Дата: 06 Ноя 2021 12:21:43
Доброго времени суток!
Прошу помощи по такому вопросу.
Имеется в наличии радиостанция Эрика-315-028 П45.
Штатный режим работы с маскиратором для моих нужд не нужен.
При удалении маскиратора радиостанция перестает работать на прием и передачу. Может кто сталкивался с переделкой ее работы в режим без маскиратора? Возможно ли это в принципе (без существенных финансовых затрат)?
Заранее благодарен!
Дата: 06 Ноя 2021 12:38:53
У меня есть рация Клён. В ней программируется кнопка, включающая или отключающая режим маскиратора. Проблем нет, правда с программированием мне помог специалист.
Дата: 06 Ноя 2021 14:06:47
TolyanTheOne, если найдёте мастера компетентного, думаю сделают недорого. Принцип у всех радиостанций с платой упр один - режутся дорожки или паяются перемычки в специальных местах. Без схемы это сделать в принципе возможно, но нужно будет прозванивать линии сигнальные.
Дата: 06 Ноя 2021 17:10:02
Про грамма для прошивки этого не позволяет, к сожалению. (Ну или мы с коллегами не умеем ее готовить :-))
Дата: 06 Ноя 2021 17:12:00
Схему сколько не искал, не нашел похожей. У меня прямо на плате радейки разъем на 20 ног распаян, куда плата маскиратора вставляется.... ХЗ что там с чем перемыкать надо, если схемы нет.
Дата: 06 Ноя 2021 17:29:55 · Поправил: Alex1 (06 Ноя 2021 17:34:20)
Программно отключить его можно боковой клавишей, но полностью "удалить" его из радиообмена не получится. Только вынимать и перепаивать перемычки.
Схем я особо не искал, но вы правы, они не валяются на каждом шагу.
При включении у вас рация активирует маскиратор, о чём свидетельствует постоянное свечение зелёного диода. Если одну из боковых кнопочек нажать, диод погаснет, то есть будете общаться без маскиратора в простом аналоге.
Если сильно напрягает наличие этой платы, то ищите специалиста в вашем регионе кто разберётся с цепями на плате и установит нужное положение перемычек.
Дата: 06 Ноя 2021 18:54:25
Буду очень благодарен, если подскажете, где в программаторе это сидит. Скачанная с данного сайта версия проги для меня оказалась бесполезной (или сложной, но я не тупой, честно! :-))
Дата: 06 Ноя 2021 20:29:50
Это не в программаторе, это железно работает. Можете для успокоения в программе в разделе "клавиши" поставить "нет" на все четыре пункта. Маскиратор отключается и выключается если у вас в софте не назначены иные функции на эти две боковые кнопки. Ставите там "нет", тем самым деактивировав клавиши в станции и одна из них 100% будет отвечать за вашу несчастную плату.
Дата: 06 Ноя 2021 21:30:53
TolyanTheOne
Можете фото добавить, разъёма и станции?
Часть современных моделей Эрика это перемаркированный HYT
Вот схема, возможно, на вашу станцию - http://www.radioscanner.ru/files/hyt/file11885/ |
Дата: 06 Ноя 2021 21:45:32
Дата: 06 Ноя 2021 22:06:30
Проприетарная схема установки УПР.
Дата: 07 Ноя 2021 00:06:38
Это именно Hytera....
Схемы эти смотрел, не похоже вроде.
Дата: 07 Ноя 2021 00:12:04
Фото вот:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/img_20211106_223858.jpg) [/url]
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/img_20211106_222924.jpg) [/url]
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/img_20211106_223022.jpg) [/url]
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/img_20211106_223116.jpg) [/url] |
Дата: 07 Ноя 2021 00:13:44
Таких схем Хитеры, где этот разъем под маскиратор имеется я не нашел... Может какой спецзаказ для Ижевска от Хитеры... ХЗ.
Дата: 07 Ноя 2021 00:14:50
А вот это попробую....
Дата: 07 Ноя 2021 11:57:33
TolyanTheOne
Ижевск вносит изменение в схему не документированное Хитерой. Ну или Хитера для Ижевска делает под УПР особые платы. Как Вам угодно)
Дата: 09 Ноя 2021 15:10:40
Hytera делает спец-версию станции с разъёмом для Ижевска. Ижевск делает сами модули и софт.
