На сайте: гостей - 58,
участников - 5 [ btr, Menjo, DangerAlex, Dr.Floid, AntiHAM]
 Форум —› Антенны и фидеры —› NanoVNA и измерения
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Andreevich
Север крайний 88.37 в.д.- 66.94 с.ш
Дата: 27 Дек 2022 17:18:31 #
Да скорее живой, просто прошивка вошла в бесконечный цикл
А какая версия НаНы. Если NanoVna H то можно вскрыть и в ручную попробовать коротнуть точку с подписью boot на плате на корпус.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 27 Дек 2022 17:37:23 #
Только коротнуть не на корпус, а на VDD (+3.3V).
Andreevich
Дата: 27 Дек 2022 17:49:35 #
Да, я наверное ошибся.....
Andreevich
Дата: 27 Дек 2022 17:52:49 #
Была подобная ситуация, только экран черный был, коротыш спас....
Дата: 28 Июн 2023 13:17:43 #
Всем привет!
Кто пробовал использовать сабж в качестве анализатора спектра? По идее можно на один порт повесить согласованную нагрузку, а на другой подавать сигнал.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 28 Июн 2023 13:25:51 · Поправил: Spirex (28 Июн 2023 13:58:40) #
Пробовали, не получится нормально работать из-за кратной выборки генератора, если коротко, то через ~10Hz уровень уходит в ноль, далее через 10Hz опять есть, и т.д.
Дата: 28 Июн 2023 15:01:26 #
Спасибо.
Дата: 28 Июн 2023 20:46:07 #
не на Нано пробовал, а на другом, но суть такая же. Они работают в режиме синхродетектора, то есть по шкале прыгают от пикселя к пикелю, при этом выставят "пиксельную" частоту, измерят ,запишут. А в конце вычисляют картину для экрана. То есть, всё мерится от Fmin до Fmax с точечными пробелами, где прибор слепой. Получаем собственную синтезированную АЧХ прибора с сотними лепестками и провалами. Хуже не придумать для задачи анализа неизвестного спектра. Плучаете странные картины. Однако, примерно определить частоту гетеродина получается с точностью пиксельного шага. Но прибор будет показать много боковой грязи, которого на самом деле нет.
Дата: 29 Июн 2023 11:36:53 #
Да, понятно всё, дополнительно почитал на тему, видимо плохая идея. Буду использовать нановну по прямому назначению, а для анализа спектра брать анализатор.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 22 Авг 2023 11:58:25 · Поправил: LML (22 Авг 2023 12:00:18) #
Подскажите пожалуйста про корректное измерение АЧХ ЭМФ.
Посмотрел видео про привычный ЭМФ.
Интересует правильное измерение таких фильтров , как ФЭМ4-50-500 и ФЭМ4-031-500. Резистор, подключение прибора?
Дата: 23 Авг 2023 08:53:36 #
LML
эти плоские кирпичи обычно работают при 3 кОм и не требуют реактивной добаки в импедансе. Если нет инфо про это, тестировать в пределах 1...10 кОм.
Ставьте от 50 Ом выхода к фильтру 3 кОм и ещё 3 кОм от фильтра к входу 50 Ом. Это формально правильно и даст хотя бы первый правдоподобный результат. Однако, такой стэнд имеет существенный недостаток - примерно 40дБ затухание и на экране видим только маленькую горку.
Поэтому более правильно будет, если на выходе забрать сигнал с высокоомным щупом и ставить те 3 кОм "поперечно". Это улучшает затухание стэнда на 36 дБ.
Далее, у этих фильтров крутые скаты, поэтому сканирование нужно делать медленное, иначе прибор Вам рисует слишком волнистую АЧХ.
Я их обычно измеряю с DDS-генератором, ставлю период сканирования на несколько 100 мс, полосу сканировани всего в 2...3 раза больше чем полоса фильтра, изображение на цифро-осциллоскопе.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 27 Авг 2023 07:08:24 #
Спасибо. Напомнили, разобрался. Здесь информация
Через 3 кОм вход и так же выход, один график Logmag.
Если кто измерял классический 50 Ом дуплексер 145 МГц.,
2*3=6 больших "банок",
-600 кГц, для ретранслятора,
этим прибором, поделитесь пожалуйста опытом и рекомендациями.
andory
с июн 2015
Дата: 29 Авг 2023 09:10:13 #
LML
Векторный анализатор - достаточно простой с точки зрения пользователя прибор. На частотах и в плоскости калибровки это 50 Ом генератор с вольтметром и что дальше измерять - все равно.
По дуплексорам - подключайте, в т.ч. нагрузку на неиспользуемый выход. А калибровать лучше на конце кабеля, хоть в 10 метрах, всё будет работать.
По фильтрам надо согласовать 50 Ом и 3 кОм, например, трансформаторами или контурами с отводом, испытать 3 кОм аттенюатором и мерять. Готовый тракт измерять проще, обеспечив согласование 50 Ом.
Palladiumsky
с апр 2012
Дата: 12 Окт 2023 22:52:14 #
Здравствуйте, я пока еще начинающий радиолюбитель, помогите выбрать нужную версию nanoVNA, их сейчас много разных на Ali. Мне нужно настроить ADSB антенну на диапазон 1090Мгц
andory
с июн 2015
Дата: 13 Окт 2023 10:07:55 #
Palladiumsky
Вот публикация
Там есть ссылка на nanovna, и замеры антенн в Вашем диапазоне частот.
Сделайте антенну, м.б. и nanovna не понадобится. Начинать лучше с более низких частот и только после этого лезть в гигагерцы, для начинающего там достаточно подводных камней
Дата: 13 Окт 2023 10:50:04 #
Palladiumsky
Берите NANOVNA-H4 - как самый оптимальный по цене и программному функционалу.
На 1090МГц - его хватит, естественно для качественных измерений нужно будет штатно откалибровать где-то в том участке отдельно, например в полосе 1000-1200МГц.
andory
с июн 2015
Дата: 13 Окт 2023 12:46:23 #
Берите NANOVNA-H4
Дома такой, но он только до 1,5 ГГц.
В публикации речь была о NanoVNA V2 SAA2, более широкополосный, до 3 ГГц за сравнимые деньги.
Более-менее похожие результаты будут только на частотах калибровки, это как-бы азы работы с векторниками. В других точках м.б. всякая фигня. Это и к плоскости измерений относится, особенно на свч.
Palladiumsky
с апр 2012
Дата: 13 Окт 2023 12:56:53 #
Спасибо большое за совет
andory
с июн 2015
Дата: 28 Окт 2023 15:50:34 #
Актуальная версия nanoVNA-H4 1.2.24 от 28.05.2023.
Обновить можно через NanoVNA-APP-1.1.214, там удобная встроенная перепрошивалка.
