На сайте: гостей - 70,
участников - 11 [ RA6FOO, Хайо, альхен, Simon, Greenland, Ефвфы, alex_sokolov, andory, prezent, Несущий свет, RK3DIA]
 Форум —› Главный раздел —› Arinst SDR Dreamkit V1D
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Фев 2023 16:39:47 · Поправил: ivanovgoga (09 Фев 2023 20:38:07) #
Вряд ли в каком-то среднем стм32, на который повесят обработку встроенного ацп позволит еще и несколько ддц+демодов, хотя кто знает, современные контроллеры как грибы растут.
Обрабатывать несколько каналов в приемнике - получите либо очередное малахитоподобие недо.., либо что-то чемоданоподобное на колесах, которое будет стоить как покрашенное в цвет хаки. Пока что ничего лучше голого потока ADC/USB не вижу. Даже USB 2.0 8-10 МГц 14-16 бит пропустит без проблем .
Programmist
с ноя 2008
Дата: 09 Фев 2023 20:31:49 · Поправил: Programmist (09 Фев 2023 20:47:32) #
Серьезно? Радиоспортсмены в два уха не слушают, цифровые виды связи и телеграф скимеры на нескольких диапазонах сразу "не сосут"?
Слушают, у самого восемь, я говорил про обычный качественный приёмник.
Который никто не мешает расширить до размера чемодана на колёсах, но в случае необходимости.
Всё это уже проходили, в области звуковой техники, есть и 8 и 128 каналов, и даже 800, но нужно не каждому.
Здесь когда про 8 каналов говорю, на меня до сих пор как на дурака смотрят.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 09 Фев 2023 21:35:40 #
Тут я согласен.
На самой железке достаточно одного канала (хотя сканер тоже не помешает, но классического плана, перестраивающийся по частотам и останавливающийся, если уровень выше порога).
А передача полного потока IQ на компьютер для чего-то такого
Или такого
Programmist
с ноя 2008
Дата: 09 Фев 2023 21:50:57 · Поправил: Programmist (09 Фев 2023 22:00:48) #
vladisslav2011
Всё равно 90% мусор, а выход на 1 канал, максимум 2.
А если приёмник удалённый? И всё, нет потока.
Записывать на microsd весь эфир на приёмнике та ещё затея. Тогда уж ставьте сразу HDD.
Дата: 09 Фев 2023 22:14:48 #
Такое тоже найдет свою восстребованность, чтобы было бюджетное + опенсорс или хотя бы с бесплатной прошивкой.
А совсем уже "многостаночность" - это в комп сырой поток сливать, да.
В этом плане тот DX888 уже есть и неплох в целом, надо софт развивать только, чтобы был мультиклиент с мульти-ddc выборками и т.п.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 09 Фев 2023 22:25:32 #
Бюджетное может быть только при массовом производстве, а хорошее бюджетное никто делать не будет.
Потому что эта работа ни на год и ни два.
Дата: 09 Фев 2023 22:53:53 #
Имею в виду вариант для самосборки или kit.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 09 Фев 2023 22:59:46 · Поправил: Programmist (09 Фев 2023 23:10:23) #
А нет никакой разницы, сборка дело десятое. Всё равно весь комплект надо разработать и отладить.
Протокол для передачи и управления я сделал, за 8 лет. Прикрутить к нему ещё и SDR уже никто не заставит.
Дата: 10 Фев 2023 19:38:01 #
Сделают со временем, просто мало хобби-энтузиастов, кто делает бесплатные или открытые проекты.
А рост цен на классические ацп-фпга может подвинуть с точки интерес сделать альтернативные варианты.
Vladomir
с сен 2015
Дата: 12 Фев 2023 19:57:23 · Поправил: Vladomir (12 Фев 2023 20:13:02) #
Знатоки подскажите плз. Недавно игрался с приемником Arinst SDR Dreamkit V2D. Почему-то не услышал абонентов ни в LPD-диапазоне: 433.075 МГц — 434.775 МГц, ни в PMR-диапазоне. Рация рядом, слышно операторов, а на приемнике, на этой же частоте ничего нет, чистая шкала, рядом иногда проскакивают какие-то единичные служебные сигналы, типа мощной несущей. В чем может быть причина?
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 14 Фев 2023 18:45:46 #
Vladomir
Если на КВ он при этом нормально работает, то возможен непропай коммутатора или треснувший конденсатор - восстанавливайте схему по плате и ищите проблемную деталь. Можно подать сигнал с генератора и искать точку, где он пропадает осциллографом - частоты после тюнера низкие, все должно быть хорошо видно.
Владимир.1
с апр 2019
Дата: 18 Апр 2023 07:10:56 #
Arinst SDR Dreamkit V2D имеет годовую гарантию завода изготовителя.Само по очень сырое-часто звук появляется только после его регулировки.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 18 Апр 2023 11:32:10 #
Arinst SDR Dreamkit V2D уже 45 700 цена.
Мда.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 21 Апр 2023 12:23:24 #
Я правильно понимаю V2D не стоит своих денег?
Дата: 21 Апр 2023 13:09:39 #
Это ~600баков?
Малахит ддц примерно столько же, подтянули цену к нему.
А стОит или нет - по всем обзорам вроде ничего плохого нет.
Так же нет более дешевых альтернатив в этом формате, с похожими полосами обзора, крутой графикой и диапазонами работы. Я просто не на столько богат и фанатичен гаджетами, были бы лишние деньги - конечно бы взял. А покупать игрушки, отказывая себе в каких-то более важных тратах - не мое.
sergsib
с сен 2015
Дата: 21 Апр 2023 15:20:46 #
Судя по обьявлениям на Авито нет, не стоит. Его готовы отдать за 25-30тыс.
Он не ровня DDC Малахиту.
Владимир.1
с апр 2019
Дата: 23 Апр 2023 10:02:35 #
Однако V2D по моему мнению по приему в ссб в городе на улице на голову лучше чем золотой по цене Sony icf-sw100 1998 года выпуска в глухой деревне.
Владимир.1
с апр 2019
Дата: 23 Апр 2023 10:05:49 #
Прием на телескоп.
Дата: 23 Апр 2023 10:53:55 #
Владимир.1
Не удивительно.
С бытовыми аналоговыми приемниками, где ссб как побочный продукт - нет смысла сравнивать, будь они хоть дважды золотые, легендарные, коллекционные. Просто разные классы и поколение реализации однополосного приема, естественно, не в пользу старого аналога.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 23 Апр 2023 11:51:26 #
Посмотреть бы сравнение реального приема.
Vladomir
с сен 2015
Дата: 09 Май 2023 19:49:17 #
Можно услышать аргумены в пользу Малахита? У вас оба приемника в наличии?
sergsib
с сен 2015
Дата: 10 Май 2023 12:00:52 · Поправил: sergsib (10 Май 2023 12:46:00) #
Нет. Только автономный AFEDRI и два Малахита, DSP и DDC их можно сравнить.
А какие могут быть аргументы? Это преимущество подразумевается внутренней архитектурой.
Отсутствие доп смесителя в DDC и широкая полоса оцифровки (весь КВ диапазон) подразумевают полное отсутствие в этой полосе побочных каналов приема , пораженных точек, влияния ФАПЧ ,вызванных доп смесителем и гетеродином, применяемым в приемниках типа Малахит DSP или V2D. Плюс хорошая динамика у DDC Малахита...
И это я еще не писал про помехи от дисплеев, они явно будут больше в V2D ,просто это не многим интересно (прием на телескоп), но отметить стоит.
CORRECTOR
Offline2.8
с мая 2004
Дата: 25 Июл 2023 00:10:30 · Поправил: CORRECTOR (25 Июл 2023 00:45:50) #
Подключил v2d на даче к антене Wellbrook. Включил вечером 7 Мгц. Люди это тихий ужас. Я такую жесть уже давно не видел мо времен свистков. Просто лютый перегруз! Эфир полностью умирает. Есть iq файлы. Кому интересно могу поделится. Пишите в личку.
Вердикт - недалеко ушел от свистков.
Та же антена те же условия...у айком 705 и намеков нет на перегрузы.
К сожалению не нашел возможность в hdsdr включить аттеньюатор...может плохо искал...нашел ))
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 25 Июл 2023 06:46:27 #
CORRECTOR
А как ведет себя v2d при приёме в высокочастотной части, на сотнях МГц и выше?
CORRECTOR
Offline2.8
с мая 2004
Дата: 25 Июл 2023 17:46:12 · Поправил: CORRECTOR (25 Июл 2023 17:49:38) #
Пока не смотрел ибо тут на укв только авиа....попробую отпишусь. По поводу НЧ бендов...признаки перегрузок практически пропадают при ослаблении до 30db...фильтр средневолнового диапазона думаю помог бы.
CORRECTOR
Offline2.8
с мая 2004
Дата: 25 Июл 2023 18:23:30 #
Не знаю с чем связано, но полосы оцифровки больше 1 Мгц (1.5, 3 и 6 Мгц) не пригоды для использования, по крайней мере для прослушивания, поскольку звук постоянно прерывается ( пробовал в hdsr и sdrsharper) на двух машинах - везде одно и то же
sergsib
с сен 2015
Дата: 25 Июл 2023 19:20:06 #
Тут всякое может быть. Прерывался одно время Элад на 6МГц, вылечилось установкой максимальных параметров звуковухи.
Прерывается Малахит DDC- не вылечивается, видать с приемника что-то не так идет или как-то не оптимально, я не спец в этом.
AirSpay прерывается, очень редко, только на 8МГц и только с HDSDR, вот и попробуй пойми, что им всем надо;
CORRECTOR
Offline2.8
с мая 2004
Дата: 29 Июл 2023 10:28:12 #
Небольшое дополнение. На машине с amd rizen9 32gb оп, ssd полосы в 3 и 6 мгц в hdsdr воспроизводятся без прерываний.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 31 Июл 2023 01:49:05 · Поправил: vladisslav2011 (31 Июл 2023 01:55:08) #
Прерывания обычно из-за недостаточного размера буфера.
Сегодня немного погонял RX888 на 64Msps, тестировал запись всего КВ+СВ+ДВ на жесткий диск - пока не увеличил буфер decimating FIR filter с 0.05 до 0.1 секунды были потери буферов при переходе на батарею (процессор тормозится до 1.6GHz и все, что можно и нельзя начинает агрессивно усыпляться). Процессор (i7-8550U) при этом был загружен на ~25...30% и ни один поток не забирал все время ядра полностью. Скорее всего это происходило из-за включения более глубоких C-states при переходе в режим энергосбережения, выход из которых занимает значительно больше времени. Это конечно не HDSDR, но принцип тот же - в случае прерываний увеличить размер буферов, если возможно, отключить глубокие C-states, если энергопотребление не важно, отключить энергосбережение USB контроллера, фронтэнда, звуковой карты, поменять план энергопотребления с powersave на performance.
И, так как sample rate 6...8Msps у вас совсем несерьезные, смотрите, сколько времени тратит ядро на переключение конткста - если буферы маленькие, затраты времени на переключение контекста и ожидание в спинлоках могут в разы превышать затраты времени непосредственно на обработку... У меня когда-то давно были похожие проблемы с HackRF на таких же смешных частотах оцифровки в 10...16Msps.
quarterwave
с авг 2010
Екатеринбург
Дата: 01 Окт 2023 20:27:15 · Поправил: quarterwave (01 Окт 2023 20:31:25) #
Скорее помог бы ФНЧ на 30МГц, ну или режектор на вещательный УКВ. Средневолновые вещалки были проблемой в прошлом, т.к. во многих крупных городах были ретрансляционные центы синхронного вещания. Сейчас то что прилетает по эфиру за сотни и тысячи км это ни о чём, на КВ китайцы и то мощнее жарят. А вот УКВ сейчас в любой деревне с ломовыми уровнями.
Конкретно на низких КВ диапазонах правильнее было бы ещё усиление убавить. У приёмника довольно много крутилок по усилению и целых 3 разных АРУ, что конечно может запутать, т.к. нужно понимать что куда крутить.
