На сайте: гостей - 57,
участников - 7 [ жук, ra3tmo, Konstantin, Фотограф, robotmaill, AOR, REGION86]
 Форум —› Главный раздел —› AOR AR8000 - есть вопросы ??
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 30 Ноя 2021 11:05:53 #
По случаю -купил такой радиоприёмник - сканер AOR AR8000. Ни где не нашёл нормальную четкую схему, и нет сервиса по настройкам.
Если кто может, подскажите, или дайте ссылку, где есть информация в нормальном качестве и в полном объёме, для профилактической работы с этим сканером. Нужно проверить и подстроить некоторые параметры.
До меня ни кто не открывал его, я сделал (как обычно ) современную яркую подсветку дисплея - светодиодами, заменив заводские - тусклые, теперь - сказка, экран как в телевизоре. Ток потребления общий 5 мА на 2 светодиода.
Далее проверил в SSB и обнаружилось не совпадение частоты приёма с контрольным приёмником, где то прилично, на 1 кГц (сканер показывал частоту ниже, чем приёмник - контроля). Чем подстроить, где ОНО находится не ясно, так, как не приходилось ранее знакомиться с такими вариантами. По кускам стандартной не качественной - схемы, вообще ничего не понятно. И нет описания всех настроек.
Вот и прошу, дайте пожалуйста нужную мне информацию, может кто с этим более знаком, или советы - хочу очень почитать.
Online5.7
Дата: 30 Ноя 2021 11:21:26 #
Вот такой кусок есть из 4-х листов https://www.radioamatore.info/attachments/682_AOR_AR8000_schematic.pdf
с полной схемой вроде как проблема.
Online5.7
Дата: 30 Ноя 2021 11:31:24 #
Осторожно предположу, что схема схожа с AR3000
Во всяком случае частоты опорников надо проверить. Особенно основного. Схема супергетеродинного приемника с 3-мя преобразованиями не слишком сложна, можно и так поразбираться.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 30 Ноя 2021 12:05:59 #
Спасибо. Эта схема та же, уже 5 раз её ранее - копировал, думал другая. Как там проверять, если всё разъединяется и соединяется, друг над другом платы - измерять - недоступно очень. Да и нет особого желания все проверять, подстроить бы только SSB, остальное там в порядке. Где это место на плате и регулятор, чуть выставить и всё - не заморачиваться.
Online5.7
Дата: 30 Ноя 2021 12:29:03 #
Вот нашел мануал с настройкой и в нем побольше информации http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/%23ham_radio/AOR/AOR_AR8000_alignment.pdf
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 30 Ноя 2021 13:04:06 #
Этот конечно получше. Я его мельком видел где то в Нете, почему то не принял нормально. Но спасибо скачал. Перевод бы, может поищу, где есть, что можно перевести.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Ноя 2021 13:35:51 #
AOR, спасибо! Приятный подарок)
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 30 Ноя 2021 14:01:48 #
СЦБист А что, так же есть вопросы к 8000 - подключайся сюда. Я уже экран осветил - для начала.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Ноя 2021 14:19:36 #
Не было времени в плотную заниматься аппаратом, ждёт своего часа... Думаю его на трансляцию прикрутить, но пока не решил как это лучше сделать.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 30 Ноя 2021 14:26:42 #
Чистый выход с детектора сделать.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 30 Ноя 2021 20:59:21 #
Так и нет ответа - по SSB? Чем конкретно подстроить по 0000, может кто занимался ранее? Не совпадает несколько приём. Там куча генераторов, зачем все лапатить.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 01 Дек 2021 22:05:02 · Поправил: Краснофлотец (02 Дек 2021 12:32:34) #
Напишу то, чего нашёл по подстройкам в SSB - AOR AR8000 .
Регулировать LSB - это, (CV2 - установить в контрольной точке (ТР4) 453.5 кГц), USB это, (CV3 -установить в (ТР4) 456.5 кГц ).
Поможет ли это подогнать частоту в SSB - точно по 0000 - не знаю ?.
Кто подскажет, будет ЛИ, этот вариант регулировки- влиять на подстройку по 0000 в SSB?
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 03 Дек 2021 01:53:46 #
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 03 Дек 2021 14:15:27 · Поправил: Краснофлотец (03 Дек 2021 15:04:32) #
Отличная новая подсветка дисплея AOR AR8000 - вместо заводской.
Это очень просто.
http://vozhatim.org.ua/showthread.php?p=9168#post9168
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 04 Дек 2021 17:34:25 #
Где то пропал ХАЙО , он бы подсказал по подстройке 0000 в SSB, чего подстроить?
Дата: 04 Дек 2021 22:46:59 #
Краснофлотец
у мен 8200ый, там тоже долго искал и сделал, но это было в начале 2000ых , нужно копать в бумажных архивах.
Эти приёмники имеют отвратительный динамический диапазон. Я ими пользуюсь только иногда для поиска помех.
