Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 109 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 109 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 113 Notice: Undefined index: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 36 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 116 Кабель RG-400
На сайте: гостей - 1,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Кабель RG-400
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Wolkusha
Offline0.0
с окт 2021
Дата: 08 Ноя 2021 13:55:39 #
Уважаемые форумчане.
Нужно купить кабель RG-400.
Вижу в интернете довольно дорогие предложения (телегартнер по 1200 руб за метр) и дешевые (noname? По 490-550 руб за метр).
Кто вообще покупал такой кабель? Какой можно брать чтобы нормальный был?
Работа не на высоких частотах (до 600 МГц), короткие переходники делать (по 1-2 метра и 5-6 метров).
Нужен именно гибкий кабель, со сплошной центральной жилой не желателен, ибо будет жёсткий, как lmr-240)
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 08 Ноя 2021 15:07:32 #
А кто тебе сказал, что нужно купить такой кабель? И где это тебе сказали, на 10 метровом диапазоне?
Wolkusha
Offline0.0
с окт 2021
Дата: 08 Ноя 2021 15:22:43 #
Я так решил. Я хочу купить именно такой кабель.
А что у Вас, кстати, за нелюбовь к диапазону 28 МГц?
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 08 Ноя 2021 22:44:57 #
Wolkusha
RG-400 хороший кабелек.
Пошукайте на ALIшечке.
Вроде там был за не дорого.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 09 Ноя 2021 15:07:58 #
Wolkusha
Rабель RG-400 на мой взгляд весьма жёсткий, но кабель действительно хороший.
Если нужен именно гибкий, могу посоветовать обратить внимание на RG-223.
Wolkusha
Offline0.0
с окт 2021
Дата: 09 Ноя 2021 15:30:26 #
Странно. У RG-223, который я изначально хотел ставить, у него сплошная изоляция ПЭ и центральная жила сплошная, 0,9 мм. Почти как lmr-240.
Было подозрение, что будет такой же жёсткий.
А это надо подключать лабораторные устройства и портативные станции к антенне (то есть будут постоянные нагрузки на изгиб).
Потому и был расчёт на то, что многопроволочный rg400 должен быть более устойчив к постоянным деформациям и не будет изменения геометрии диэлектрика вследствие деформаций
Дата: 09 Ноя 2021 15:56:00 #
Бывает и 58й многожилка центральная.
400й конечно по характеристикам лучше, особенно выше 200-300МГц. Разьемы обжимные вроде есть на али под него тоже любые почти.
Wolkusha
Offline0.0
с окт 2021
Дата: 09 Ноя 2021 16:01:55 #
Просто есть от разных производителей. Стоит дороже фидерного 12-50j.
Пытаюсь понять стоит ли платить за телегартнер, или можно купить более дешевого вендора
У телегартнера точно харакьеиистики будут на высоте, но думаю разница будет заметна на частотах выше 1-1.5 ГГц. Я на 23 см тоже планирую работать, иногда до 2,5 ГГц.
Хотелось бы узнать мнение тех, кто работал с данным типом кабеля.
Wolkusha
Offline0.0
с окт 2021
Дата: 09 Ноя 2021 16:02:50 #
58 не нравится конструкцией. Я его забраковал ещё в 1995 году и возвращаться к нему не хочу уже
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Ноя 2021 17:48:57 #
58 не выдерживает критики в плане сопротивления. У каждого куска из одной бухты оно разное может быть;)
Дата: 09 Ноя 2021 18:30:56 #
Мало того, у 58го выше 400МГц сопротивление волнами меняется, даже при подключении на качественную 50 Ом нагрузку.
А так, на КВ и 144, или выше для некритичных коротких кусков - вполне годится, особенно если его есть в тумбочке :) тех времен, с многожилкой в центре и честной оплеткой, а не как сейчас три волосины и фольга.
Wolkusha
Offline0.0
с окт 2021
Дата: 09 Ноя 2021 19:50:07 #
Мне 58 попадался только с алюминиевой фольгой и весьма жидким экраном из проволоки, которая не лудилась. На всех сибишных антеннах такая гадость была. По-моему диэлектрик там тоже был из вспененного полиэтилена. Может бывает и лучше кабель, но я видел только плохой.
Поэтому либо RG-223, либо RG-400 если покупать новый
Wolkusha
Offline0.0
с окт 2021
Дата: 09 Ноя 2021 20:02:52 #
КВ в городе уже никак. Только и остаётся двойка, 70 см и 23 см
scanner2000
Offline5.5
Дата: 09 Ноя 2021 21:50:05 #
Wolkusha
Всё верно. Но из за этого (отсутствия деформаций) он и более жёсткий, чем RG-223, который бывает с многопроволочным центральным проводником.
Дата: 09 Ноя 2021 22:13:21 #
А советский фторопластовый РК-50 аналогичных габаритов уже весь перевёлся? Вроде где-то на авито ещё попадается.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Ноя 2021 22:24:51 #
"Спецкабель" тоже ничего из этой серии.
Wolkusha
Offline0.0
с окт 2021
Дата: 09 Ноя 2021 23:35:13 #
Мне наши фторопластовые попадались только с шёлковой оболочкой и лентой фторопластовой. Для наружной прокладки не годится
Дата: 09 Ноя 2021 23:45:31 #
Бывают и в прозрачной, и с многожильным центром.
И оболочка у тех не шёлковая, а стекловолокно. Не советую - обчешетесь.
alexsn
с мая 2020
Дата: 04 Май 2022 16:59:33 · Поправил: alexsn (04 Май 2022 17:04:38) #
Wolkusha Нужно купить кабель RG-400.
Такой кабель встречал от производителей: HUBER+SUHNER RG-400
и Habia Cable RG-400
от HabiaCable конечно подешевле.
Но оба они не настолько гибкие, как RG-8X от Radiolab
Вам выбирать.
vladisslav2011
Offline0.0
с фев 2022
СЗФО
Дата: 05 Май 2022 18:32:00 #
Брал китайские RG-142, RG-400 и RG-402 для сравенения.
Лучшим по потерям оказался RG-402, но он полужесткий и не любит циклических изгибов с малым радиусом - начинает трескаться экран и растут потери.
RG-142 и RG-400 по потерям оказались одинаковыми, как и по гибкости.
Ставить разъемы SMA на RG-400 невеселое занятие - затолкать все жилы центрального проводника в центральный штырек иногда получается только после 3-4 обрезки. Хотя может быть это я такой криворукий.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 05 Май 2022 18:44:16 #
По причине двойного экрана менее гибкие , но не критично.
