На сайте: гостей - 28,
участников - 2 [ ra3tmo, Nemo]
 Форум —› Главный раздел —› Arinst SDR Dreamkit V1D
vertex
с апр 2005
Дата: 30 Дек 2022 22:43:54 #
После Нового года выйдет новая версия или 2 просто кончилась?
vertex
с апр 2005
Дата: 23 Янв 2023 21:08:38 · Поправил: vertex (23 Янв 2023 21:09:35) #
Подскажите пожалуйста конструкцию полосового фильтра на smd компонентах, лучше готовая плата. Первая версия приемника без входного фильтра практически не работает в городских условиях.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 23 Янв 2023 21:36:16 #
Да продается вроде.
Всего 28 000 рубликов.
Дата: 07 Фев 2023 01:29:45 · Поправил: Zmej (07 Фев 2023 01:51:17) #
Кто еще не видел, обзор от "фени": https://www.fenu-radio.ch/Arinst_Dreamkit_V2D.htm
на немецком, полистать картинки можно.
Судя по всему АЦП по ПЧ из тюнера используется прямо в STM контроллере, как я и предполагал ранее. Значит они уже достигли оцифровки полос около 5МГц.
Странно, что никто еще не делает на них дешевых DDC приемников на этот порядок частот. Припоминаю какую-то одну разработку итальянца, но в то время потолок таких ацп в стм32 был до 0.9МГц и 12бит.
vladisslav2011
Offline0.0
с фев 2022
СЗФО
Дата: 07 Фев 2023 02:49:55 #
ADC в этом контроллере может до 6Msps (8 bit). Так что там или 16 bit или 5MHz, но не одновременно. Либо запускается 2 ADC с интерливом - их там 3 шт, но собрать отсчеты в непрерывный буфер с помощью контроллера DMA получается только с 2х. Тогда вполне возможно получить полосу около 5MHz запустив 2 ADC на 3.6MHz.
Судя по картинкам, в структурной схеме ошибка. В железе все сделано правильно.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Фев 2023 03:00:14 · Поправил: Programmist (07 Фев 2023 04:08:14) #
Чипов нет, вот никто и не делает, и делать не будет.
А у тех, кто делать умеет, теперь другие заботы и с другими чипами.
Супостаты могут курить спокойно, праздник на их улице закончен.
Пусть теперь ищут всё новое в своих наворованных патентах, на большее всё равно ума не хватит.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 07 Фев 2023 15:33:33 #
Чувак пишет что купил версию 1, но она пришла с браком, он написал производителю, они предложили взамен версию 2 с доплатой.
Радио пришло без батареи, потом писанина про батарею.
Потом про прием много очень ну и итог.
Arinst V2D — это почти «комплект мечты». Он предлагает удивительно хороший прием на длинных, средних и коротких волнах без немедленного ограничения. И то на отечественных активных антеннах. Если вы работаете с ручной регулировкой усиления, вы в значительной степени избегаете продуктов интермодуляции и шума. Разнообразие функций огромно и качественно. В этот момент вы понимаете, как много усилий приложил Аринст. V2D также может убедить выше коротковолнового диапазона. Чего здесь особенно не хватает, так это функции поиска (сканера).
Корпус крепкий и качественный. Но, к сожалению, здесь есть критика. Оболочки корпуса были окрашены в местах, которые не должны быть окрашены! Окрашенные боковины корпуса существенно ухудшают экранирующий эффект, что становится заметным при сильных помехах на прием, если В2Д эксплуатируется с телескопической антенной. Помехи особенно сильны в диапазоне УКВ. Мало того, при разработке V2D слишком мало внимания уделялось развязке дисплея для предотвращения излучения помех в приемной ветви. Около 4 часов Срок службы батареи, к сожалению, так и не был достигнут. После почти 3-х часов работы все было кончено.
В противном случае V2D — это очень весело. Особенно с выносной антенной.
Компания Arinst показала себя очень ответственным производителем, когда дело дошло до исправления ошибок в программном обеспечении и реализации предложений.
vladisslav2011
Offline0.0
с фев 2022
СЗФО
Дата: 07 Фев 2023 16:15:56 #
Ошибся. Там же нет IQ, так что все-таки для полосы 5MHz потребуется запускать ADC на 6Msps с интерливом и соответственно будет только 8 бит.
Дата: 08 Фев 2023 10:33:28 #
vladisslav2011
А почему только 8? Вроде когда два входа ацп задействуют на обработку того же сигнала - битность не уменьшается. Все забываю, как этот вариант в цос называется.
Programmist
Проблем с китайскими демобордами стм32 пока вроде нет.
Наверное нет особого интереса сделать что-то совсем дешевое.
А те, кто что-то делают, уже берут обычные АЦП,фпга и т.п.
Вот этот старый проект до 1МГц: https://www.i2phd.org/armradio/index.html
И кто-то его перепилил уже на другой стм32: https://github.com/g0fcu/ARM-radio
vladisslav2011
Offline0.0
с фев 2022
СЗФО
Дата: 08 Фев 2023 16:21:02 #
Programmist
с ноя 2008
Дата: 08 Фев 2023 16:43:58 · Поправил: Programmist (08 Фев 2023 16:58:22) #
С китайцами пока нет проблем, остальные - всё.
И так не только с стм32, про неё я даже ничего не знаю, много других интересных комплектующих.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 08 Фев 2023 17:00:19 #
ФПГА взлетели в цене при короновирусе раз в 5.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 08 Фев 2023 17:01:12 #
Это пока есть.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 08 Фев 2023 17:12:09 · Поправил: Programmist (08 Фев 2023 17:33:48) #
ivanovgoga
Это пока есть.
Это будет. Супостаты думали, что их чипы будут везти контрабандой и на них делать новые разработки - а вот хрен, и здесь не угадали.
Из своих разработчиков у них остались только ливерные колбасы, правнуки Альцгеймера и предатели.
А что могут разработать предатели давно известно. По развитию операционных систем хорошо видно.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 08 Фев 2023 19:26:48 · Поправил: ivanovgoga (08 Фев 2023 19:28:23) #
Если честно, то я не в курсе, что поставляют в Россию из Поднебесной и мне это не интересно. Я просто знаю, что этих чипов там сейчас навалом и цена на них даже падает. А вот ПЛИС пропали и дико подорожали, да и АЦП тоже.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 08 Фев 2023 19:31:00 #
ivanovgoga
Не интересно, так не интересно, а поставляют всё, и разработчики теперь там.
Дата: 09 Фев 2023 00:01:25 #
Хобби-самодельщики в основном оттуда и берут детали.
А вот в связи с этим может и появится интерес у кого-нибудь к созданию цифровых приемников на дв-св + низ кв, сколько потянет полосу "голый" ацп контроллера. В общем-то идея не нова, итальянец тот почти 10 лет назад предложил, но не взлетело в массы. Хотя, с тех пор стм-ы продвинулись вполне.
Собственно, крокс это и сделал в обуждаемом приемнике, только добавили тюнер и конвертер для перекрытия всего, но это коммерческий проект.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 09 Фев 2023 00:08:05 #
А ему и не надо тянуть всю полосу, всё равно единовременно никто больше одной станции не слушает.
То, что на спектре видно она не вся полоса вовсе.
vladisslav2011
Offline0.0
с фев 2022
СЗФО
Дата: 09 Фев 2023 01:40:46 #
Programmist
Надо.
Или ставить внешние АЦП.
Нет. На спектре как раз и видно всю полосу. Либо нужно 2 тюнера - 1 бегает по диапазону и захватывает кусочки для спектра, второй настраивается на станцию для звука. Тогда можно хоть 100MHz показать, но спектр будет рваный.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 09 Фев 2023 01:49:58 · Поправил: Programmist (09 Фев 2023 02:30:07) #
vladisslav2011
Не будет рваный, как FFT устроено? Просто надо в приёмнике организовать похожий алгоритм.
И передавать спектр отдельно, сигнал отдельно.
Спектр, который видно на экране, по сравнению с сигналом не занимает вообще ничего.
2 АЦП, один дешевый измерительный, второй дорогой с высоким разрешением сигнальный.
Спектр - это количество точек RGB в строке на ширину экрана. 15 раз в секунду, вот и считайте какая в нём ширина полосы.
Будь я конструктором SDR, вообще бы без АЦП сделал, потому как есть такая штука DSD.
Для ДВ/СВ/КВ имеющегося быстродействия современных электронных компонентов с большим запасом хватит.
vladisslav2011
Offline0.0
с фев 2022
СЗФО
Дата: 09 Фев 2023 02:30:50 · Поправил: vladisslav2011 (09 Фев 2023 02:55:02) #
Programmist
Предположим, мы хотим продвинуться немного вперед и показывать всю полосу 8MHz с r820t. Тогда исходя из того, как устроено FFT, нам нужен АЦП на 20Msps (а лучше на 24 для некоторого упрощения фильтрации) и он будет явно дороже медленного с высоким разрешением.
Если мы хотим обойтись одним тюнером, то нам придется как-то перенсти спектр вниз для медленного сигнального АЦП.У r820t низкая ПЧ, не нулевая и ФНЧ тут не отделаешься, так как IQ у нас нет.
Либо захватывать полный поток с АЦП на 20Msps и фильтровать его с децимацией... Тут как бы уже напрашивается ПЛИС, так как хилый проц скорее всего такое не вытянет...
Проц, кстати, можно взять LPC4370 - тут будет и быстрый АЦП на борту и USB-HS для подключения к компьютеру. Получится AirSPY с панорамным индикатором, если производительности проца хватит на обработку такого потока (это врядли).
Так это и есть сигма-дельта АЦП. После фильтра можно получить хоть "24 бита".
Programmist
с ноя 2008
Дата: 09 Фев 2023 02:37:19 · Поправил: Programmist (09 Фев 2023 02:58:36) #
vladisslav2011
Не вытянет, но даже на хилом процессоре иногда можно получить удивительные результаты, но не сразу.
А если его не хватит, есть ещё сопроцессор.
Да, и наблюдать грозы во всей красе в прямом эфире, без всякой АРУ.)
Это лишнее, лучше TCP/UDP.
Ладно, размечтались... Это ближе к теме перспектив развития SDR, но всё абсолютно реально.
vladisslav2011
Offline0.0
с фев 2022
СЗФО
Дата: 09 Фев 2023 02:58:51 · Поправил: vladisslav2011 (09 Фев 2023 03:03:00) #
Programmist
TCP
Это будет в разы медленнее, чем USB и съест кучу памяти.
UDP
Это будет медленнее, чем USB, съест кучу памяти и будет постоянно терять буферы, особенно если воткнуть в коммутатор.
Конкретно в этом аппарате интересно было бы получить возможность записи IQ на SD/USB MSD, но это потребует сотни мегабайт памяти под буферы, в разы более дорогой процессор, соответствующий рост энергопотребления...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 09 Фев 2023 03:08:37 · Поправил: Programmist (09 Фев 2023 03:11:04) #
vladisslav2011
По предложенному раздельному протоколу всё будет нормально.
Да, теряет и по TCP и по UDP, но редко, не смотря на работу через, огонь, воду, Wi-Fi и LTE.
Восстановление потерь делать не буду, гори оно синим пламенем.
vladisslav2011
Offline0.0
с фев 2022
СЗФО
Дата: 09 Фев 2023 03:24:15 · Поправил: vladisslav2011 (09 Фев 2023 03:24:30) #
Programmist
Такой протокол меня например не устроит. Ни ширину FFT на компьютере не увеличить, воспользовавшись возможностями быстрого процессора, ни частоту вычисления, ни IQ в полной полосе не записать для последующего анализа...
А если нужна сетка, пишем под него реализацию spyserver - будет и спектр с низким разрешением по сетке для тех, у кого сетка слабая, и полный поток IQ для тех, у кого сетка нормальная.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 09 Фев 2023 03:37:01 · Поправил: Programmist (09 Фев 2023 04:32:49) #
vladisslav2011
Не всё сразу. У меня вот с этого начиналось:
Что мне здесь так любезно ethernet-RS485 контроллером обозвали. :)
Пусть смотрят, всё равно оно давно в прошлом.
Смотрю цена-то на них уже вниз пошла, ну и пусть, теперь и даром вагон на надо.
Без процессора никак, памяти много не надо, энергопотребление не имеет значения.
Не от батареек же приёмник питается. Размер коробки может вырасти, если будет перегреваться, а перегреваться будет.
vladisslav2011
Offline0.0
с фев 2022
СЗФО
Дата: 09 Фев 2023 04:36:31 · Поправил: vladisslav2011 (09 Фев 2023 04:38:41) #
Programmist
После заполнения SLC cache у многих контроллеров происходит затык на несколько секунд, пока блоки сотрутся, страницы раскидаются, сотрутся блоки кэша, а одна секунда потока для полосы 10Msps 16bit весит 40Mb. 3 секунда уже 120Mb...
+ Если писать на FAT, то нужно будет относительно часто создавать новые файлы со сбросом буферов и обновлением служебных структур, что тоже вызывает затык из-за случайного доступа и необходимости перезаписывать много страниц в разных местах.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 09 Фев 2023 04:43:28 · Поправил: Programmist (09 Фев 2023 05:07:15) #
vladisslav2011
Можно сделать качественно, но без возможности записи всей полосы.
И то и другое вместе не получится, таких микросхем ещё не придумали.
В конце концов, можно сделать переключатель режима.
Или это будет вот такой ящик:
Как мой старый спектрометр. ))
https://www.youtube.com/watch?v=MnkQOpSE7Ig (18+)
На FAT, куда же ещё. Возможно, есть другие реализации, но мне не известны.
Дата: 09 Фев 2023 12:59:34 #
Programmist
Серьезно? Радиоспортсмены в два уха не слушают, цифровые виды связи и телеграф скимеры на нескольких диапазонах сразу "не сосут"? Видимо вы немного не в теме последних сдр-тенденций в р/л кв связи.
А полосу так или иначе контроллеру, всю оцифрованную, придется обрабатывать, если цифровое преобразование вниз не поручать на отдельную фпга.
Сколько железо потянет приемников в общей полосе захвата - по сути зависит от производительности того, в чем будет крутиться кусок программы, связанный с ddc+демодуляцией. Вряд ли в каком-то среднем стм32, на который повесят обработку встроенного ацп позволит еще и несколько ддц+демодов, хотя кто знает, современные контроллеры как грибы растут.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Фев 2023 16:27:26 #
При чем р/л связь? Хотя и она тоже. Для мониторинга например станций с ППРЧ просто необходим широкий спектр, не уже чем работающий в данный момент диапазон.
