Дата: 09 Ноя 2021 21:02:48 · Поправил: Edd (10 Ноя 2021 00:15:02)
и тем более caм же кто-то cнял тaкое видео, где у Sony яcный звук, a Деген шипит.
Сони показался более шумным - как уже упоминалось выше, это заметно при приеме самых слабых станций. Отсутствие узкой полосы сильно портит впечатление о приемнике, когда прием ведется при наличии соседней мешающей станции.
А он такой и есть по ряду причин, но почему-то некоторые начинают спорить, это странно.
Согласен с muromdx, даже в записи заметно, что Сони шумит больше Дегена.
Любопытно устроены уши у некоторых коллег. Все слышат шум у Соньки, а кое-кто нет. Ситуация как с Белкой.
Дата: 10 Ноя 2021 00:10:58 · Поправил: Краснофлотец (10 Ноя 2021 00:15:46)
Заменил 2 выходных транзистора в 2001 - были негодные, но звука полного нет, где то в обрыве переходная емкость, буду разбираться.
Далее ещё интереснее - ЭТО по ТОКУ покоя. Не напрасно жаловались, что ест батареи, что я получил при измерениях (хотя и не работает звук полностью, завтра разберусь).
Выявил очень интересную зависимость.
Ток покоя самого усилителя - около 40 мА, ток покоя приёмника ( и работа преобразователя ) это зависимая величина от напряжения питания, чем ниже питание - тем больше ток.
Оказывается - можно почти в 2 - 3 раза уменьшить потребление, если увеличить питание до 7 - 8 Вольт, что очень хорошо, и усилителю НЧ - моща-- и батареи можно поставить 2 шт литиевые последовательно 18650,( вполне станут в батарейный отсек, 4.5 В там нафик не нужно) конденсаторы до 10 В поставить - пару по входу вместо 6В, и пользуйся сколько угодно, ток покоя можно довести до 100 мА. Это красота.
При этом режимы приёмника (приёмной части) не меняются - по напряжению и параметрам, за то сколько будут работать аккумуляторы.
А получалось так, что ток мог доходить до 300 мА при низком питании, и убивать батареи напрочь -- до протечки - мгновенно. Но, при 7-8 Вольтах картина совершенно другая. Вот вношу первое рацпредложение, как устранить проблему с потреблением Далее завтра, нужно найти по слабому звуку.
Дата: 10 Ноя 2021 00:51:31
какие-то нереальные цифры. скорее утечка какого-то электролита, которые судя по всему все нуждаются в замене.
Дата: 10 Ноя 2021 00:56:18
А какой у них ток покоя? И транзисторы для замены идентичны по характеристикам? Если нет, может надо унч настроить, вдруг ток покоя увеличился в разы. Ток потребляемый выглядит странным, я бы проверил какая часть схемы так много жрёт, что-то явно не в порядке, либо это утечка, либо неправильный режим работы, унч греется сильно?
Дата: 10 Ноя 2021 01:13:30
в целом большой ток радио может объясняться кучей транзисторов и микросхем. и в сети пишут шо батареи жрал сильно. впрочем, сервис мануал доступен в сети, можно во всем неспешно разобраться и привести в порядок. по нему полный ток в ФМ 190мА, в остальных - 225мА. я бы раритет оставил по заводу. выходные транзисторы через отдельный транзистор в цепи по питанию от 4,4 в работают. мне кажется рациональнее не от литий ион, а лифепо4 запитать без повышения напряжения, чтобы не переделывать половину приемника. |
Дата: 10 Ноя 2021 08:57:31
это много
Дата: 10 Ноя 2021 09:16:28 · Поправил: SLB_MN (10 Ноя 2021 09:29:19)
Есть такая приставка к смартфону, с теплокамерой. Вот ей дядю жору сразу увидете. Или если "дядей" несколько.
У меня сейчас другой приёмник, Lowe HF-150, там тоже такая проблема была, там смеситель ток жрал, увидел теплокамерой сразу, заменил и готово.
PS: Про электролиты: не путайте их с SMD электролитами, эти проблематичны. А с нормальными электролитами в Sony практически не бывает, ещё не разу не видел. Но проверить конечно стоит.
Дата: 10 Ноя 2021 09:47:02
SLB_MN. Что понимать под «нормальными» электролитами Sony?! Модели 2010, 7600, 7600g, 7600gr и некоторые другие используют электролиты « бочонки» с 1984 года и притензий нет, у меня было 9 штук 2010-х и никаких замечаний!
Дата: 10 Ноя 2021 10:36:33 · Поправил: SLB_MN (10 Ноя 2021 10:38:43)
gladiator
Я ведь уже написал, нормальные электролиты, это те которые не SMD, подрудитесь поискать, что это такое. Не знаю что такое "бочонки". Работать они даже могут (эти SMD), потеряв ёмкость, но если их выпаять, увидите под ними гниль платы. Уже достаточно нагреть один контакт конденсатора паяльником, чтобы почувствовать вонь.
Дата: 10 Ноя 2021 10:46:41
В этой модели - нет SMD - элекролитов. Фотки платы - выше давал.
Как я писал ранее, УНЧ потребляет мало, всё дело в преобразователе, (его КПД ) который выдаёт повышенное напряжение для питания всех каскадов приёмника, и далее от НЕГО - на стабилизаторы. Плюс потребление самой приёмной части.
Так, что при любом входном напряжении - приёмнику не страшно, всё стабилизировано и режимы не изменятся (кроме УНЧ) хотя и ему это в пользу, питание повышенным), можно получить отличное и громкое звучание.
ток в ФМ 190мА, в остальных - 225мА Вот этот ток и зависит от напряжения питания приёмника в целом, при 4.4 В -так, ( при 8 В поделить на 2). (примерно)
А литий 18650 - это без проблем, и автозарядка, - при подключении блока питания к приёмнику - автоматически, и больше нет смысла лучшего придумать.
Дата: 10 Ноя 2021 11:09:57
Преобразователь может много кушать, если у него конденсатор не очень. Осциллоскопом надо глянуть.
Дата: 10 Ноя 2021 15:42:58
Не нашёл этих подтверждений? В мануале.
Вы это к чему? Не пугайте людей- ничего не переделывается абсолютно.
Приёмник, так схемо - сделан, что ему пофик 4.5 В или 8 В, но всему есть предел, вот 8, 2 В это и есть то, чего не желательно увеличивать, только электролиты по входу изменить, не менее 10 В по напряжению. При этом общее потребление приёмника упадёт в обратной зависимости - проверил.
И вообще,-- поясните что написали, из каких соображений, и про батарею то же?? Что это за модель такая?.
Дата: 10 Ноя 2021 18:51:59
какое напряжение на коллекторе Q27 при подаче на вход 8 вольт?
номинальное напряжение одного элемента LiFePo4 3,2в, а не 3,7в как у LiIon.
потребление в чем упадет? или формула P = U ⋅ I имеет частные случаи?
впрочем, делайте как хотите - ваш приемник.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/2001.jpg) |
Дата: 10 Ноя 2021 19:41:56 · Поправил: sergsib (10 Ноя 2021 20:10:15)
Ток упадет, а не потребление, если у вас действительно падает потребляемая мощность, то проблемы с КПД преобразователя при низком напряжении. По другому никак. Электролиты меняйте.
Дата: 10 Ноя 2021 21:28:12
Потребление по току имелось ввиду, а не мощности, просто так отписал. По надписям схемы - (ток покоя)- уже рассмотрел ранее, только хотел отписать, что нашёл.
Запустил полностью приёмник, --оказалось и электролиты целые, просто вылетели выходные тр. Но когда проверял предварительный транзистор Q9 - засомневался в нём, он оказался годен, я его выпаял а затем впаял по маркировке на плате -- и не работает.. пришлось по соединениям печатки смотреть. Оказалось не правильная маркировка (надпись) -ЭКБ- на самой плате, меня сбила с толку. Попутали (Б и К) - дурдом. Запустил, все работает отлично.
Динамик поставил 3ГДШ8 - круто звучит, хотя и магнитная система поменьше, такие частоты прикольные, и верха прозрачные, низа, и громкости неискажённой хватает, аж меня удивило. Но не закреплял пока в тестировании вся плата.
Дата: 10 Ноя 2021 21:48:05
Именно почти столько, (чуть меньше) сколько на входе, так и должно быть. В чем проблема преобразователь делает своё дело, что при 4.5 В -- что при 7.5В (единственно, нужно уточнить режим), а может и не нужно.
Дата: 10 Ноя 2021 21:58:42
выходным транзисторам тоже все равно - 4,4 в или вдвое больше? кстати, какие сейчас?
Дата: 10 Ноя 2021 22:30:59
А по какой причине? Не на ровном месте ведь. Я бы проверил режимы их работы.
Дата: 11 Ноя 2021 00:26:21
А по какой причине?
Приёмник я получил в посылке- три дня назад, уже не полностью рабочий, чем его питали ранее - неизвестно, и каким напряжением, наружного блока (не родного).
Вот по этому и накрылись только выходные транзисторы, остальное все, не тронутое и целое, так, как питание подводимое (полное) - идёт только на усилитель НЧ, далее преобразователь и куча стабилизаторов - защита хорошая.
КТ817 - отлично работают (далее, возможно откорректирую несколько ток покоя - по желанию).
Дата: 11 Ноя 2021 16:48:22
Доработка
Sony ICF 2001 Отключение хлопков при поиске - MUTING -
Что выполнить эту доработку - только нужно открыть приёмник и взять в руки небольшие ножницы, что бы перекусить единственный проводок, и вся радость нормальной работы без хлопков.
Находим Q5 транзистор он находится - ниже шлейфа, что идет на процессорную плату.
Из платы - буквально рядом с этим транзистором, выходит синий проводок, вот его и нужно просто перекусить. Только не ошибитесь только тот, что выходит из платы - именно рядом с Q5.
И просто приятно слушать эфир и делать поиск станций. Удачи.
Дата: 11 Ноя 2021 19:25:30 · Поправил: Краснофлотец (12 Ноя 2021 19:00:17)
Открыл преобразователь напряжения, глянуть, чего там внутри. Мощный транзистор D773. маломощный А733, электролиты (100 мкФ х 10Вольт 2шт) и 22мкФ х 25 Вольт. и все остальное. По схеме данных нет. Фотки сделал внутренностей (разбирать запаянное дно - было не легко), назад всё получится, поменяю электролиты.
Если у кого есть идея, как чего изменить для улучшения - подскажите. Фотки тут. http://vozhatim.org.ua/showthread.php?p=9161#post9161
Или современный преобразователь на микросхеме и дросселе, с фильтрацией далее...
Оказывается, видимо всё, что можно сделать с питанием, в данной схеме - это -
1. Установить напряжение питания приёмника средне, например- около - 4 Вольта.
2. Подключая параллельно (дополнительное сопротивление,(можно переменное, с ограничительным, не менее 1 мОм), и подбирается) к одному из указанных резисторов - (R161 или R160) - Определяется (конкретно) - в ходе регулировки.
Дополнительный резистор нужно подобрать так, что бы напряжение в точке (18 Вольт) было в этом значении и 6.2 В то же . Вот тогда будет приёмник работать правильно и потреблять ток, в пределах напряжения питания источника от 4.5 В до 3.0.
Если установить меньше (17- 18 Вольт)то ( при увеличении напряжения питания приёмника) - эти 18 В будут уменьшаться и может не сработать правильно стабилизатор на (14 В)
Если установить больше (17-18В)- намного повыситься потребление приёмником в целом, ( это при уменьшении питания самого приёмника) , а (18 В) (будет увеличиваться в 20 вольт и более) и нагружать стабилизаторы, увеличивая общее потребление. Вот такой расклад- в ходе экспериментов. У меня получилось, что добавил параллельно -нижнему по схеме резистору где то 470 кОм, режимы стали в норму и ток покоя приравнялся к мануалу. А был ток покоя намного больше режимного. Вот такая мелочь а как влияет на потребление!!!!! Примите к сведению, так устроено питание в этой модели.
Таким образом можно настроить общее (СРЕДНЕЕ) питание самого приёмника - на любое напряжение от ( 4-6 Вольт) и все режимы будут правильные. |
Дата: 13 Ноя 2021 09:07:39
Светодиодная подсветка Sony ICF2001.
Очень легко сделать светодиодную подсветку дисплея, заменить лампочку на сверх яркий светодиод. Светодиод- ножки выводы припаиваются прямо на то место, где и лампочка, соблюдая полярность. Делаем разрез дорожки, около точки подключение к светодиоду (любой), в разрыв впаиваем ограничительный резистор 220 Ом.
На выводы кнопки включения подсветки - припаиваем второй резистор 220 Ом, через него пойдет питание на лампочку. (Или подобрать номинал) Подсветка горит постоянно - потребляя несколько мА, при нажатии на кнопку становиться ещё ярче. Всё удобно и просто.
Дата: 14 Ноя 2021 17:38:55
Дата: 18 Ноя 2021 10:45:12 · Поправил: Краснофлотец (18 Ноя 2021 10:50:49)
Проделанная работа. Нравится радиоприёмник - как ретро - почему бы и не сделать полезное.
1. Отрегулировал общий преобразователь по питанию - подобрал режим его работы - на напряжение питания приёмника как от батарей так и от сети, в пределах от 4.5 до 3.2 В. Добавил параллельно (R160 ) резистор SMD 470 кОм, все режимы вошли в норму. Советую проверить это, так- как очень влияет на ток потребления и все режимы питания. (фото внутри есть - выше ссылка)
2. Сделал светодиодную подсветку. Описал выше.
3.Для дальнейшей работы с приёмником, - сразу заменил и удлинил ШЛЕЙФЫ на дисплейную часть. (фотки есть). Без этого невозможно сделать ни какие подстройки - шлейфы короткие родные и вылазят из гнёзд - рассыпаются.
4.Заменил динамик на 3ГДШ8 - (4 Ома) хотя нужно было на 8 Ом - но не оказалось в наличии. Звучание стало настолько качественным и прозрачным на ФМ, со всеми нужными частотами, что поразило, и в сравнении с другими Соньками и Санжинами и прочими было на первом месте, - даже и не ожидал такого качества. Возьмите на заметку..
5.Подстроил тракт FM - именно входную часть - сделал точное сопряжение по диапазону элементами настройки С и L, пришлось сжать несколько обе катушки (от родного положения) и подстроить С - добился максимальной чувствительности от 76 до 108 мГц. (было несколько расстроено.)
Советую проверить. При этом -- не трогать контура частотного детектора -это два контура рядом - потом можете не настроить!!!!
6. Проверил настройки по сервису - напряжения и частоты, это легко сделать, если разобраться правильно. Там на экранированных пластинах, со стороны монтажа - есть точки доступа для контроля, круглые отверстия.
L17 - выставить 2.7Вольта. L21 -можно без частотомера - настроить точно на 00 в SSB, и точно по частоте АМ станций.
7. Отключил щелчки противные при настройке и поиске - MUTING - описал выше как это сделать.
8. Сделал трансформаторный стабилизированный блок питания на 4.9 В, и диод последовательно защитный в самом приёмнике, и что бы можно было заряжать АКБ, которые будут в приёмник, итого на выходе 4.2 Вольта, как раз для литиевых батарей, и контроллера не нужно, удобно.
9. Планирую применить батареи питания 18650 - 4шт в параллель - как раз входят вместо батареек в отсек питания, по 2 шт в параллель = 4.3 Вольта - то, что нужно и ток - до 10 Ампер/час. Слушай приёмник и радуйся, не думая -о том, что сядут батареи, вставил блок питания и зарядилось всё.
Нет возможности сравнить разные приёмники на природе, холодно. Но этот SONY ICF2001 - думаю покажет себя в лучшем представлении, с его резонансными контурами по диапазонам и их ручной оперативной подстройкой регулятором, с телескопической антенной - которая работает вместе с ферритовой - В общем интересный приёмник, как для своего времени так и сейчас.
Дата: 19 Ноя 2021 12:34:39
Краснофлотец
3ГДШ хорошо звучит , когда корпус плотно закрыт. без щелей, в.т.ч и акустически закрыть щели у потенциометров
Светодиодное освещение в итоге сколько берет тока?
Дата: 20 Ноя 2021 00:29:27 · Поправил: Краснофлотец (20 Ноя 2021 11:24:33)
Там всего 1 светодиод -точно не мерял в конце работы, думаю до 5 мА. Вообще очень хорошо стало, и удобно.
Доработка Sony ICF 2001- полевик по входу.
Сегодня сделал эксперимент для - Sony ICF 2001- установил по входу истоковый стандартный повторитель,[u] так же 2 диода защиты поставил. [/u]
Сразу сигнал с антенны через С51 - далее - прямо на затвор. Выход с ( И ) -истока, через, очень малую ёмкость, ЭТО ( 5 - 20... . пФ нужно желательно - подобрать ) - [u]именно малую ёмкость[/u], далее по схеме, на L5, туда, где подключалась ранее С51 - на резонансные подстраиваемые цепи. Эффект очень поразил по приёму. Зверь. А как строится резонанс регулятором - это сказка. На ДВ и СВ вообще бесподобное чутьё стало, хоть и было хорошее. Поставил полевик такой какой, был в наличии BF998.
1. ( G2 )соединил на питание вместе с ( D )- и через = 100 Ом на + 6.2В., блокировочный фильтр С = 0.1 мкФ на массу.
2. (S) через ДР. 50- 470 мкГн и 100 Ом на массу.
3. Выход с ( S ) через 5-20 пФ. подобрать желательно, может другой номинал, главное, что бы хорошо чувствовалось, как работает подстройка диапазонных контуров - регулятором. При большой ёмкости нет согласовки по входу на катушки диапазонов и пропадает регулировка.) Ещё бы фильтр - по полосе пропускания уменьшить, а то в нём более широкая полоса при SSB, что кажется, как увеличение шумности - вот тогда класс.
Дата: 22 Ноя 2021 17:55:56 · Поправил: Краснофлотец (22 Ноя 2021 18:04:09)
Регулятор подстройки частоты в ( SSB Sony ICF2001). Доработка пределов регулировки и равномерности по частотам в обе стороны -от нулевой отметки.
Перед доработкой проверил как работает этот регулятор - в заводском варианте. При вращении от ( 0 ) на минус до конца в упор - примерно около 10 кГц. При вращении от (0) до максимума - на плюс примерно всего - 3-4 кГц изменение частоты в SSB.
Вывод такой-- очень тяжело узнать -- на какой частоте принимает приёмник, ошибки могут быть разные, так, как грубо скачет частота при малейшем изменении положения регулятора. Да и зачем это нужно - строить шириной - 15 кГц в общем??
Доработав этот регулятор - подстройка стала одинаковой в обе стороны от ( 0 )и примерно ( +-) 2.5 кГц.
Вот теперь поставив в ноль - мы точно видим частоту сигнала. И все очень плавно строится, и ошибиться трудно, так как шкала настройки стала растянутой, и что бы ошибиться на 1 кГц нужно значительно открутить от ( 0.).
Доработка.
RV-4 -- замена резисторов вокруг обвязки регулятора. Заводские резисторы нужно удалить.
R170 родной номинал 39кОм - заменить на 22 кОм
R123 родной номинал 18кОм - заменить на 27 кОм
Со среднего [/b]вывода регулятора VR-4, на верхний вывод[/b], по схеме впаять - добавочный резистор 100 кОм.
Сделать разрыв проводника от верхнего вывода VR-4 на напряжение 10.4 Вольта по схеме, - и в разрыв впаять резистор 82 кОм (его подобрать - несколько, (что бы частота в SSB по (0000) стала точно по нулевой отметке регулятора подстройки.
Теперь всё удобно и точно. Применил резисторы SMD с каких то плат, удобно - просто впаивать на ножки регулятора,
Дата: 24 Ноя 2021 10:36:12 · Поправил: Краснофлотец (24 Ноя 2021 10:39:32)
Ну как бы наверное и всё, что мне удалось применить для этого радиоприёмника, и добавить в него новые возможности и улучшения.
Оставлю в коллекции, все понравилось в нём, кроме потребления от батарей, да и зачем их применять, есть в наше время литиевые АКБ - поставить и забыть.
От сети если слушать, это не имеет значения, но если применить в блок питания 4 шт батареи 18650 (по 2 пары ) и все включить параллельно, это 4.2 В током около 10 А - (как раз входят в отсек питания ,так же решается проблема с питанием от батарей ) получается и заряжать можно не вынимая, применив блок питания на 4.5 -4.6 В через диод шоттки внутри приёмника.
Если у кого есть ещё варианты - пишите сюда . Вообще приёмник хорош - ещё испытаю на природе и сравню. Сейчас в многоэтажке - не очень удобно это делать, хотя и здесь результат не плохой.
Дата: 25 Ноя 2021 11:53:13
Сузить бы полосу приёма по SSB - приём можно ещё улучшить, а то чувствительности море, но широкая полоса портит.
Интересно, сколько ширина - не могу найти данные, и как изменить?? Что за фильтр применить, может, кто экспериментировал?
Дата: 29 Ноя 2021 21:38:59 · Поправил: Краснофлотец (30 Ноя 2021 21:05:38)
Может кто подскажет - что за фильтр (его марку) - стоит в этом приёмнике по полосе, и какая ширина полосы в SSB, свой приёмник - не разбирал, до такого уровня, что бы глянуть.
В документации не нашёл информации, или, чем бы его заменить на сегодняшний день, из за слишком широкой полосы по SSB - приёмник не может выйти на более высокие показатели. Чем сейчас можно заменить родной заводской?? Доступный вариант?
Чувствительности - море, подстройка входной части при приёме - его родным регулятором, это вещь, - настолько эффективно работает, что заменив фильтр на более узкий, приёмник может выйти на первые места по приёму. У кого есть информация, подскажите по вопросу. Это - видимо - единственное, что осталось сделать ещё по доработке приёмника в целом. Есть у меня фильтр от радиостанции Драгон SS 485, 10.7 мГц что на SSB применяется, он видимо двух полосный, наверное не подойдёт... . Придавит АМ. Да, задача, чего ж там применили в приёмнике?
