К сожалению о проблеме никто не отписал. Методом проб и ошибок и жестокой борьбы в течении нескольких дней все таки победил сам эту станцию. Опишу способ решения, может пригодится кому то. В оригинальном руководстве написано что она легко и просто программируется кабелем KPG-22, ага, но не тут то было. Шьётся она шнурком не обычным для UV-5R. Испробовал все программы для цифровых baofeng, собирал схему на двух транзисторах через COM1, использовал прямой и стандартный кабель для UV-5R, но не один из данных шнурков так и не заработал. Лишь только одна схема сработала. Схему кабеля собирал по данному изображению в одном из постов на сайте здесь.
Вот схема:
Если вам попадется модуль с джамперами, то поступаем так:
Спаренный джампер с белым ползунком под номером 1 в положение ON, под номером 2 в OFF. Одиночный джампер с черным ползунком в левое крайнее положение.
Читается программой CPS, которую можно также скачать здесь на сайте. Драйвер для модуля ставьте старую версию от 2018 года, новая на windows 10 x64 не заработала.
Спасибо автору за схему кабеля, долго мучался!
