Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 109 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 109 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 113 Notice: Undefined index: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 36 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 116 Как использовать сибишную антенну на других диапазонах?
На сайте: гостей - 1,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как использовать сибишную антенну на других диапазонах?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Lawyer
с окт 2015
Северодонецк
Дата: 19 Дек 2021 21:11:53 #
Установил сибишную антенну - 5\8 штырь на 6 метровой трубе у своего дома, подстроил по КСВ до 1,2 - вроде с ней все в порядке, и ближние и дальние связи проходят... Но вопрос возник - не сталкивался ли кто с возможностью использования этой же антенны хотя бы просто для мониторинга на других диапазонах - каком нибудь из КВ или 2 метровом там , ну там через согласование на трансе какое нибудь или что то подобное...что то никак не нагуглю ничего по этой теме...не хочется еще одну трубу поднимать для 145\433 и веревку натягивать для КВ.... Спасибо
US7IGN
Дата: 19 Дек 2021 21:18:07 #
одна из моих первых антенн была на базе такого штыря. описание похоже на это вилка
Дата: 19 Дек 2021 21:56:32 #
На УКВ точно толка не будет.
На КВ многие используют, кто как... Кто просто с тюнером трансивера через кабель - не самый лучший вариант, нужно ставить тюнер под антенной или переделывать в а-ля вилку и т.п.
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 19 Дек 2021 22:59:37 #
rd3mj
Offline0.0
с ноя 2021
Переславль-Залесский
Дата: 20 Дек 2021 01:47:51 #
На УКВ 144/430- нет. Просто громадная реактивность. На КВ можно тьюнером вытаскивать ВЧ диапазоны, но КПД совсем маленький может 5-7%. За счет очень короткой ант и крайне низкого КПД - полоса очень узкая. На этой же мачте я бы сбоку прицепил вертикальные диполи на 144/430 запитанные одним кабелем, и за эту же мачту прицепил ант на КВ - G5RV. Питание лесенкой, все КВ диапазоны, эффективность как у обычного диполя. Правда для симметричного питания лесенкой нужно соорудить простенький симметричный тьюнерок. Удачи и 73! Сергей RD3MJ.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 20 Дек 2021 05:02:36 #
У меня сибишная антенна это Харченко - полноразмерная восьмёрка стоящая вертикально.
Сейчас используется с миниатюрным китайским автоматическим тюнером - согласует от 33 до 14 Мгц, правда на 14 Мгц эффективность антенны падает примерно процентов на 50, но трансивер не ругается на большое КСВ и работать можно.
US7IGN
Дата: 20 Дек 2021 10:59:15 #
А Гончаренко не согласен
На такую короткую и неэффективную антенну за неделю в отдыхательном режиме провели больше тысячи связей со всем миром
Дата: 20 Дек 2021 12:16:02 · Поправил: Zmej (20 Дек 2021 12:30:15) #
US7IGN
Если тюнер стоит прямо под основанием антенны - вопросов нет!
Не эффективно - имеется в виду, если через длинный кабель не переделанную сибишку "пялить" на всех ВЧ диапазонах от 10МГц и выше.
Там обычно в них какие-то катушки-автотрансформаторы стоят, я не представляю, как это вообще согласовывается встроенными тюнерами, но тут местные тоже используют, по крайней мере на ВЧ диапазонах вытягивают тюнера во всяких 746про и т.п. аппаратах. Хотя, считаю, что это не правильно. Для хоть какого-то среднего КПД, как минимум, нужно штатное сиби СУ выбросить и установить на кабель дроссель + противовесы такой же длины. А лучше - диапазонные противовесы+вилочные элементы или как rw4hfn предлагает.
US7IGN
Дата: 20 Дек 2021 12:39:45 #
ну автору темы дали кучу рабочих вариантов, пусть выбирает.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 20 Дек 2021 17:26:11 #
У меня одно время стоял ГП на 20ку из сибишной антенны. Катушку в ней убрал, вместо неё припаял одноватный резистор сколько то ком для снятия статики. Согласовал двумя наклонными проволочными противовесами с КСВ 1,0.
915
с апр 2013
Приморье PN76vk
Дата: 21 Дек 2021 04:16:16 #
Лет 5-7 на крыше пятиэтажки на 6-метрвой мачте работала Sirio-2016 в связке с ручным тюнером MFJ. Несколько тысяч QSO со всеми континентами от 40 до 10 м. Мониторил и маяки на 6 м. На УКВ глухо, надо ставить дополнительную антенну.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 21 Дек 2021 09:30:17 · Поправил: NanoVHF (21 Дек 2021 09:33:54) #
Есть 2 типа запитки СиБи антенн.
1) Те, что с автотрансформатором - такие плохо согласуются на другие диапазоны, т.к. у них сильно падает импеданс на нижних диапазонах. С тюнером, конечно, будет работать, но КПД падает сильно. Подходят только под полную переделку узла запитки.
2) Те, что просто с удлинняющей катушкой в основании (спираль такая не слабая в основании с 2х литровую банку), гораздо легче согласуются на КВ и даже без сильной потери КПД. Только применяя дополнительные противовесы примерно по 7...8м, подбирая длину и угол, удавалось согласовывать антенну на 10.140 и на 10.460 (или туда/или туда) с КСВ=1.5.
Если рассматривать вопрос "под задачу КВ", то, немного нарастив СиБи штырь с 6.6 до 8...9м методом замены верхних трубок на более длинные диаметром 10/8/6мм (скажем, из магазинов Леруа) и подбирая катушку в основании, можно легко делать монобендовые полноразмерные антенны GP на 10 или 7МГц. С соответствующими противовесами, конечно.
Всё подобное опробывалось в своё время из антенн Energy 1/2, 5/8 и не помню номер Sirio (та, что с большой спиралью на основании).
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 21 Дек 2021 12:15:19 #
У меня не 5\8 а четрвертушки есть на 27MHz и 29MHz. В первой КСВ около 2 в второй около 1.6 на 145MHz. Чуть проигрывает диапазонной J на 145, но не сильно, почти на равных. Вполне можно использовать в качестве обзорного штыря на 2м.
Дата: 21 Дек 2021 12:18:57 · Поправил: Zmej (21 Дек 2021 12:24:13) #
Четверть на 29 это 5/4 на 145, не очень эффективная антенна, но для спутников можно вполне, там диаграмма как факел вверх.
Мне больше всегда "мозолил" мозги вариант классической коллинеарной на 145 2Х5/8 (с шлейфом посредине) как-то согласовать одновременно и на 29, там же суммарная длина уже около четверти получается, но ничего не придумал. Сейчас появились программы расчета согласующих цепей сразу на пару частот, надо как-то будет еще раз подумать.
Asbest
Offline0.1
с дек 2021
Асбест
Дата: 21 Дек 2021 14:28:02 #
Уважаемые господа участники данной темы! Подскажите пожалуйста, а что будет если подключить портативную радиостанцию Yaesu VX-6R к автомобильной Си-Би антенне Lemm-AT 1500 высотой 1,7 метра на магните? Рация имеет возможность слушать 27мгц и как-бы логично было-бы предположить, что дальнобойщиков я слышать буду лучше, чем на родную резинку ( на передачу рация не выходит естесственно), но вот диапазоны UHF и VHF я так понимаю работать не будут? ( и не выведу ли я радейку из строя, если попытаюсь выйти на передачу на частотах UHF и VHF?) На форуме подобной темы не нашел, поэтому простите если тут не в тему...
Дата: 21 Дек 2021 14:35:52 #
Asbest
Скорее всего выведешь "радейку" из строя. Разве что на самой миниальной low мощности связываться по месту, ну там типа между соседней машиной по дороге.
Лучше взять обычную нормальную магнитную четверть на 145, на VHF/UHF будет работать нормально, на сиби тоже кое-как принимать т.к. там кабель напрямую подключен.
Маг. основания, продаваемые на али - полное фуфло, там оплетка кабеля никуда не подключена вообще.
Антенны - тоже, 90% не рабочие в р/л диапазонах.
Asbest
Offline0.1
с дек 2021
Асбест
Дата: 21 Дек 2021 14:40:40 #
Ясно. Значит не буду экспериментировать. Буду изучать магнитные VHF/UHF. Спасибо.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 21 Дек 2021 15:14:30 #
Учитывая подключение кабелем RG58 маловероятно. КСВ скорее всего будет хорошим)
Asbest
Offline0.1
с дек 2021
Асбест
Дата: 21 Дек 2021 18:25:17 #
Это в смысле можно пробовать, или это шутка и он будет слишком большим?
Дата: 21 Дек 2021 22:07:12 #
Лучше не пробуйте на полной мощности, ремонт дороже обойдется, чем укв четверть купить.
