Дата: 21 Ноя 2021 12:27:28
Доброго времени суток!
У зарядного стакана Motorola wpln4226a сзади рядом с гнездом для подключения блока питания есть сервисный разъем под коннектор rg9. Может есть информация по подключению этого зарядного к компьютеру? На ютюбе видел что есть соответствующий софт для отслеживания состояния аккумуляторов IMPRES.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/impres_3.jpg) |
Дата: 21 Ноя 2021 14:11:59
Откройте корпус посмотрите и куда это подключено, какая микросхема висит на разъёме, уровни проверить 3,3 или 5 Вольт. Сам разъём по виду под телефонный джек?
Обычно там используют сом-порт. Если есть открытый софт можно пробовать.
Дата: 21 Ноя 2021 16:34:38
такое лучше спрашивать в профильной теме. без волшебной коробочки не взлетит, в коробочке конвертер 1w-com или 1w-usb.
Дата: 21 Ноя 2021 17:40:11 · Поправил: GIBBON (21 Ноя 2021 18:14:06)
Путаете с NNTN7392, видимо.
Так у него же подключения к компьютеру, только внешний дисплей, как опция.
П.С. Хотя может и есть способ подружить этот выход при использовании софта подобного NNTN7980
Дата: 21 Ноя 2021 20:50:28
NNTN8045 + ПО
Дата: 22 Ноя 2021 13:19:22 · Поправил: RW6MBB (23 Ноя 2021 10:40:41)
Вот нашел в инете как выглядит этот дисплей:
Где бы взять такой? |
Дата: 25 Ноя 2021 11:27:15
