Дата: 08 Дек 2021 13:43:36 · Поправил: Ware (08 Дек 2021 14:56:46)
радиостанция Гранит
На корпусе радиостанции написано "Гранит 203-25"
Подскажите что это за радиостанция. Где взять схему программатора, схему подключения микрофона, программное обеспечение. Всем спасибо
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/granit.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Дек 2021 15:30:36 · Поправил: Ernk (08 Дек 2021 15:36:49)
[imgs-l]null[/imgs-l]https://yadi.sk/d/LaiUGDvecF_Xqw
450МГЦ Возможно с маскиратором.
Дата: 08 Дек 2021 15:32:12 · Поправил: Ernk (08 Дек 2021 15:41:33)
1 "+ 8в"
2-RX
4-тангета
5-TX
6-микр
7,8-GND
Дата: 10 Дек 2021 00:00:03
rv3dhz73
Получилось?
Дата: 10 Дек 2021 18:29:37
Большое спасибо но ссылка
не работает rx tx это 232 порт?
Дата: 10 Дек 2021 21:12:28
Дата: 10 Дек 2021 21:13:32
да TTL
Дата: 11 Дек 2021 11:33:29
Большое спасибо очень помог
частоты 450-463
а перетащить в любительский возможно?
Дата: 11 Дек 2021 16:58:25
маскиратор есть?
Дата: 12 Дек 2021 11:36:21
маскиратора нет
Дата: 12 Дек 2021 11:38:09
маскиратора нет разъем на плате свободный
Дата: 12 Дек 2021 19:10:23
У меня не совпадает распиновка тангенты
на 1 +8 на 8 +4.96
какой корпус?
Дата: 13 Дек 2021 13:44:12
Корпус - на 7 м контакте разъёма гарнитуры. Контакт - 8 это "Hanger" . Ну если гарнитура установлена в гнездо, то на этом выводе "земля", как только взяли гарнитуру в руки ( сняли из крепления), то что-нибудь можно включить программно. Функция зарезервирована,
но не используется. ( Я так думаю.. или я не встречал её использования в "Гранитах")
Этот вывод ( 8-й) вроде бы используется для объединения "Гранитов" Р-202 в ретранслятор.
В радиостанциях 2Р24 "Гранит" до 2014-2015 г. - корпус на 7 и 8 -м контакте . И в радиостанциях 2Р23.01, 2Р25.01 "Гранит" также
7 и 8 -й - это "корпус". Но это похоже не ваш вариант.
Т.е. - "корпус" - это контакт 7.
Дата: 13 Дек 2021 15:36:48
Спасибо все получилось. Есть ли варианты изменить частоты в любительский диапазон.
Дата: 13 Дек 2021 18:10:07
Думаю это практически невозможно. Для этого надо изменить какие-то комплектующие на плате радиоканала,
перепрограммировать процессор на диапазон 430-450 и сделать первичные калибровки параметров.
Дата: 14 Дек 2021 00:12:29
Спасибо
