На сайте: гостей - 57,
участников - 6 [ alex_nkz, fantom1938, muha131, wazzoo, Silent, DangerAlex]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Kenwood R-600 нет перестройки по частоте
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 28 Окт 2021 23:03:10 #
Отказал в работе приемник Kenwood R-600. На частотомере постоянно 10,460Мгц +/-, или 13,... или 19,... с копейками Мгц.
При вращении ручки настройки частота практически не изменяется.
Вот что я сумел проверить на данный момент:
Схема PLL прилагается https://disk.yandex.ru/i/aKxnnVzVJzXoEg
1) ГПД работает исправно, в районе 2,5-3,6Мгц. Прослушивается сигнал при перестройке.
2) Есть выход сигнала 10Мгц и 30Мгц. Слышен тон.
3) Сигнал с частотой 1Мгц присутствует (слышно) на 1 ножке одного из двух входов микросхемы Q12 МС4044 (фазо частотный детектор), на 3-й ножке присутствует напряжение 0,2В (по схеме 0,7В). На выходах 5 и 10 напряжение отсутствует.
4) Сигналы ГУНов на Q1-Q4 не слышны в контрольном приемнике.
Куда следует обратить внимание?
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 17 Ноя 2021 20:06:22 #
Есть подозрение что не работает м/с MC4044P (компаратор). Нет выходного напряжения с выводов 5 и 10 для перестройки ГУН-ов. Для проверки компаратора я собрал генератор с частотой 1мгц - применил кварц на 10мгц, К155ЛА3 и К155ИЕ2. Сигнал с этого генератора подал на 3-й вывод МС4044Р, на выходе снова 0V...
Блок схема - https://disk.yandex.ru/i/kcQrm3RaFGFOEw
Тест МС4044Р - https://disk.yandex.ru/i/6jyli7udIYgDIw
Проверочный кварцевый генератор на 1мгц - https://disk.yandex.ru/i/znwpeiL8TJr2yg
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 19 Ноя 2021 02:17:36 #
Может кому то пригодится при ремонте Kenwood R-1000 или 600-го. Неисправность заключалась в расстройке контуров утроителя 30мгц и учетверителя 40мгц частоты опорного кварцевого генератора на 10мгц. После их настроики сразу появились верные показания на цифровой шкале приемника, заработала система ФАПЧ а именно на 3 ножке МС4044Р появилось напряжение 0,86в и частота 1мгц. Все измерения проводились при помощи частотометра. Теперь радио снова принимает станции как и прежде.
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
