На сайте: гостей - 59,
участников - 7 [ Quinta, Несущий свет, Nikolay, Edd, ArtHD, zhenya_yalta, Rock-n-roller63]
 Форум —› Главный раздел —› Arinst SDR Dreamkit V1D
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
Дата: 09 Окт 2023 11:55:46 #
там аналоговый ВЧ тракт загнется раньше чем АЦП.
Правильно, вчера о том же и сказал собеседнику.
А по измерению линейности 3го порядка тоже согласен, самый простой способ давать на максимальном уровне без ограничения. Или если подробно - графиком или таблицей для ряда уровней тест-сигналов.
Как например:
https://www.ab4oj.com/icom/ic7300/7300notes.pdf
Figure 5: IFSS (2-tone IMD3) vs. test signal level. страница 17.
Возвращаясь к теме, как-то совсем мало отзывов о втором дримкит, он же в рф делается, по идее сейчас под патриотизм ко всему своему должны не мало брать :)
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 09 Окт 2023 12:12:59 #
Что-то как-то жалко сорокет отдавать.
При просмотре кучи видео на ютубе, не увидел плюсов что бы его купить.
sergsib
с сен 2015
Дата: 09 Окт 2023 14:37:07 #
Потому что АЦП нелинейный элемент, у него есть линейные и нелинейные участки работы. Для линеаризации и лабораторных замеров используют дизеринг - подмешивание шума. И подмешивая шум вы линеаризуете АЦП. Это же происходит при подключении антенны - шум эфира случайный и улучшает ДД АЦП.
Спасибо!
Да, это мы обсуждали , просто там про искажения речь шла.
Судя по измеренному значению -8.5дб, измерил я вот это - ClippingLevel [HS™: -8 dBm @ 14 Mkz, -12 dBm @ 50 MHz
sergsib
с сен 2015
Дата: 09 Окт 2023 14:51:04 · Поправил: sergsib (09 Окт 2023 14:59:24) #
Zmej, Посмотрел мануал на Icom у него IMD3 -40дб, а 16бит DDC какой-то "3 Oder Intersept Point +23dbm, это нормально?
Дата: 09 Окт 2023 15:03:31 #
sergsib
IMD3 и OIP3 - это в принципе одно и тоже, только "в разных системах координат" представление результата.
Что вы хотите по-сравнивать в 7300 и с каким конкретно приемником 16бит?
sergsib
с сен 2015
Дата: 09 Окт 2023 15:17:29 #
Да не сравнивать, а как проверить этот OIP3 самому. Приемник рисует лишние палки, в общем-то, из ничего.
СВ диапазон выделен фильтром, АТТ подобран, а палки периодически возникают. И ослаблять, собственно, уже некуда.
Дата: 09 Окт 2023 19:35:04 #
sergsib
Ip3 - это расчетная величина, а ее исходные данные - IM3 тест двумя несущими на предмет образования интермодуляции 3го порядка (слабые "палки" по сторонам от двух поданных).
Нужны спектрально чистые генераторы, сумматор и единично-декадный аттенюатор.
Старые ГСС или дешевые dds - вряд ли пригодные для теста приемников высокого класса.
Или же делать тест на разносе тонов не 20кГц, а 100кГц или более, чтобы собственные боковые шумы ГСС не накрывали этот продукт нелинейности 3го порядка.
