чушь в основном форуме надо быть в курсе проблемы.
Дата: 27 Окт 2021 21:36:35 · Поправил: spbtvmaster (27 Окт 2021 21:54:14)
Смотреть нужно внимательнее на али в полный рост. Есть доставка DHL. Весной приехало обычной почтой за три недели.
Дата: 28 Окт 2021 09:34:30 · Поправил: IntegraL (28 Окт 2021 10:11:30)
NBP FM
Уверен. Померла именно флешка. Программатором не считывается.
XOR
Например, AT49LV002 можно поставить? Она 256K x8, 2Mb.
Конкретные модели не приведу, просто хочу понять принцип взаимозаменяемости, на что смотреть. Если больший объем - насколько критично? Вдруг там окажется не та структура адресации, например и т.п.
Дата: 28 Окт 2021 10:28:37
IntegraL
А рации ваши какого года выпуска?
Дата: 28 Окт 2021 10:52:24
FanTom2
Начало 2003 года
Дата: 28 Окт 2021 11:33:53
кмк адресация у них одинаковая, у ат и мх могут быть разные команды, это лечится патченным буткодом, время стирания лечится самописным софтом. жирные флешки в р серию впаивать не довелось, но думаю должно взлететь
Дата: 28 Окт 2021 11:49:43
IntegraL
Так и есть,наверное партия была такая,у меня лежат пару станций с такой проблемой,пару лет назад хотел их поднять,но плюнул на эту затею. Микры перешедшие с Али оказались подделками,с ибее так же не взлетели :(, так и отложил в коробку.
Дата: 29 Окт 2021 10:38:08
FanTom2
Тут есть некое дополнение.
Оказывается, в корпусе TSOP32 есть просто AT49LV001, а есть AT49LV001NT. Так вот это NT в конце говорит о том, что загрузкик (boot-block) находится по другому смещению адресов, т.е. где-то в конце области памяти. Без NT - в начале. Сам чуть не напоролся с заказом, жду версию NT с Али. Но доооолго(
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/flash_at49lv001nt.jpg) |
Дата: 29 Окт 2021 12:02:05 · Поправил: IntegraL (29 Окт 2021 12:07:56)
XOR
Вопрос к вам, вот открыл я файл прошивки в HEX-редакторе, а по какому смещению что? Какое ПО можно использовать для редактирования?
Хотелось бы более подробно почитать о структуре FW и чем если что можно подредактировать.
Например, надо переделать расположение boot-блока c версии NT 1C000 to 1FFFF на 00000 to 03FFF (версия без NT).
Поскольку с низкоуровневыми вещами знаком только поверхностно, то на реверс-инжиниринг такой штуки без посторонней помощи пойтить не могу
UPD: понял, что спросил глупость. Конечно же, файл буткода лежит отдельно. Что в нём править? Хотя бы в общих чертах.
Дата: 29 Окт 2021 14:39:21
в буткоде надо менять команды записи и стирания если вместо ат мх флешка
