Дата: 26 Дек 2021 08:30:24
Кто-нибудь повторял антенну, описанную тут?
Укороченный диполь на все КВ диапазоны G.A. Davey G4XSM, SPRAT # 114
Базовая версия этой антенны предназначена на работу в диапазонах 10 – 80 метров. Каждая из удлиняющих катушек L1содержит 55 витков медного в лаковой изоляции провода диаметром 1,22 мм, намотанного с шагом 1,2 мм на пластиковом каркасе диаметром 64 мм. При намотке рекомендуется использовать нейлоновый шнур 1,2 мм для обеспечения стабильного шага намотки.
Для добавления диапазона 160 метров к точкам «Х» подключаются дополнительные удлиняющие катушки L2 с отрезком провода 1,8 м. Катушки L2 намотаны проводом диаметром 0,4 мм виток к витку на пластиковом каркасе диаметром 38 мм. После намотки все катушки необходимо поместить в водонепроницаемую оболочку. Антенна запитана плоской симметричной линией в резиновой изоляции с волновым сопротивлением 300 Ом, подключенной к трансиверу через балун с коэффициентом трансформации 6:1. Используя эт уантенну, автор провел связи со многими странами всех континентов на SSB с мощностью 10ватт. Он пишет, что это замечательный вариант антенны для его приусадебного участка размерами 10 х 10 м.
Интересует число витков катушки L2. |
Дата: 26 Дек 2021 10:46:16 · Поправил: Ангстрем (26 Дек 2021 10:53:00)
Evpator
Провод 0,4 мм, 38 витков, виток к витку. Количество витков L2 подбирается экспериментально, как я понял. Антенна описана еще в 2006 году. Можно отталкиваться от значения в 50 витков.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/l2g4xsm.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Дек 2021 11:10:11
Не будет ли эта антенна слишком узкополосной по КСВ?
Дата: 26 Дек 2021 11:39:56 · Поправил: rw4hfn (26 Дек 2021 11:44:38)
Дата: 26 Дек 2021 14:00:26 · Поправил: Zmej (26 Дек 2021 14:02:52)
Фигня на постном масле, лучше w3dzz сделайте, которая в модификации OH2EC:
http://www.dxing.eu/w3dzz.html
Или ZS6BKW, классические диполя веером/инвертеры одним кабелем 80-40-20м. |
Дата: 26 Дек 2021 14:13:22
Да, по поводу работоспособности этих всех укороченных (траповых) изобретений совершенно ясно - чуда не случится. Это отдельная каста изобретателей "садово-огородных" антенн "для дачи и души", которые на 5-10 Вт связываются на "огромные расстояния";)
Дата: 26 Дек 2021 14:29:31
Дада, очень аргументированные данные "работоспособности". Еще умиляют, как на ФТ-8 и комнатные антенны "компы проводят супер связи" и кичатся этим...
Ну, с трапами вполне неплохие антенны могут быть.
Другое дело, когда в 3...5 и больше раз физически укорачивают всякими удл. катушками - это фигня уже.
Чего не взять просто провод Т- или Г-образный такого же габарита и в тюнер - будет ничем не хуже + не нужно возиться с изготовлением катушек, кусков линии-лестницы и т.д.
Дата: 26 Дек 2021 15:40:56
Согласен.
Дата: 26 Дек 2021 17:23:11 · Поправил: rw4hfn (26 Дек 2021 17:27:04)
Дата: 27 Дек 2021 20:17:52 · Поправил: Evpator (27 Дек 2021 20:21:24)
Ангстрем
Да, тоже так подумал.
Понятно, спасибо.
Коллеги, спасибо за высказанные соображения, приму их к сведению, хоть и не факт, что они удержат меня от возможного повторения конструкции в будущем.)
Хотелось бы ещё узнать ваши предположения мнения по поводу того, насколько этот диполь будет эффективнее/хуже антенны HF20A от китайского радиолюбителя BG7PNV, в диапазонах 160 и 80 метров. Её уже немного обсуждали на Радиосканнере. |
Дата: 27 Дек 2021 21:39:20
зато думаю, для мониторинга будет самое то. Я на крыше натянул из конца в конец диполь такой длины, какой поместился, два плеча по 15 метров каждое, так она лучше всего принимает в районе 6 мГц, а на остальных диапазонах заметно хуже. Вот решил тоже попробовать этот обсуждаемый вариант, чтобы от 3.5 до 30 мГц ловить одной и той же антенной.
Дата: 27 Дек 2021 23:35:18 · Поправил: rw4hfn (27 Дек 2021 23:35:40)
Поищите в инете похожую антенну с катушками, имеющую резонансы на 80\40\20м. Вдруг позывной получите и вещать начнёте... Позже поставите вертикал 20м+ из удочки. ИМХО, оптимально.
Дата: 29 Дек 2021 13:58:35
Не будет. Укороченные антенны с трапами узкорезонансные. Поэтому за пределами рабочего участка глухие.
Дата: 29 Дек 2021 14:06:38
значит, придётся делать видимо, диполь Надененко.
Дата: 29 Дек 2021 14:31:23
ага ага...
знавал я таких энтузиастов :)
